perfect loop
Begonnen von Jürgen H., September 26, 2023, 11:38:44 VORMITTAG
Jürgen H.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Semidünnschnitte können wunderbar in ein Wasserwännchen geschnitten werden, in 1 Mikrometer Stärke und darunter. Um danach die wie ein Ölfilm in Farben schillernden Plastikhäutchen aus dem Wasserwännchen auf den Objektträger zu bringen, gibt es m.E. zwei Möglichkeiten:
1. Man schmilzt das Ende eines Glasstabs oder einer Glaspipette zu einem Kügelchen aus und geht mit dem Ende im Wännchen fischen. Funktioniert recht gut, aber je feiner der Schnitt, desto mehr gibt es die Gefahr, dass sich der Schnitt auf dem Kügelchen faltet und sich  auf dem Objektträger nicht mehr vollständig entfaltet.
2. Man fischt den Schnitt mit einem solchen Gerät heraus:
https://www.scienceservices.de/perfect-loop-fur-lichtmikroskopie.html
Der Preis schreckt den Hobbymikroskopiker allerdings ab. Daher greift er zur Selbsthilfe, biegt sich eine entsprechende Drahtschlinge aus dünnem unlackiertem Blumendraht, haut sie mit dem Hammer platt und klebt den Stängel der Schlinge in eine Plastikpipette als Griff. Die Sparlösung funktioniert prinzipiell, nur gelingt es nicht immer, den Schnitt dann auf dem trockenen Objektträger abzulegen. Ich vermute, die Schlinge ist noch zu dick, so dass der Wasserfilm nicht ausreichend Kontakt mit dem Objektträger bekommt.
Wenn ich mir allerdings die professionelle Lösung ansehe, gibt es einen Unterschied zu meiner Sparlösung: Sie hat eine Doppelschlinge. Wozu mag die da sein? Sichert die irgendwie das sichere Entstehen des Wasserfilmhäutchens in der Schlinge, oder das bessere Ablegen des Schnitts auf dem OT? Die Profischlinge hat einen Aussendurchmesser von 7mm, meine Hobbyschlinge von 5 mm.
im Elektronikhandel gibt es sogenannte Ringkabelschuhe in vielen Größen. Die sind zwar auch nicht doppelt, aber gleichmäßig flach und billig:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-1583071-ringkabelschuh-querschnitt-max-6-mm-loch-o-6-50-mm-teilisoliert-gelb-1-st-1583071.html
Jürgen H.
Lieber Martin, herzlichen Dank für diesen guten Hinweis! Weißt Du zufällig, wie dick die Kabelschuhe sind?
das wäre doch wohl eine Arbeit für einen Lasercutter aus Edelstahlblech.
Die Ringkabelschuhe ließen sich sicher auch dünner schleifen, wie ein Gesteinsdünnschliff auf Nass-Schleifpapier auf einer Glasplatte.
Das weiß ich nicht. Es gibt allerdings auch zahllose Modelle. Bei Conrad 180 Bildschirmseiten:
https://www.conrad.de/de/o/ringkabelschuhe-6140590.html
Am besten du gehst in einen Elektronikbastelladen und läßt dir eine Auswahl zeigen.
vielleicht wäre aber auch ein Impfösenhalter mit einer entsprechenden Impföse ein Werkzeug, dass man umgestalten könnte. Ich nutze solche Halter als Präpariernadeln mit besonders feinen Spitzen. Sie haben ein Spannfutter am Ende, in das sich sehr dünne Drähte oder Nadeln spannen lassen.
Nochnmikroskop
ähnlich wie der Vorschlag von Gerd sind Mitesserentferner-Sets. Da sind dünne Drähte aus Edelstahl in verschiedenen Schlingen vorhanden.
Mein Set hat allerdings nur 4 bis 4,5 mm Außendurchmesser, die Drahtdicke betragt ca. 0,7 mm. Könnte man sicher noch platter hinbekommen.
https://www.amazon.de/Mitesserentferner-Komedonenquetscher-Aufbewahrungsbox-Pickelentferner-Gesichtspflege/dp/B0CCV5XTCQ/ref=sr_1_57_sspa?crid=TSZIPZOZTT4N&keywords=pickel+ausdr%C3%BCcken+werkzeug&qid=1695752205&sprefix=pickel%2Caps%2C179&sr=8-57-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1
LG Frank
LG Frank
Jürgen H.
Liebe Kollegen, ihr seid große Klasse, vielen Dank für eure Vorschläge!
Ich frag mich nur noch, was es mit der Doppelringsteuktur der perfect loop von sience  service auf sich hat. Es wird doch sicher nicht nur gemacht, um den hohen Preis zu rechtfertigen 😎
limno
und Konstantandraht (100 µm Æ)?
Beste Grüße von
Heinrich
Ins innre Walten der Natur.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, daß der Schlitz Sinn macht (zum Abtropfen), wenn ein Netzmittel im Wasser ist. Sonst verschließt die Oberflächenspannung des Wassers den Schlitz sowieso.
Nochnmikroskop
Hallo Dünnschnitt-Aufsammler,
ich vermute dass durch die Bohrungen / Schlitze im Perfect Loop mehr und schneller Wasser aufgenommen werden kann, auch bei normalem Wasser ohne Netzmittel.
Ein Schnelltest mit meinen einfachen Schlingen ergab eine schlechte Benetzung des Loops, klappte erst nach mehreren Versuchen (mit Leitungswasser).
Bei anderen Anbietern gibt es auch eine Doku dazu. Die Preise sind aber überall recht hoch.
LG Frank
LG Frank
arminius
hier ist einer als Beispiel.
Außen 9,5mm - Innen 6,3mm - Stärke 0,9mm
Gruß,
Armin
Nochnmikroskop
könnte man die Ringkabelschuhe nicht etwas plätten? So auf 0,5 mm Dicke, oder etwas geringer. Dann mit Mikrobohrern mittig mehrfach einbohren.
Ein Versuch mit Hammerschlägen hat bei mir allerdings nicht funktioniert, wieviel Power braucht man da für den Stahl?
LG Frank
LG Frank
Hallo Frank,
Nass-Schleifpapier auf einer Glasplatte! Steine schleife ich damit auf 25µm. Da sollte man 0,1mm bei Metall auch hinbekommen.
Nochnmikroskop
meine Idee war mehr das Metall breiter zu machen, das man da besser bohren kann, so wie auf den Bildern vom Perfect Loop. Breiter wird es durch Plätten.
LG Frank
LG Frank
