Eben in der Bucht...Leitz Dialux (schwarz)
Begonnen von WuSchl68, Februar 14, 2021, 16:37:04 NACHMITTAGS
WuSchl68
Hallo Zusammen,
ich hatte eben das Glück ein schwarzes Leitz Mikroskop (sieht für mich wie ein Dialux III aus, ~1955) zu einem sehr guten Kurs zu ersteigern.
Bild stammt aus der Bucht...
Ist jemand in der Lage noch genaueres dazu zu sagen?
Ist jedenfalls eine Schönheit und passt bestimmt gut zwischen mein Dialux Hammerschlag grau und das HM-Lux ;)
Wulf
Zum Schauen und Staunen:
   Leitz Dialux Hammerschlag (Triok.),
   Leitz Dialux III, "L" Modell (Biok.),
   Leitz HM-Lux (Monok), HM (Monok)
   Reichert-Jung HN 40 Schlittenmikrotom
Herbert Dietrich
Hallo Wulf
das ist ja noch nicht mal eine Stunde her, da hast Du Glück gehabt. Ein wunderschönes Mikroskop.
Die Kleine Ausgabe des schwarzen Ortholux, wenn ich mich nicht irre!
herzlichen Glückwunsch, wenn ich das nicht schon hätte...?
Herzliche neidlose Grüße
WuSchl68
Hallo Herbert,
ja, das ist ganz frisch noch ;) Und ja, es ist eine "Black Beauty". Ich hatte mich schon immer in diese "schwarzen Dinger" verliebt gehabt.
Bin mal gespannt als was sich das tatsächlich rausstellt. Evtl. hat Wolfgang einen guten Tipp für mich, wenn er das sieht. Es geht ja auch darum adäquates Zubehör zu finden. Eben wurde noch ein Kondensator 402 a versteigert...Wusste aber nicht, ob der passt. Da gab es zu viele Varianten von...
Übrigens habe ich das HN40 heute mal intensiv benutzt. Ich hatte mir Silikonförmchen beschafft. Geht auch sehr gut, aber ich muss erst noch lernen, wie man das HN40 so präzise einstellt, dass auch ordentliche Schnitte herauskommen. Aber ich bin auf einem guten Weg ;)
Viele Grüße und einen schönen Restsonntag
Wulf
WuSchl68
Ich nochmal,
ich hatte dann doch noch was zur Bestimmungshilfe gefunden: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=20365.0
Wulf
Hugo Halfmann
Hallo Wulf,
Glückwunsch zum Dialux! Ist ein schönes Gerät, vor allem hast Du gleich einen guten Dunkelfeldkondensor dabei. Ein Berekkondensor scheint nicht eingeschoben, aber auch mit dem einfachen Hellfeldkondensor funktioniert es gut.
Der Kondensor 402a müsste passen, aber der ist jetzt auf dem Weg zu mir und wird an meinem Orthoplan die "Badewanne" ersetzen. Evtl. kann ich Dir aber nächste Woche einen 402a anbieten, wenn Du Interesse hast.
Hugo Halfmann
WuSchl68
Hallo Hugo,
ja, den Dunkelfeldkondensator im schicken Samt hatte ich auch bemerkt und freue mich schon drauf damit etwas zu spielen.
Irgendwann werde ich sicher noch einen 402a bekommen. Akut ist es nicht und um ehrlich zu sein habe ich für diesen Momat mein Budget mit einem Reicher-Jung HN40 und dem Dialux schon ausgeschöpft 😉
Vielen Dank und viele Grüße
Wulf
WuSchl68
Hallo Mikroskopiker,
so, nun habe ich mich mit meiner "Black Beauty" angefreundet. Das Ding macht richtig Spaß, auch wenn ich erst noch lernen muss mit dem D1.20a Dunkelfeldkondensor umzugehen...
Ich habe versuchsweise mal die PL Objektive von meinem Hammerschlag Dialux dran geschraubt und bin einfach nur begeistert.
ABER
1) Das Netzteil scheint recht instabil zu sein, so dass ich dauernd Stromschwankungen habe was der konstanten Beleuchtung nicht gerade zuträglich ist.
2) Etwas improvisiert, aber ich habe eine EOS 650D mit Canon 40mm/2.8 Pancake und einem Periplan (10x) (normalerweise am Hammerschlag Dialux) mal in das Binokuar gesteckt (Photookular habe ich noch nicht für das Dialux II). Selbst bei ISO 100 rauscht das Bild am Monitor unerträglich.
Weiß jemand Rat wie ich das eine oder andere oder gar beide Probleme in den Griff bekommen kann?
Viele Grüße und ein schönes restliches Wochenende
Wulf
jochen53
Hallo Wulf,
Du hast die alte 6 V/5 A Glühlampen-Beleuchtung. Überprüfe mal, ob es in der Lampenfassung evtl. Kontaktprobleme gibt. Wahrscheinlich wurde der Tafo viele Jahre nicht benutzt und der Schleifer, der die Sekundärwicklung abgreift, könnte auf der Kontaktbahn vielleicht Kontaktprobleme durch Korrosion haben. Die Kontaktbahn kann man (im ausgeschalteten Zustand) etwas blank schmirgeln. Der Tafo ist gut zu öffnen und innen sehr übersichtlich aufgebaut. Normalerweise schwankt die Spannung eines solchen Trafos allerdings nicht so sehr, daß man mit dem Auge starke Helligkeitsveränderungen wahrnimmt. Kannst Du Spannung bzw. Stromstärke messen? Für ein stabilisiertes Netzteil mit 5 A müßtest Du aber auch schon mindestens um die 60 - 70 € ausgeben. Die Glühlampe als Ersatz kriegt man zwar noch, aber es wird immer schwieriger und ganz billig sind die auch nicht.
Du kannst die Beleuchtung allerdings auch auf LED umbauen. Unser Forums-Kollege Stephan Hiller kann Dir da eine hervorragende Lösung anbieten.
Viele Grüße, Jochen.
Carlos
Hallo Wulf,
Wann treten denn die Schwankungen auf?  Beim Betrachten durchs Okular oder nach Übertragung des Sehfeldbildes auf den Monitor?
Ich arbeite auch mit der alten Leitz-Beleuchtung Regel-Trafo mit Amperemeter und  6V,5A Glühwendel-Leuchtmittel.
Das Sehfeld, durchs Okular betrachtet, ist bei mir je nach eingestellten Ampere homogen und ohne Schwankungen wobei  die Farbe des Lichts von rötlich-gelb bis blendend weißgelb eingestellt werden kann.
Wenn das nicht der Fall bei Dir ist, stimmt die Stromversorgung nicht. Dann "zappelt" das Amperemeter oder zeigt nichts an.(Prüfen: Leuchtmittel, Kabelanschluss im Lampenhaus/Leuchtmittelfassung, Kabelstecker zum Trafo und letztlich Trafo)
Anders sieht das allerdings beim Übertragen von einer Kamera auf den Bildschirm aus!  Hier erscheinen mehr oder weniger eng zusammenliegende hellere und dunklere, oft ,,wandernde Streifenmuster. (Grund: Der Trafo liefert 50 Hz Wechsel-Strom, daher kommt es zu einer 100 Hz Farbtemperatur Schwingungen.  Dies tritt m.E. in Interferenz mit der Bild-Übertragungs-Frequenz).
Abhilfe: Leuchtmittel mit (glattem)Gleichstrom versorgen, z.B. mit  einem  hinreichend großen 6V Akku, z.B. Motorrad-Batterie, mit Ladegerät.
Gruß Carlos
Stephan Hiller
Hallo Wulf,
weil Jochen es angesprochen hat:
hier der Link zu meinem Beitrag das Dialux oder Ortholux "kompakt" zu LEDisieren. Es geht natürlich auch einen LED Einschub in das Original Lampenhaus einzubringen, aber ich finde die Kompaktlösung deutlich eleganter.
Stephan
Carlos
Hallo Stephan,
Deinen Beitrag vom Okt. 2020 habe ich offensichtlich übersehen!  Die vorgestellte Lösung finde ich sehr interessant. Ich habe Dir eine PN geschrieben.
Hallo Wulf,
Vielleicht interessiert Dich diese Lösung auch. (Dann wären wir zwei Interessierte!)
Gruß Carlos
