Funktionsprinzip des Fokustriebs beim Zeiss STANDARD
Begonnen von jochen53, Januar 22, 2021, 16:15:30 NACHMITTAGS
jochen53
kennt jemand das Funktionsprinzip des Grob- und Fein-Fokustriebs beim Zeiss STANDARD? Ist das ein stark untersetztes Getriebe (Planetengetriebe oder Schneckengetriebe?) oder beruht der Feintrieb auf Friktion. Ich habe manchmal den Eindruck, daß sich die Schärfe kaum ändert, wenn man besonders langsam am Feintrieb dreht und zwischen beiden Drehrichtuingen gibt es einen Bereich, wo sich bei der Umkehrung der Drehrichtrung praktisch nichts an der Schärfe ändert.
Viele Grüße, Jochen.
Hallo Jochen -
es ist ein Planetengetriebe mit 3 Kugeln, also mit Schlupf. Bei Verunreinigung, hartem Fett u.a kann das zu den von Dir geschilderten Defekten führen. Es muss irgendwo eine Beschreibung zur Überholung existieren.
Hallo Jochen,
die "üblichen" Standards (NICHT WL, Phomi, Universal und auch nicht das alte GF(L)) haben ein sog. Kugelumlaufgetriebe, das mit Friktion und speziellem, sehr klebrig-zähem Haftfett arbeitet. Die "Symptome", die Du schilderst, sprechen für eingetrocknetes Fett, sodass die Haftübertragung nicht mehr richtig funktioniert. Aber Vorsicht, hier braucht man wirklich das richtige Fett, sonst funktioniert nichts mehr.
jochen53
vielen Dank, das paßt zu dem Gefühl beim Drehen. Der Feintrieb läuft ansonsten seidenweich, vielleicht sogar etwas zu leicht.
Gruß, Jochen.
Hallo Jochen,
unser Mechaniker in Darmstadt kann das richten. Er wird ca. 20 € dafür nehmen wollen. Über die Transportprobleme müssten wir uns unterhalten.
-JS-
Hallo Jochen,
vielleicht hilft der nachstehende Link:
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=18915.msg144349#msg144349
Die dort gezeigten Arbeiten wurden seinerzeit an einem Standard RA vorgenommen.
Viel Spaß beim Schrauben !
Joachim
jochen53
Hallo Joachim,
vielen Dank für die wirklich exzellente Beschreibung. Das überschreitet jedoch bei Weitem meine handwerklichen Fertigkeiten und ich werde mit dem kleinen Mangel leben müssen. Sehr wahrscheinlich müßte nur die Friktion etwas fester eingestellt werden. Aber selbst erfahrenere Mitglieder scheinen schon bei der Demontage der Knöpfe gescheitert zu sein. Vielleicht finde ich im Raum München eine Service-Werkstatt, die sowas machen kann, ein Transport eines Mikroskops mit einem Paketdienstleister quer durch Deutschland kommt nicht in Frage, das wäre mit dem Weg zum nächsten Schrottcontainer gleichzusetzen.
Vielen herzlichen Dank nochmals, Jochen.
Zitat von: jochen53 in Januar 24, 2021, 11:15:42 VORMITTAGdas wäre mit dem Weg zum nächsten Schrottcontainer gleichzusetzen.
Hallo Jochen,
wenn Du den Fuß und den Tisch abbaust, brauchst Du kein Weltmeister im Verpacken sein, um das heil zu verschicken, und Detlefs Angebot wäre schon sehr günstig. Nur mal so als alternativen Vorschlag.
