Suche eierlegende Wollmilchleuchte (Akku/Batterie, LED, Schwanenhals, klein)
Begonnen von Peter V., November 01, 2020, 12:23:32 NACHMITTAGS
da ich gelegentlich an verschiedenen Standorten schnell einmal etwas am Stereomikroskop seitlich ohne "Kabelsalat" und die Notwendigkeit einer Steckdose  beleuchten möchte, suche ich eine Leuchte mit folgenden Eigenschaften (und ich weiß nicht, ob es das gibt). Die Schwarmintelligenz dieses Forums hilft in solchen Fällen aber oft weiter. Konkret suche ich eine Leuchte mit folgenden Eigenschaften (am ehesten eine Art "Jansjö" mit Akku/Batterie im Standfuß).
Akku- oder batteriebetrieben
Leuchtstärke so, dass sie gut am Stemi eingesetzt werden kann - also möglichst hell
Nicht zu klobig und nicht zu schwer
Gut einstellbar - am besten über eine Art Schwannenhals
Nicht zu teuer  ;)
Oder einen - wie auch immer gerarteten - handlichen flexiblen Halter für eine LED-Tacchenlampe? Oft reicht mir eine typischen helle kleine LED-Taschenlampe, alleridngs habe ich noch keine Lösung gefnden, diese flexibel auf den Tisch neben das Stemi zu stellen und das präparat aus der Entfenrung und dem Winkel, der erforderlich ist, zu beleuchten.
Kennt zufällig jemand eine Leuchte oder eine andere Lösung, die diese Eigenschaften erfüllt?
Werner
Hallo Peter!
Schaue Dir mal bei ebay die "Meßuhrhalter" an. Die mit dem Knickarm sind am besten, allseitig beweglich und wirklich gut feststellbar. Fuß(Magnet) und Uhrhalter sind immer abschraubbar.
Als Fuß eine Tischklemme oder ein Stativfuß (oder den Schaltmagnet), als Kopf eine Besenstiel-Klammer für die Lampe.
Gruß - Werner
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
jochen53
als tragbare Energiequelle fällt mir da gerade eine "Powerbank" für Smartphones ein, die liefert die üblichen 5 V Gleichstrom über USB-Buchsen. Alles, was es an USB-Leuchten gibt, läßt sich damit versorgen und die Powerbank kann man im Auto an einem USB-Ladeadapter wieder aufladen.
Die Fa. Pearl hat z.B. einiges an günstigen LED-Leuchten:
https://www.pearl.de/mtrkw-6762-usb-led-lampen.shtml;jsessionid=i79A7883C60A06C7346CB057056889630
Viele Grüße, Jochen.
Hallo Jochen,
ich bin kein großer Akku-Freund, und zwar aus verschiedenen Gründen: 1) Bei dem ganzen "Billigzeugs" habe ich immer Bedenbken, was die Sicherheit von Li-Ionen-Akkus betrifft. Auch wenn es nich nicht ganz vermiden lässt, verusche ich, so wenig wie möglich davon im Haus zu haben. 2) Wenn man akkubetriebene Geräte selten benutzt, sind sie natürlich immer gerade dann leer, wen man sie braucht. Ich bevorzuge deutlich klasssiche Batterien. Grudnsätrzlich würde ich aber dennoch eine Akkuleuchte nehmen.
Powerbanks sind mit aufgund ihrer hohen Kapazität und Ladungsdichte ein wenig unheimlich, zumal es - ein Problem des heutigen Marktes -praktisch alle in unendlich vielen Ausführungen gibt, aber und "Markennamen", mit denen man nicht verbindet und nicht weiß, ob die Produkte je auf Sicherheit geprüft wurden.
Klar, es gibt unendlich viele LED-Leseleuchten, Notenbeleuchtungen und und und... allerdings weß ich nicht, wie hoch dort die Leuchtdichte ist. Meist sind das ja keine leuchtstrakenken Einzel-LEDs, sondern Arrays von mehreren kleinen LEDs.
Grundsätzlich käme so etwas in Frage, aber hier habe ich keine Vorstellung von der Leuchtstärke, zumal es dort kkeine fokussierende Kollektoreoptik gibt - da ist ja eher diffuses Licht gefargt.
Bei höheren Vergrößerungen muss man ja selbst mit einer Taschenlampe mit leuchtstarkem Einzelchip (1 bis 3 W ) oft schon recht nahe heran.
Deshlab hoffe ich hier noch auf einen konkreten Tipp - also eine Lösung oder eine Leuchte, die jemand im Einsatz hat.
Hezrliche Grüße
treinisch
vielleicht wäre eine Pultleuchte etwas für Dich? Die gibt es mit Batterie, mit Schwanenhals, mit Klemme, könnte das passen?
Viele liebe Grüße!
Timm
P.S. Ich habe ein paar hiervon, gibt auch ein Netzteil dafür.
https://www.thomann.de/de/mighty_bright_duet_2.htm
Meine Vorstellung.
derda
möglich ist auch LED-LENSER Taschenlampe mit Schwanenhals und Klammer.
Erik
Hallo Timm,
hast Du ein Stereomikroskop? Hast Du mal geschaut, ob sie dafür brauchbar ist? (bzgl. Helligkeit - sprich: Ist sie wirklicht "mighty bright"?)
Viele liebe Grüße!
Timm
Wutsdorff Peter
auch ich bin ein Akku-ennemy!
Akkus vertragen nur eine begrenzte Anzahl von  Ladungswechseln.
Man läd sie auf ,und nach sehr kurzer Zeit sind sie wieder leer !!
Gruß vom Inschenör Peter
treinisch
klar, ein Stemi habe ich da. Kann Dir morgen vlt. mal einen Vergleich mit einer Jansö fotographieren, wenn Du magst?
Ich finde sie ziemlich hell. Ein gravierender Nachteil bei diesem Modell könnte sein, dass die Schalter an der Lampe vorne sind. Es ist also wahrscheinlich schwierig, sie ein oder auszuschalten, ohne die Position der Lampe ein winziges bisschen zu verschieben...
vlg
Timm
Meine Vorstellung.
junio
hier einige Bemerkungen zu der von Timm ins Gespräch gebracht Leuchte.
Ich habe sie mit einer 40 fachen Vergrößerung an der Stereolupe getestet. Um einmal schnell etwas anzuschauen ist die Beleuchtung ausreichend. Die Leuchte kann in 20cm Entfernung  ein Din A4-Blatt ausleuchten und in 5cm Entfernung ist der Leuchtkreis ca. 10cm im Durchmesser. Die Schwanenhälse sind gut einzustellen und hinreichend stabil. Da die gesamte Einrichtung sehr leicht ist, braucht man schon ein etwas schwereres Teil, an das das Leuchtenpaar geklemmt werden kann. Wobei die Klemmung nicht so sonderlich stramm ist. Das Gewicht beträgt 70g und mit Batterien 100g.
Beste Grüße von Jürgen
Lieber Jürgen, lieber Timm,
Danke für die Info.
Ich habe sie gestern einfach mal bestellt. Bei knapp 18 oder 19 EUR (Amazon) ist das Risiko ja überschaubar.
an so etwas hatte ich tatsächlich auch schon gedacht. Allrdings bräuchte man dann eine Klemme und nicht diese starre Halterung, die nur auf Mikrofondurchmesser ausgelegt ist.
Hezrliche Grüße
Mikroman
Hallo Namensvetter,
die Halterung ist recht flexibel; bei kleineren Durchmessern der Leuchte kann man diese ja mit Band umwickeln.
