Olympus CHA
Begonnen von Gero, Februar 24, 2020, 21:34:30 NACHMITTAGS
Gero
Die Frage ist was kann passieren wenn ich ihn abnehme?
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Wild Heerbrugg M400 Apozoom
Swift Reisemikroskop
Hund H600 Phasenkontrast
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
CBS Studio Binokular Zeiss
Erdmann&Gruen Mono Leitz Wetzla
Olympus CHA
Reichert Wien Anno 1900
Tasco Mono 1990 China
C.O.C Japan Stereo Kleinmikroskop 1970-1980
Horst Jux
Keinerlei Funktion. Also, wenn du Glück hast bleibt die Sicherung drin, aber Die lampe leuchtet nicht
Gern per Du.
Gero
das Schreibt der Amy auf der englischen Seite
Bei näherer Betrachtung fiel mir jedoch etwas Seltsames auf. Dieser spezielle Elektrolytkondensator, 0,1 Mikrofarad bei 500 WVDC, scheint im Wesentlichen direkt über das Wechselstromnetz verdrahtet worden zu sein. Das ist natürlich ein Rezept für eine Katastrophe, da Gleichstrom-Elektrolytkondensatoren dazu neigen, Kurzschlüsse zu verursachen, wenn sie jemals einer umgekehrten Spannung ausgesetzt werden.
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
Gero
Das ist auch Interessant weiss nich ob das stimmen kann meint in dem Schwarzen filter bei mir grau sei ein Tyristor verbaut!
Aus dem schwarzen Zylinder mit goldener Beschriftung kommen 4 Drähte heraus: zwei gelbe, zwei schwarze. Die beiden gelben Drähte führen zum Rheostat-Trimmer, der parallel zum Schieberegler für die Haupthelligkeit verläuft. Ich vermute, dass sich der Thyristor in diesem schwarzen Zylinder befindet, da ich nicht sehen kann, wo er sonst wäre.
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
Horst Jux
Das ist ja interessant. Und ich fragte mich schon wie die Regelung funktioniert. Ein Tyristor macht da absolut sinn.
Gut wenn man englisch versteht ???
Bei den anderen Modellen sind ja auch Halbleiterbausteine verbaut,
Gern per Du.
Gero
Das nächste Wunder sowie es Aussieht ist der kleine Kondensator defekt habe abgelötet siehe da Lampe Brennt Helligkeitspot funktionieren beide da hatte ich so eine Vorahnung aber mir fehlte die Logik nun muss ich so einen besorgen denk ich der fängt ja die Spannungsspitzen ab oder?
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
Gero
Mit vereinten Kräften vielleicht am Ziel ich hoffe halt das es bleibt Meister Horst!
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
Horst Jux
Es ist möglich daß der Kondensator zur Funkenlöschung dient.
Aber ich kann es erst nachvollziehen wenn ich ein Schaltbild habe.
Peter V. hat hie mal ein Schaltbild mit Thyristor hochgeladen. Da war der Thyristor auf der sek. Seite des Trafos.
Bei den alten Olys wird der eingang vor dem Trafo geregelt.
Mein Dank geht auch an Peter daß er die Geduld mit uns hatte. Und für folgendes Bild:
https://www.mikroskopie-forum.de/pictures002/79411_9681267.jpg
VG,
Horst
Gern per Du.
Gero
Das ist dann tatsächlich ein Gleichstromkondensator im Wechselstromnetz ich nehme an + ist dort wo der schwarze Strich auf dem Kondi ist.
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
Horst Jux
#70
Kleiner Nachtrag zu dem Schaltbild von Peter.
Vor der Steckerleiste S2 (oben-links) sitzt der Spannungswahlschalter.
Gern per Du.
Gero
Jetzt sollte der Tyristor tatsächlich im Entstörfiler verbaut sein das Ding mit den 4 Anschlüssen und der wirklich eimal defekt sein kannst des Ding nicht mehr vernünftig reparieren!
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
Horst Jux
#72
Da ist soooo viel Platz drin. Da kann mal eine andere Steuerung einbauen
Oder die Lampe direkt an ein externes Regelnetzteil anschließen.
Nachtrag: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=34672.msg253121#msg253121
Gern per Du.
Gero
Jetzt gehts weiter woher einen DC Kondensator mit 1uF 500 V nehmem ich finde nichts im Netz!
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
Horst Jux
Auch Folienkondensatoren tragen manchmal einen Ring.
Da wir es hier mit reinem Wechselstom zu tun haben reicht ein normaler  MKT Folien Kondensator axial 1,0µF
Gern per Du.
