Acridinrot wieder lieferbar
Begonnen von Peter G., Mai 20, 2021, 17:00:19 NACHMITTAGS
Peter G.
ich habe eine Email von Morphisto erhalten, dass Acridinrot (als alkoholische Lösung) wieder erhältlich ist.
https://www.morphisto.de/shop/detail/d/Acridinrot-L%C3%B6sung_alkoholisch//10094/
Auch Acriflavin und Astrablau bietet er an. Morphisto bezieht sich in der Emailauf die "AAA Färbung nach Wacker".
Peter G.
M Beier
liefern die auch an Privat? Das ist ja meist die Hürde.
Maria
jako_66
- habe denen gerade mit der Bitte zurückgeschrieben, die Produktbezeichnung in "Rhodamin 6G" umzubenennen (siehe S.2 bei https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=37734.15).
Färben tut das Zeugs aber ganz gut. Nur ist Rhodamin 6G recht günstig zu haben (Carl Roth 5 g 16.90 € oder für die Mutigen hier: https://www.ebay.de/itm/202741455434).
Sven
# Maria: mit Sachkundenachweis & Endverbleibserklärung liefert Morphisto auch an privat. Toxische Produkte aber nicht (Formalin, Methanol, etc.)
# die Lösung von Morphisto ist 10%ig, d.h. die 76 € pro 100 ml ergeben 1 Liter einer 1%igen Färbelösung!
ihr wisst aber, dass das Acridinrot von Morphisto eine kleine (und nicht gerade billige) "Mogelpackung" ist!?  Anscheinend enthält es kein Acridionrot, sondern Rhodamin 6G!
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=37734.msg301785#msg301785
76 EUR für 100 ml sind auch nicht gerade ein Schnäppchen....
Bei Kauf kann ich ggf. behilflich sein - aber willst Du das wirklich? Ok - es scheint ja zu funktionieren.
mal eine Frage an Sven:  Bezeichnet "Acridinrot" keine bestimmte definierte chemische Substanz? Ich vestehe nicht, wie Morphisto das Zeug saonst unter "Acridinrot" vertreiben kann. Ich kann doch auch die Salzsäure als Schwefelsäure vertreiben!
Aurum
In der Chemie kommt es nur auf die CAS-Nummer an, mit der eine Verbindung eindeutig identifiziert wird. Dann hat der Hersteller / Verkäufer die Wahl, die Dinge so zu nennen, wie sie wollen. Dies ist beispielsweise bei Farben üblich, die in der Malerei verwendet werden: Unter demselben Namen können Farben unterschiedliche chemische Formeln haben, oder eine Farbe kann mehr als einen Namen haben, weshalb der "Farbindex" verwendet wird.
In chemistry, all that matters is the CAS number, which is used to uniquely identify a compound. Then it's the manufacturer / vendor's choice to call things whatever they want. This is common for example, in colors used in painting: under the same name, colors can have different chemical formulas, or, a color can have more than one name, which is why the "color index" is used.
Ich verwende den Übersetzer! Ich habe eine kleine Drehbank.
Zeiss Standard WL Pol
jako_66
das sind alles Xanthen-Farbstoffe mit unterschiedlichen Substituenten. Rhodamin B z.B. färbt Paraffinschnitte sehr ähnlich dem Acridinrot 3B. Frische (dickere) Schnitte gehen ins Pink.
Ein Versuch, Farbstoffe einheitlich zu klassifizieren, ist das Color Index System.
Acridinrot 3B CI 45000
Rhodamin B CI 45170
Rhodamin 6G CI 45160
Im Morphisto-Datenblatt ist der Inhaltsstoff "9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamin)-2,7-dimethylxanthyliumchlorid", CAS-Nr. 989-38-8 angegeben. Das ist das Rhodamin 6G.
Hänge gleich noch einmal die Strukturformeln an (wen es interessiert). Das untere Bild zeigt den Vergleich der 1%igen Farbstofflösungen in 50% Ethanol auf einem Paraffinschnitt.
Sven
Peter G.
Maria
Hallo Maria.
Ich habe die Mail wohl erhalten, weil ich vor ca. zwei Jahren mal was von Morphisto gekauft hatte. Damals habe ich mich als Privatmann geoutet.
Ansonsten habe ich keine Beziehungen zur Firma. Und Chemiker bin ich auch nicht, kann also nicht beurteilen ob Acridinrot etwas mit Rhodamin 6G zu tun hat.
Peter G.
M Beier
bei Morphisto wird zu Acrindin in den Spezifikationen der CI Wert mit 45000 angegeben. Das Spektrum dazu liegt klar im roten Bereich. (Bei Rhodamin geht es weiter ins orange.)
Also sollte es auch Acridin sein. Die Frage des Preise bleibt natürlich.
Im Moment habe ich noch von Klaus Hermann Acridin Lösung. Aber gut zu wissen.
viele Grüße
Maria
jako_66
im direkten Vergleich fallen schon die Unterschiede in den Färbungen auf: Rhodamin 6G tendiert mehr ins orangenfarbene (was wiederum gut zum Chroma-Kernschwarz passen würde).
Alle Paraffinschnitte 10 µm, Färbezeit 8 min roter Farbstoff, 10-15 s Acriflavin gefolgt von 2 min Astrablau jeweils bei 16°C Raumtemperatur. Auch die Bildnachbearbeitung erfolgte stets gleich.
Etwas größere Bilder hier https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=37734.30
Sven
mlippert
#10
Morphisto hat ein paar so Mogelpackungen im Sortiment. Als DiffQuik Ersatz verkaufen sie MorDiff Quik. Blöd nur, dass das im Gegensatz zum Original und jeder anderen hämatologischen Schnellfärbung kein Azur, sondern nur Methylenblau enthält. Entsprechend gibt's keinen Romanowsky-Effekt. Kann man direkt wegschütten. 😡
Roth sind genauso Spezialisten. Da bereut man so manchen Kauf. Will man echte Qualität, muss man von den großen kaufen.
