Dimmer für LED Lampen?
Begonnen von jochen53, Juli 10, 2020, 11:07:08 VORMITTAG
ich verstehe irgendwie nicht, warum hier im Forum regelmäßig Antworten auf Fragen gegeben werden, die nichts mit dem Problem zu tun haben. Ausgangspunkt war die übliche Ansteckleuchte (normalerweise mit Mattscheibe) und E14 Fassung, in die nur eine sehr kleine Lampe passt.
Das Problem ist, dass fast alle kleinen LED-Lampen dieser Art keine gute Mattierung haben wenn überhaupt. Hier eine Auswahl von dimmbaren E14 Lampen, meist mit Phasenabschnittsdimmer.
https://www.lampenwelt.de/dimmbare-led-lampen/e14-fa/
Es gibt auch Adapter zu g9 Stiftsockellampen, ich meine da mattierte Lampen gesehen zu haben. Sonst hilft das Auflegen einer zusätzlichen Mattscheibe (eventuell nur Transparentpapier).
ZitatIn deinem Falle würde ich mir einen drehbaren "Doppelpolfilter" (ich kenne den tatsächlichen Fachbegriff nicht) zulegen,
das nennt sich in der Fotografie meist variabler Neutraldichte-(ND)Filter, wie ich ihn schon in einem Beitrag abgebildet habe.
jochen53
#16
Vielen Dank Hubert,
für Deine wirklich hilfreiche Antwort und Deinen wohl formulierten Kommentar. Ich hatte nämlich ausdrücklich nicht nach einer High-Tech DIY-Lösung zum Umbau eines hochwertigen Mikroskops gesucht, wie sie z.B. Stefan Hiller in höchst professioneller Form fertig anbietet. So etwas Ähnliches (Starlight) habe ich nämlich schon an meinem Zeiss Standard 14.
Vielen Dank auch, daß Du Dir die Mühe gemacht hat, die verfügbaren dimmbaren Lampen rauszusuchen. Die sind alle, bis auf 2 Ausnahmen viel zu groß und viel zu hell, und bei den beiden, die funktionieren sollten, fehlt eine wirksame Mattierung, außerdem sind sie alle warmweiß.
Die Lösung mit dem variablen Doppel-Pol-ND-Filter übersteigt bereits den Wert des Mikroskops, das ich damit ausstatten möchte.
Ich werde wahrscheinlich entweder nach einem 32 mm ND-Filter Ausschau halten oder wieder eine 230 V/15 W Birne reindrehen und mit Blaufiltern arbeiten.
Vielen Dank, Jochen.
Mibios
Hallo Jochen,
tut mir Leid, dass mein Beitrag nicht zu Deiner Frage gepasst hat.
hast Du Deine LED-Steuerung irgendwo beschrieben?
Dein Aufbau würde mich sehr interessieren.
Eberhard
Hallo Jochen,
ZitatIch werde wahrscheinlich entweder nach einem 32 mm ND-Filter Ausschau halten
Schau dabei einfach mal in die Nähe. Hier in diesem Thread gibt es ein Angebot! ;)
mhaardt
@Mibios Was möchtest Du genau wissen? Der Schaltplan hing ja an.  Den Aufbau habe ich auf einem Stückchen Lochraster mit Draht gemacht.
Mibios
danke für Deinen Hinweis auf den anhängenden Schaltplan. Den hatte ich übersehen.
Damit werde ich mich beschäftigen.
Eberhard
jochen53
Zitat von: Klaus Herrmann in Juli 12, 2020, 15:23:34 NACHMITTAGS
Hallo Jochen,
ich habe gerade mal in den verschiedenen Schubladen meiner umfangreichen Fotoausrüstung gekramt und was habe ich da gefunden? 2 lineare Polfilter und einen Neutraldichtefilter 4 x /-2 Bl. alle mit E 49 Gewinde. Die kann ich auf die Lichtautrittsöffnung legen, da kann ich jetzt spielen damit.
Nochmals vielen Dank für Dein Angebot.
Viele Grüße, Jochen
