Suche sehr dünnen Perlon/Nylon-Faden
Begonnen von olaf.med, Dezember 25, 2022, 10:20:18 VORMITTAG
Für eine spezielle optische Anwendung suche ich eine sehr dünne Perlon/Nylon-Schnur von ca. 30-50 µm Durchmesser. Alles was ich bisher an "Dekorationsschnüren" probiert habe ist viel zu dick. Hat irgendjemand eine Idee wo man so etwas bekommen könnte?
Herzlichen Dank, Olaf
unkenheini
Moin,
Ich bin mir nicht ganz sicher ob Angelschnüre aus dem gesuchten Material sind.Die gibt es auch in geringen Durchmessern.Mal unter monofile Angelschrüre schauen.
Schöne Festtage
Mit freundlichen Grüssen
Jörh
Mit freundlichen Grüßen
Jörg G.
Hallo Olaf,
muss es genau Nylon sein, und muss es aus einer Faser bestehen, oder könnte auch geflochten sein? Muss es sehr gleichmäßig und gerade sein?
Aljoscha
Hallo Olaf,
Das dünnste, was ich da kenne, ist die Angelschnur "Power Pro 0,06 mm". Die liegt mit einem angegebenen Durchmesser von 60 μm immer noch über deiner Vorgabe.
Alexander
Jakob_Wittmann
Hallo Olaf,
vielleicht geht so etwas: https://www.amazon.de/MBZ-NANO-FADEN-05-MM/dp/B0087QNGC8
Könnte allerdings Karbonfaser sein ...
Liebe Grüße, angenehme Feiertage
Jakob
jakob.wittmann@hotmail.com
Werner
Lieber Olaf!
Vielleicht läßt sich die dünnste Angelschnur noch weiter recken?
Oder Du verwendest selbst ausgezogene und vermessenen Glasfäden (Angerer Ebert).
Gruß - Werner
Herzlichen Dank, das war schnelle Hilfe! Ich werde mal die dünnste Angelschnur probieren, geflochten darf es nicht sein, auch Glasfasern funktionieren nicht, da die Schnur stark doppelbrechend sein muss. Wenn der Versuch gelingt werde ich hier davon berichten.
Beste Grüße,
jochen53
Hallo Olaf,
viele Thermoplasten lassen sich unter Erwärmen bis fast zur Schmelze weiter ausziehen (so werden die Fäden ja auch hergestellt). Die Temperaturbedingungen und die günstigste Zuggeschwindigkeit (schnell = dünn oder Riß) muß man durch Experimentieren herausfinden. Bei Polystyrol geht das z.B. ganz gut.
Jochen
Sehr dünne Fäden werden oft in verarbeiteter Form zu finden sein, als Teil einer geflochtenen Schnur oder eines Gewebes. Die sind dann aber oft optisch nicht makellos.
Hugo Halfmann
Lieber Olaf,
bei Siebdruckgeweben werden Garne mit präzisem Durchmesser verwendet. Siebdruckgewebe 140T hat einen garndurchmesser von 34mü.
Evtl loht eine Anfrage bei der Fa. Herrmann Schmidtke in Wuppertal- Langerfeld, die handeln mit Siebdruckgeweben. Ich habe dort Material für meine Planktonnetze gekauft, dort wird auch der Hobbybedarf freundlich bedient.
Hugo Halfmann
jcs
Hallo Olaf,
eventuell sind Aramidfasern (Kevlar) eine Option, wenn es auch etwas dünner sein kann. Der Durchmesser der einzelnen Filamente ist bei diesen Fasern tyischerweise 10µm.
Nochmals vielen Dank! Ich habe jetzt Angelschnur bestellt - das erschien mir jetzt das Einfachste zu sein. Falls das nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt werde ich den anderen Tipps nachgehen.
Einen schönen Weihnachtssonntag noch,
Silber_und_Licht
Guten Tag Olaf,
die dünnsten Fäden die ich kenne, sind Fäden aus dem Sortiment für Augen-OPs. Die dünnsten sind zwischen 0,001 und 0,009 Millimeter stark. Ein solcher Faden schwebt in der Luft. Man sollte einen solchen Faden bei einem freundlichen Augenarzt bekommen können, wenn dieser auch ambulante Augen-OPs wie z.B. Augenlinsen-Ersatz (Katarakt-OP) in seiner Praxis vornimmt.
Frohe Weihnachten in die Runde!
das Schönste: ZEISS Lumipan
das Beste: ZEISS Axiomat
Dr. Jekyll
Moin Olaf,
ich habe 12µm und 15µm Nylonschnur. Kannst Du gerne haben  ;). Wieviel Meter brauchst Du?
Harald
