Kiefernnadeln- Schnitte manipulieren
Begonnen von Wutsdorff Peter, Oktober 03, 2022, 12:04:23 NACHMITTAGS
Wutsdorff Peter
Liebe Schnippelexperten,
ich spanne die Nadeln zwischen Holunder-Halb-Stücke,
dann schneide ich. Das geht noch ganz gut.
Doch wie fische ich die Schn. von/unter den Holunder-Halbschalen-Schnitte ab?
Der Pinsel will das nicht. Mit der Pinzette geht es einigermaßen.
Dann wie üblich: E70>>E50>>E30>>H2O.
Selbst wenn ich die feinste Pipette nehme, landen einige Schn. in der Pipette.
Ich spüle sie dann wieder aus  in ein Extraschälchen mit der gleichen Flüssigkeit (s.o.).
Dann wird gefärbt. Schn. sind unsichtbar, Absaugen s.o.
Das geht alles so schwierigermaßen. Die Schnitte mit dem Pinsel fischen, s.o.
Mit einer feinen Pinzette ist es schwer, die Bieser zu erwischen.
Wie machen das die "Nadelschnitt-Experten"?
Gruß Peter
genau so. Und dann fluchen wir, bis es endlich klappt. :D
Hallo Peter
Du ziehst die Pipette über der Flamme so aus das die Nadel nicht mehr eingesaugt werden kann. Die muss aus Glas sein
Guten Morgen Zusammen,
ja, das Rausfischen kleiner Schnitte ist eine Geduldsprobe, besonders wenn die Hände zittriger und die Augen schlechter werden.
Ich nehme dazu ganz feine Pinsel der Größe 000 mit Acrylhaaren.
Übrigens lassen sich auch Kunststoffpipetten vorsichtig über der Flamme ausziehen.
Hugo Halfmann
wenn Holundermark und Schnittgut zusammenpappen, nehme ich einen sehr feinen Pinsel (Marderhaar, spitz) und eine feinst geschliffene Präpariernadel und trenne unter dem Stemi. Dann kann man auch gleich den Ausschuss aussortieren.
Hugo Halfmann
Wutsdorff Peter
Grüß Dich Hugo,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Zitat: "wenn Holundermark und Schnittgut zusammenpappen"
Der Berliner sagt: Wenn meine Tante Räder hätte, wäre sie ein Omnibus
Ja, auch das ist ein Problem.
Ich bekomme die Nadeln gut zwischen die  Holunderhälften.
Beim Einspannen in das Mikrotom gehen die Hälften wieder etwas auseinander.
Man könnte die Hälften mit Tesa zusammenbinden. Das geht aber auf die Standzeit der Klinge.
Hast Du eine bessere Idee?
RainerTeubner
ich stecke die Nadeln mit der Spitze voran in ein kleines, rundes Stück vollständiges Holundermark.
Wenn ich dann den Schnitt samt Hulundermarkscheibe in ein Blockschälchen mit Wasser oder ein Gemsich aus Ethanol/Wasser (50/50, Vol.-%) gebe und mit einem feinen Pinsel etwas oder auch etwas stärker umrühre, dann trennt sich die Holundermarkscheibe von dem Schnitt und kann problemlos entfernt werden.
Die Nadelschnitte halten diese Prozedur, zumindest bei mir, aus.
Viele Grüße!
Rainer
Kamera: Canon EOS 5D II
Wutsdorff Peter
Grüß´ Dich Rainer,
das ist ein toller Trick!
Als Inschenör ärgere ich mich, daß ich nicht selbst darauf gekommen bin.
Gruß Peter
Guten Morgen liebe Schnippler,
wie die meisten wissen, schneide ich mittlerweile alles in Möhre, da man mit Holundermarkeinbettung nur schlecht bis garnicht feucht schneiden kann.
Für Nadeln und kleine Zweige steche ich die Möhre auch vor, z.B. mit einem Zahnstocher.
