Mikroskopkamera DCM130 für Zeiss Telaval 31 (T-Gewinde)
Begonnen von Linda Bolli, November 09, 2009, 14:13:28 NACHMITTAGS
Linda Bolli
Liebe Mikroskopierer
Ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Mikroskopkamera für ein etwas älteres Mikroskop, ein Zeiss Telaval 31. Das Mikroskop besitzt einen Foto - Outpunt Typ "T2", wo man ursprünglich eine Spiegelreflexkamera montiert hatte, und ist bi-okular.
Ich möchte gerne eine digitale Mikroskopkamera installieren, z.B. die DCM130 wurde mir empfohlen. Welchen Adapter brauche ich dazu? Ich könnte die Kamera natürlich direkt an einem der Okulare befestigen, doch scheint mir das die weniger praktische Lösung.
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Liebe Grüsse
Linda
Hallo Linda,
geh lieber den Weg mit einer digitalen Kompaktkamera z.B. einer Canon 5x0 oder einer Nikon Coolpix 990, 995, 4500, die es sehr preiswert gebraucht gibt. Die muss dann nur an ein normales, zum Mikroskop passenden Okular angepasst werden - kein Hexenwerk. Klaus Herrmann kann da z.B. aushelfen, ich auch, bräuchte dann aber das Okular.
Die DCM 130 ist nicht schlecht, aber auch nicht gut, sofern es nicht um Live-Bild geht. Für Fotos taugen die low-cost-Video-Kameras alle nicht und es gibt erhebliche Probleme mit der optischen Anpassung (Chip-Größe!). Wenn suchst, findest Du in diesem Forum unendlich viele Beiträge zu diesem Thema.
Linda Bolli
Hallo Detlef
vielen Dank für Deine Antwort. Wir besitzen eine Coolpix 5000, aber eine Kompaktkamera lässt sich nicht ans Mikroskop anschliessen. Mir wurde gesagt, ich bräuchte eine Reflexkamera, die über einen T2 Ring an den Photo-output des Mikroskops angeschlossen wird.
Ich hätte lieber eine Mikroskopkamera mit Software. Gibt es keinen T-Ring (Adapter), den ich an den Photo-output anschliessen kann und daran die DCM130 (oder eine andere Mikroskopkamera?)
Hat jemand Erfahrung damit?
Liebe Grüsse
Linda
Hallo Linda,
wieso soll eine Kompaktkamera nicht ans Mikroskop adaptiert werden können?
Siehe hier: http://www.mikroskopie.de/mikforum/read.php?4,33431,33431#msg-33431
Und von Herrn Cypionka gibts noch eine einfachere Variante:
http://www.mikroskopie.de/mikforum/read.php?1,32643,32643#msg-32643
Wenn die Coolpix 5000 ein Gewinde M 28 hat wie die 900er Reihe ist das ganz einfach. Hast Du einen Tritubus an Deinem Telaval (das Mikroskop kenne ich nicht) Ich denke die Coolpixen können auch über Rechner gesteuert werden? Bei den Canons gehts auf jeden Fall, wenn man die richtige nimmt.
ich verwende auch die Coolpix 5000 mit dem Filteradapter UR-E6 habe ich ein Periplan drangeschraubt und fertig. Leider läßt sich die 5000 aber nicht wie die 900er Serie über den Rechner steuern.
PS: hier noch die "offizielle" Lösung: http://www.nikonusa.com/pdf/CoolpixSeriesMtngInstructions.pdf
Hallo Linda,
da hast du aber ein sehr feines Mikroskop !! :)
Lieber Klaus, Detlef und alle anderen Kamera-Okular Adaptierer,
das Zeiss Telaval 31 ist ein Umkehrmikroskop von Zeiss Jena aus der kurzzeitigen Nachwendeproduktion, siehe auch
http://www.zeiss.de/C1256F8500454979/0/49A58CB45CA21A23852573B100754337/$file/telaval_31_inverted_microscope.pdf
Seite 50/51 ist der Bedienungsanleitung ist die Kameraadaption beschrieben.
Es hat am Stativ einen Fotoausgang. Die Optik  für den T2 Anschluss also für eine 24X36 mm Vollformatkamera scheint bei Linda vorhanden zu sein.
Die tollste und diesem Mikroskop auch gerecht werdende Lösung wäre hier eine digitale Vollformat Spiegelreflex mit T2 Adapter zu installieren.
Aber auch eine Viertelformatkamera (z.B. Canon EOs 450 D mit Live view und T2 Adapter) wäre vom Bildausschnitt sicher noch o.k.
Die speziellen Übergangsstücke und die Optik, die man für eine Kompaktkameraadaption bräuchte wären sicher auch nicht billiger und sicher eine optisch schlechtere Lösung.
viele Güsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Linda Bolli
Hallo zusammen:
Vielen Dank für Eure Vorschläge. Ich glaube eine digitale Reflexkamera würde gehen. Bloss:
Falls ich eine Reflexkamera (z.B. Canon 450D) mit einem T2 - Ring anschliessen würde, bräuchte ich dann noch zusätzlich eine Software, damit ich die Kamera vom Laptop aus steuern kann? Oder wie wird der Auslöser getätigt?
Da ich hauptsächlich mit Phytoplankton arbeite, bräuchte ich eine Software, mit der ich Messungen etc. vornehmen kann. Gibt es da eine bestimmte Software?
Vielen Dank für die Hilfe!!
Linda
Hallo -
als ich mir vor ein paar Monaten die Canon EOS 500D erworben habe (so was wie das Nachfolgemodell der 450 mit einer unnötig hohen Pixelzahl, die man aber runterschalten kann) war ein Auswahlkriterium deren hervorragendes Display - bei dem mich allerdings ärgerte, dass es nicht schwenkbar war - , die Videofähigkeit und das erschütterungsfreie Auslösen im Live-Modus.
Da wusste ich aber noch nicht welch fantastische Software zur Verbindung mit dem PC da mitgeliefert wird, sodass ich das Kameradisplay nun am Mikroskop fast gar nicht mehr benutze. Bei starken Vergrößerungen, bei denen meine altersschwachen Augen alle Kratzer auf Brillengläsern und alle im Auge rumschwimmenden Gebilde stören, arbeite ich nur noch zum Grobeinstellen am Okular und benutze ansonsten bequem zurückgelehnt meinen Monitor. Außerdem ist die Fernbedienung verwacklungssicher und Gewusel filmen geht auch prächtig.
Das geht wohl auch mit vielen Kompaktkameras genau so gut, allerdings wollte ich die Spiegelreflex auch für Makrozwecke benutzen und bei der Autofocusgeschwindigkeit im Makrobereich ist diese meinen Kompakten um eine Größenordnung überlegen und genauer als (meine) manuelle Scharfstellung.
