Primitive Blitzadaption
Begonnen von Carsten Wieczorrek, April 24, 2021, 21:15:32 NACHMITTAGS
Carsten Wieczorrek
nachdem mein alte Blitzadaption ja mein INKO gestört hat, musste etwas neues her.
Also zunächst mal improvisiert:
- ein 6 cm langes Stück PVC-Abwasserrohr (dass weisse von Küchenspülen)
- in die Seite ein Fenster für den Blitz gesägt
- einen großen Gummi-O-Ring pi-mal-Daumen 45° mit Sekundenkleber in das Rohr gepappt
- ein großes rundes Deckglas auf den O-Ring geklebt
Zufällig passt das PVC-Rohr exakt in die Lichtaustrittsöffnung des Amplival. Und oben, unter dem Kondensor, ist auch noch Platz für den Polfilter.
Damit sind mir unter anderem die hier gezeigten drei Bilder geglückt.
Um den Aufbau noch weiter zu vereinfachen und gleichzeitig die Geometrie zu perfektionieren, habe ich mir ein Zeiss-Jena-Bastelteil bei Ebay geordert. Ich werde berichten, wie es sich damit blitzen läßt.
Schönen Abend,
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
Kurt
Hallo Carsten,
der experimentelle Aufbau deiner Blitzadaption mit einem Stück PVC-Rohr und einem 45° geneigten DG zum Einspiegeln des Blitzes ist absolut richtig! Das Ergebnis ist jedoch  nicht überzeugend, denn es fehlt den Bildern noch maximal an Kanckigkeit und Biss, so wie es beim Blitzen sein sollte.
Carsten, mach mal folgendes: das Präparat dünner machen, das Rädertierchen darf schon mal gequetscht werden -- Köhlern und das 40er-Objektiv um 1/3 abblenden (also nur zu 2/3 die Apertur ausleuchten) -- grauen DIK einstellen -- Synchronzeit der Kamera auf 1/125 sec oder kürzer einstellen -- Foto machen -- Ergebnis anschauen. Nun bitte alle Einstellungen an Mikroskop, Foto und Blitz beibehalten aber das Pilotlicht (Mikroskopbeleuchtung) ausschalten -- Foto machen -- Ergebnis sollte jetzt ein schwarzes Bild sein!!
Wenn das gekappt hat, reden wir weiter und bald werden sich deutliche Erfolge beim Blitzen einstellen.
Kurt
Kurt
Guten Morgen Carsten,
Entschuldigung, ich wollte nicht für Verwirrung sorgen!
Es ist alles richtig, aber du musst natürlich NICHT das Pilotlicht ausschalten, sondern den Blitz!
Damit machst du ein Bild mit der Synchronisationszeit 1/125 sec und nur dem Pilotlicht und da sollte es schwarz sein!
Das interessiert mich deswegen, weil deine geblitzten Bilder immer so aussehen, als ob viel zu viel Licht vom Pilotlicht kommt und der Blitz darin "untergeht".
Kurt
Carsten Wieczorrek
ich werd das versuchen, wenn der neue Blitz da ist, der alte hat mich gestern verlassen  :'(
Aber dafür ist der CZJ Strahlenteiler da, mit den 45° sollte ich also kein Problem mehr haben.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
D.Mon
mich interessiert das Thema sehr, u. a. weil ich schon ähnlich versuche durchgeführt habe und die auch gelegentlich fortsetzen möchte.
Wenn es nicht zu viel Mühe macht, würde ich mich über ein Foto und evtl. eine genaue Bezeichnung des CZJ Strahlenteilers freuen.
Glück kann man nicht kaufen.
Mikroskope: Motic Panthera U, Lomo MBS-10
Kamera: Sony ILCE-6400
Carsten Wieczorrek
eine Bezeichnung? Das ist natürlich der K33!
Sorry, Spaß muss sein, eine Bezeichnung kenne ich nicht. Fotos kann ich aber einstellen.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
Hallo Martin
kleiner Tipp: gib in Ebay Weltweit "Beamsplitter" ein, wahlweise regionaler "Strahlenteiler". Man findet immer was brauchbares!
LG Bernhard
Edit: oder hier: https://www.surplusshed.com/pages/item/L2047D.html
D.Mon
Hallo Bernhard,
Danke für den Hinweis, aber ich hab natürlich schon nach "Strahlenteiler" gesucht.
Unter dem Begriff findet man sehr unterschiedliche Bauteile, beispielsweise einfache "Scheiben", aber auch sehr teure Spezialgeräte.
Daher war ich neugierig, womit konkret Carsten gerade experimentiert.
güntherdorn
hallo mikroblitz-fans,
das geht auch: elliptische glasscheibe auf leuchtfeldblende des axioskp50.
"pilotlicht" geht von unten durch, blitz von der seite.
im brillenladen zuschneiden lassen. 45° einfaches glas mit 1-2mm dicke.
der einfachste blitz (LZ32/100asa) ist damit so stark, dass sogar einige 80gr.
kopierpapiere dazwischengestellt werden müssen.
ciao,
güntherdorn
ps.: ich hatte hier schonmal ´nen grossen beitrag mit blitzer, kabel usw... geschrieben.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
