Triebknöpfe WL
Begonnen von Reinhard, Juli 05, 2021, 17:44:24 NACHMITTAGS
Reinhard
Hallo spezialisten,
ich möchte an einem Schwarzen WL den Kopf für den Feintrieb lösen, damit ich an die Feststellmöglichkeit des Grobtriebknopfes gelange.
Ich habe dazu, wie in der Anleitung von Joachim "JS" beschrieben, die Madenschraube des Feintriebknopfes herausgedreht, aber der Knopf federt nur etwas (axial), das tut er aber auch mit festgedrehter Made.
Er denkt nicht einmal daran, sich herausziehen zu lassen.
Was mache ich falsch? Geht es ohne Gewalt?
Danke für Tipps
Reinhard
www.mikrochemie.net
Hallo Reinhard,
ganz einfach: der ist zusätzlich auf die Achse aufgeschraubt, da hilft Ziehen nichts  ;D.
Gutes Gelingen.
Hugo Halfmann
Hallo Reinhard,
mein Fehler, das hätte ich dir heute Mittag sagen müssen....
Auf beiden Seiten die Maden rausdrehen, ein Knopf lässt sich dann sowieso abschrauben, das nun nackte Gewinde mit einem Stück dicken Leder / Gummi und Zange festhalten und den anderen Feintriebknopf abschrauben.
Hugo Halfmann
Reinhard
Hallo Jürgen, hallo Holger,
danke für den Hinweis.
Reinhard
www.mikrochemie.net
Reinhard
die beiden Feintrieb-Knöpfe habe ich nun gelöst.
Auf der Seite mit der Friktionsscheibe stellt sich nun folgender "situs" dar.
Die grundsätzliche Frage ist: kann ich mit einfachen Mitteln am Grobtrieb im Sinne der Fragestellung von Franz (Aurum)
https://youtu.be/4pLtxoOjpMIhttps://youtu.be/4pLtxoOjpMI//
etwas verändern.
Ich vermute, daß auf dem Bild 15 von Joachim ein sehr spezieller Schlüssel dargestellt ist.
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=9401.0
Aber wenn man eine Möglichkeit
fände, die Scheibe mit den beiden kleinen Löchern zu verdrehen, wäre dann das Problem gelöst?
Reinhard
www.mikrochemie.net
Hallo Reinhard,
bevor das ausufert -und das kann es beim WL-Trieb wirklich- was genau möchtest Du machen ? Wenn es nur um die Gängigkeit des Grobtriebes geht - dafür ist eine Verstellmöglichkeit von außen zugänglich vorgesehen. Und zwar, wenn Du das Stativ mit dem Bügel weg von Dir hinstellst auf der rechten Seite "medial" vom Grobtriebknopf; dort findet sich ein ca. 1 cm breiter Rändelring mit Bohrungen. Damit kann die Friktion eingestellt werden, der Rändelring lässt sich meist schwer drehen, die Bohrungen sind dazu da mit einem entsprechend dicken Metallstift hier das Verdrehen leichter zu machen.
Reinhard
auf dem Video von Aurum sieht man anscheinend, daß sich der Grobtriebknopf frei drehen läßt, ohne daß die andere Seite mitdreht.
Läßt sich mit der Friktion ("fest") nicht lediglich die Leichtigkeit der Tischbewegung verstellen?
Anscheinend reagiert der Tisch nicht auf den Grobknopf.
Reinhard
www.mikrochemie.net
Hallo Reinhard,
mir ist immer noch nicht klar, was Du eigentlich machen willst, wo das Problem am Trieb Deines WL liegt. Der Zustand im Video ist -sowie Du ihn beschreibst, ich habe das Video nicht gesehen- sicher nicht der korrekte. Die Grobtriebköpfe beider Seiten sollten sich nun wirklich nicht unabhängig voneinander drehen lassen. Sie sind nun tatsächlich nicht physisch miteinander verbunden in dem Sinne, dass sie auf einer Achse befestigt sind. Sie bedienen jeder eine kurze Achse, auf der jeweils innen ein Ritzel aufgebracht ist. Die beiden Ritzel greifen nun aber in eine gemeinsame Zahnstange am Tischträger, sodass sie sich daher immer gemeinsam drehen. Das ist für mich der Grund, dass ich an den Instrumenten mit dieser Triebart (WL, Phomi, Universal, Ultraphot) den Grobtrieb immer beidseits bediene, damit auf die Ritzel keine Scherkräfte einwirken.
Reinhard
Holger schrieb an Franz (Aurum): "da sind die Triebköpfe lose". https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=41539.msg306072#msg306072
Ich wollte also wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, mit einfachen Mitteln den "losen" Grobtriebknopf wieder "in Gang" zu setzen.
Andere Frage: was wird denn (siehe mein Photo oben) passieren, wenn ich die kleine Scheibe mit den beiden Stirnlöchern anziehe oder lose drehe.?
Reinhard
www.mikrochemie.net
Hallo Reinhard,
jetzt wird das ganze klarer. Mit der Stirnlochmutter werden letztlich die Grobtriebknöpfe auf ihrer jeweiligen Achse fixiert, insofern wäre das schon mal der richtige Ansatz für dieses Problem. Meist sind diese Muttern "angeknallt", sodass zum Lösen recht viel Kraft benötigt wird; daher hatte Klaus (Herrmann) seinerzeit einen speziellen Steckschlüssel sich anfertigen lassen, nach innen mit zwei passenden Stiften, nach außen mit Sechskant, sodass ein Schraubenschlüssel mit langem Hebel eingesetzt werden konnte.
Eine kaum reparable (ohne Drehbank) für das "Durchdrehen" der Räder wäre, wenn durch Misshandlung eines oder beide Ritzel abgeschliffen wären; dann würde der Tisch allerdings immer der Schwerkraft folgend in der unteren Position bleiben.
Reinhard
das ist mal eine klare Wegmarke!
Ich versuch's dann mal mit einem verstellbaren Stirnlochschlüssel aus dem Netz.
Vielen Dank
Reinhard
www.mikrochemie.net
Hugo Halfmann
Hallo Reinhard,
zum Festziehen der Stirnlochmutter kannst Du auch eine Seegerringzange / Sicherungsringzange nehmen, zum Festziehen reicht das, zum Festwürgen nicht.
https://www.knipex.de/produkte/sicherungsringzangen/praezisions-sicherungsringzangen-fuer-aussenringe-auf-wellen/praezisions-sicherungsringzangenfuer-aussenringe-auf-wellen/4941A11
Hugo Halfmann
Aurum
Danke Reinhard, für deine Hilfe.
Vielleicht lässt es sich mit einem modifizierten Steckschlüssel lösen.
LG Franz
Ich verwende den Übersetzer! Ich habe eine kleine Drehbank.
Zeiss Standard WL Pol
Aurum
I decided to unscrew a couple of screws.
This is what happened:
https://youtu.be/XJdREDsCipE
LG Franz
Reinhard
Mi sembra che il problema sia stato risolto così. Questo è molto piacevole! Ora conosci la tua WL meglio della maggior parte dei microscopisti.
Sono tre giorni che aspetto un dispositivo del genere. Dove hai preso il tuo?
Molti saluti
Reinhard
www.mikrochemie.net
