Sonny alfa 6400: Wie kann ich ständigen SD-Kartenwechsel vermeiden?
Begonnen von Peter V., Juni 03, 2023, 10:14:54 VORMITTAG
mein "Problem" ist schwer in eine kanppe Überschrift zu fassen  ;)
Also: Ich arbeite gerne mit einem Fußauslöser und einem externen HDMI-Monitor, also nicht über den PC. Der Fußauslöser ist dabei am USB-Anschluß der Kamera angeschlossen. Das Speichern der Bilder erfolgt auf einer SD-Karte. Somit muss ich diesen ständig aus der Kamera herausnehmen, auslesen und wieder einsetzen. Abgesehen davon, dass das sicher der Mechanik nicht allzu zuträglich ist, ist es bei der Sony aufgrund der ungünstigen Lage neben dem Akku und der somit beegnten Platzverhältnisse sowie zu guter Letzt der Tatsache, dass sich bei meiner Anordnung der Kameraboden mit dem Kartenfach hinten befindet, immer eine blöde "Friemelei", für die man ohne spitze Fingernägel fast schon eine Pinzette benötigt.
Ich hatte gehofft, dass dieses Teil Abhilfe schafft, leider funktioniert es nicht. Gerade lese ich in einer Rezension dazu,  dass auch ein anderer a6400-Nutzer dieses Problem mit diesem SD-Slot-Extender hat:
ZitatUnregelmäßig regelmäßig meldet meine Sony Alpha 6400, dass die Karte nicht richtig eingesetzt sei. Das kann u.U. dazu führen, dass Aufnahmen abgebrochen werden. Es funktioniert zwar, aber eben immer mit dem Hintergedanken, dass es instabil sein könnte. Ach und natürlich weißt die Kamera auch nicht drauf hin, dass ggf in der Verlängerung die SD Karte fehlt, denn für die Kamera ist ja eine Karte eingesetzt. Aber das ist ja klar.
(Zitat Amazon Rezensionen)
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem des ständigen SD-Kartenwechsels umgehen kann? Oder hat jemand einen solchen SD-Slot Extender, der funktioniert? Oder kann ich die Bilder irgendwie "kabellos" (der USB-Anshcluß ist ja durch den Fernauslöser besetzt) auf den PC übertragen?
Herzliche  Grüße
kennst du https://dslrdashboard.info/introduction/ ?
Damit müßte das gehen (und noch viel mehr). Die Verbindung erfolgt über das interne WLAN der Kamera.
SNoK / Stephan Krall
ich kenne Deine Sorgen, denn ich habe an meinem Leica DMRB auch eine Sony alpha sitzen, die 6500. Ich hole die SD-Karte in der Tat hinten mit einer Pinzette raus, und zwar einer Briefmarkenpinzette. Die ist vorne etwas gebogen und hat zwei runde Enden. Da das Akkufach immer offen ist, weil ein Dummy drin sitzt (externe Stromversorgung), geht das super...und ist einfach. Sie so ähnlich aus, wie diese:
https://www.yatego.com/p/1-x-lindner-2037-pinzetten-briefmarkenpinzetten-mit-fein-geschliffenen-abgebogenen-breiten-loeffeln-120-mm-lang-530264
Stephan
Webseite: https://kralls.de
eine einfache weitere Möglichkeit: Auslesen der Karte über die USB-Verbindung.
Lieber Jürgen,
Eintrag: "Jügren ist unaufmerksam und gibt daher unpassende Antworten"  ;)
ZitatDer Fußauslöser ist dabei am USB-Anschluß der Kamera angeschlossen.
"Ja" , wird der Jürgen jetzt sagen, "den kann man doch herausziehen". Kann man, aber dann  hat man
a) das gleiche Problem, denn ständiges Ein- und Ausstecken machen diese immer kleiner und "windiger" werdenden USB-Anschlüsschen sicher auch nicht ewig mit
und
b) wäre das auch nicht so viel komfortabler als Karte rein / Karte raus.
aaaber vor allem
c) ist die (oder zumindest meine) 6400 ein Sensibelchen. Vielleicht liegt es auch auch am Fußschlater selbst oder dessen Kabel. Als ich ihn vor vielen Monaten erstmals einstecke, war sofort die gesamte Kamerasoftware "strubbelig". Nix ging mehr. ich fürchtete schon, sie "geschlachtet" zu haben, aber nach einem Reset auf Werkeisntellungen erwachte sie wieder zum Leben. Dann habe ich es - verwegen wie ich bin - vor ein paar Wochen nochmal versucht und alles funktioniert. Heute habe ich den Fußauslöser-Stecker einmal entfernt...und?  Schwupps, lässi sich das "Menü" nicht mehr aufrufen, wenn der Fußauslöser eingesteckt ist. Will ich nun etwas im Menü einstellen, muss ich zunächst den Fußauslöser entfernene. Aber man stellt ja nicht so oft etwas im Menü um. Also, jedes Neueinstecken des Fußauslöser ist ggf. mit neuen Überraschungen verbunden. Somit bleibt er jetzt möglichst eingesteckt.
@Stephan: Offenbar hast Du die Kamera anders herum adaptiert. Bei mir ist das (ebenfalls immer offene) Kamerafach hinten. Ich habe die 6400 am BH2.
Hezrliche Grüße
bei mir ist das Kamerafach auch hinten. Vielleicht bin ich fingerfertiger....was ich aber kaum glaube (-;
Stephan
Michael Müller
ich habe die Kamera nicht - kann es also nicht ausprobieren...
Es gibt USB-Hubs (recht billig), mit dem man mehrere USB-Geräte an einen Anschluss anschließen kann - vielleicht wäre das eine einfache Lösung?
Vile Grüße
Gerne per Du
Hallo Peter
Ich würde die Bilder in die Cloud syncen, Dazu benötigst du einen WLAN Extender. Die wird es von Sony oder von Fremdherstellern geben. Das geht natürlich auch in Richtung PC wenn du nicht in die Cloud gehen willst ...
USB Hubs funktionieren an Kameras nicht, höchstens man will sie schrotten. Die Kameras liefern am USB Port nicht den erforderlichen Strom ...
nochmal: die Sony hat eingebautes WLAN. Damit kannst du die Bilder kabellos auslesen:
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00020591
Schraube
Hallo Peter
Bei mir ist auch eine Sony A6xxx montiert. Mit folgenden Griff (nachdem auf die Karte gedrückt wurde, damit sie etwas rauskommt, Federmechanismus) kann ich sie leicht fassen und rausziehen. Vielleicht hilfts.
Roli
Mikroskop: Leica DMRE
Website: https://www.mikrokosmos.gallery
was Roli so schön mit seinen zarten Fingern demonstriert, demonstriere ich hier mit meiner oben erwähnten zarten Pinzette.
Stephan
na ja, ich bekomme die Karte schon heraus  ;) , es ist halt nur etwas unpraktisch und ich fürchte etwas um den Mechanismus. Eine Deckglaspinzette müsste noch irgendwo herumliegen. Ich hatte die Hoffnung, dass es mit so einem Extender einfacher wäre, aber ich fürchtete schon, dass der nicht funktionieren wird.
@Martin: Sorry, dass ich bislang noch nicht auf Deinen Vorschlag eingegangen bin. Das Problem ist, dass ich 1) am PC kein WLAN habe und 2) die Übetragung wohl sehr langsam wäre. Manchmal knipst man ja 30, 40 Bilder, die man mal schnell durchschauen möchte, da viele unbrauchbar sind. Bis die alle per WLAN in voller Auflösung auf den PC übertragen sind, würde es wohl zu lange dauern. Aber, wie gesagt, habe ich ohnehin kein WLAN an meinem PC.
Hezrliche Grüße
ein Funkauslöser -die kosten nicht viel- käme nicht für Dich in Frage ? Dann wäre der USB-Anschluss wieder frei !
rolo-m
ich bin neugierig und wüsste gerne wie Du das Problem nun gelöst hast. Ich verwende eine A6500 und musste aktuell feststellen, dass das ewige rein-raus auch den ED-Karten auf Dauer nicht bekommt. Anbei meine ca. 3 Jahre in Gebrauch befindliche Karte mit einem mechanischen Schaden. Die Karte ist elektrisch o.k., lässt sich aber in den Kartenslot der Kamera nicht mehr einführen. In hochwertigen Kartenlesern funktioniert sie noch, in Billigslots wie bei meinem HP-Notebook nicht....
Grüße aus Bayern    Roland
Guten Tag
Eine Option wäre über den PC zu arbeiten, W-LAN oder Verbindungskabel. Ein Fussschalter in die USB Buchse am PC kann die Kamera ja auch auslösen (Maus-Funktion für Auslösen). Ich persönlich arbeite kaum mit dem Fussschalter, ich verwende lieber Maus oder Stift. Es geht aber alles drei, zumindest am Mac kann man auch mehrere Mäuse und Stifte parallel betreiben (habe keinen PC, vermute aber das das dort auch geht).
Die Bilder kommen unmittelbar nach der Aufnahme auf den PC, man kann sofort am großen Monitor beurteilen was man (falsch) gemacht hat und sie liegen auch sofort da wo sie sein sollen. Das mache ich so über 100 000 Mal pro Jahr und könnte mir nichts anderes vorstellen. Da ich RAW oder 4K PRORES-RAW mache benötige ich natürlich ein Kabel, W-LAN ist zu langsam für diese Datenmenge. Dazu brauche ich nicht einmal eine Speicherkarte in der Kamera.
