ERLEDIGT: Olympus IMT-2 Zentrierhilfe des Vergößerungswechslers „CT“-Stellung
Begonnen von Mikro-Tom0805, November 15, 2022, 19:01:30 NACHMITTAGS
Mikro-Tom0805
Kann mir jemand sagen, wie ich die eingebaute Zentrierhilfe beim IMT-2 benutze? Wenn ich in Stellung ,,CT" fokussieren will, passiert gar nichts? Im Okular sind weder Phasenringe noch eine Halogenwendel zu sehen! Ist da was nicht ok oder mache ich etwas falsch..... ?
Bitte um Unterstützung, vielen Dank.
Tom
Zeiss Axioskop 20 LED
HF, Ph, DF, Pol., DIC
Sony alpha 6500
Dr. Jekyll
Hallo Tom,
die Scheibe mit der Beschriftung CT ist zweigeteilt. Mit dem unteren Teil fokusierst Du. Beide Scheiben sind aber bei manchen Geräten "verbacken" und Du mußt mit etwas Geduld versuchen den unteren Ring wieder gangbar zu machen.
Harald
Rene
Welchen Fokus meinst du, Tom? Wenn ich mich recht erinnere, muss man mit dem CT-Ring fokussieren, und diese Platten könnten verklemmt sein.
Grüße, René
edit: Da ist mir jemand zuvorgekommen. Ich denke, das wird Ihnen helfen!
Mikro-Tom0805
Ja aber der Focusring ist gut zu verdrehen, trotzdem tut sich innen scheinbar nichts 🤨
Gibt es noch weitere Lösungsansätze? Kann der Focus frei drehen, aber die CT- Linse bewegt sich trotzdem nicht?
Gruß und an die Ersten Vorreiter schon mal Danke fürs Teilnehmen 👍🏼
Sony alpha 6500
Dr. Jekyll
Wenn die Höheneinstellung des Kondensors richtig ist und die Auswahl Phasenkontrastblende/Phasenkontrastobjektiv stimmt, dann ist möglicherweise tatsächlich im Inneren der CT-Scheibe etwas nicht in Ordnung. Bist Du sicher, dass sich beim Drehen des Focusringes nichts verändert, wenn Du durch den Tubus schaust? Denn zumindest die Linse des Objektives müßte scharf/unscharf zu stellen sein. Wenn das nicht geht, vermute ich einen Schaden im Focusiersystem.
Harald
Mikro-Tom0805
Ja danke Harald, genau das denke ich auch.....schade, dass es wohl defekt ist
Danke für Deine Hilfe
Gruß Tom
Sony alpha 6500
Mikro-Tom0805
Die Anfrage hat sich erledigt, da ich es verkauft habe.....
Danke an Alle, die sich zu dem Thema gemeldet und mir Hilfestellung gegeben haben!
LG Tom
Sony alpha 6500
