Pipettenhütchen
Begonnen von SNoK / Stephan Krall, Dezember 21, 2023, 23:39:58 NACHMITTAGS
Liebes Forum,
hat jemand einen Tipp, wo ich etwas stabilere Pipettenhütchen bekommen kann, nicht diese Dinger, die so aussehen wie komische Kondome. Die sind mir zu labberig. Ich habe eins, das aussieht wie ein Peleusball, schon sehr lange. Aber sowas habe ich bisher nirgends wieder gesehen. Und ich befürchte, dass das demnächst den Geist aufgibt.
Danke für Hilfe,
Stephan
Webseite: https://kralls.de
Jürgen H.
Lieber Stephan, diese hier sind sehr schön und dauerhaft, ich benutze sie schon seit einigen Jahren:
https://www.carlroth.com/de/de/pipettierbaelle-saughilfen/saughilfe/p/1c6n.1
Siegfried
Lieber Alexander, Jürgen und Siegfried,
danke für die schnellen Antworten! Mein derzeitiges Hütchen sieht so ähnlich aus, wie die blauen Bälle bei dem Link von Alexander. Aber die grauen, die Jürgen verlinkt hat, habe ich schon öfter bei Mikroskopikern gesehen und werde sie bestellen. Der Link von Siegfried führt zu einem Peleusball. Das ist nichts für Pasteurpipetten.
Ganz herzliche Dank,
Stephan
Bernhard Gutwenger
Hallo Stephan,
Ich verwende gerne die Pipettenhütchen von Normison-Ohrentropfen und Coldistop-Nasenöl.
Die passen auch auf Pasteurpipetten. Leider gibt es die so nicht zu kaufen, hab in der Apotheke
schon gefragt.
Gruß von
Bernhard G.
Lieber Stephan,
in unserem Laborladen in DA gibt es bestimmt die ganz normalen roten Hütchen. Preiswert und robust.
Ich habe auch noch eine Info zum Tipp von Jürgen. Bei Roth kann man nicht privat bestellen. Da ich aber einen Gewerbeschein habe, geht das wohl doch. Und dann noch eine Anmerkung. Da ich die Glaspipette benutze, um eine etwas größere Menge der Probe in ein Blockschälchen zu überführen, um mir dann die Organismen mit einer Eppendorf-Pipette rauszufischen, genügen mir die grauen 1 ml Hütchen nicht. Aber ich habe entdeckt, dass Roth auch genau die hat, die ich jetzt benutze, mit 5 ml. Die habe ich bestellt, zumal mein Hütchen jetzt tatsächlich ein Loch hat. Und ich hab nur eins. Hier noch der Link zu den roten 5 ml Saughilfen, wie sie offiziell heißen: https://www.carlroth.com/de/de/pipettierbaelle-saughilfen/saughilfe/p/c260.1
Stephan
Lieber Detlef,
danke für den Hinweis. Den Laden kenne ich. Auf der Webseite ist tatsächlich eine Abbildung der roten Saughilfen, allerdings beginnt das dort wohl erst mit 10 ml. Das ist mir zu groß: https://www.laborfachgeschaeft.de/media/preisliste_allg_laborbedarf_9-22a-k-int.pdf. Und teurer sind sie auch, im Prinzip, denn bei Roth kommt eine saftige Transportpauschale dazu (16 Euro), weshalb ich gleich noch andere Sachen mitbestellt habe, damit es sich lohnt.
Stephan
Lieber Stephan,
meinst Du so etwas? Sieht zwar nicht aus wie Peleusball, aber immerhin stimmt die Farbe.
die habe ich auch gesehen, müsste sie aber mal in der Hand haben, um die Brauchbarkeit für mich zu beurteilen. Die dürfen nicht so labberig sein, wie die normalen Hütchen. Aber jetzt habe ich ja welche bestellt. Wenn die so lange halten, wie mein bisheriges gehalten hat, dann reichen die bis zu meinem Tod, selbst wenn ich 100 werde, wie meine Mutter.
Stephan
güntherdorn
#11
die tüllen von jürgen h. verwendet soviel ich gesehen habe, auch martin kreutz (hier im forum).
er ist spezialist mit hervoragenden fotos und filmen von  einzelnen ciliaten.
ciao,
güntherdorn
stephan meint wohl 1µL. ich habe noch keinen mikroskopiker mit 1mL unter dem DG gesehen  ;) .
erweiterung vom 30.12.2023:
nach den tests mit allen möglichen tüllen, habe ich deren verwendbarkeit
mangels einstellbarkeit des gewünschten saugvolumens von ca. 3-10µL  ausgeschlossen.
die handhabung jeder tülle saugt viel zu viel volumen auf, selbst dann, wenn "vorluft" an der spitze anliegt (bekommt man fast nicht hin).
sehr erfolgreich haben sich chemisch unbehandelte (!) mikro-kapillar-röhrchen Da=1,2mm Di=0,8mm und L=75mm
mit folgender entnahme-technik sehr bewährt:
unter ausschliesslicher ausnutzung der kapillarkraft und verwendung eines finger-kuppen-kondoms,
das die finger-papillen-struktur `überlagert`, wird mit der finger-abgedrückten kapillare
(am besten Di-auf 0,4mm oder kleiner verkleinert) in das plankton getaucht. zuerst ist damit bis zur spitze luft in der kapillare.
nun löst man beim fang den überzogenen finger 0,5-1sek.  vom oberen kapillar-ende und saugt somit passiv nur kapillar
ein sehr kleines volumen ein. dies genügt selektiv meist für ein tierchen.
auf den OT kommt die probe per leichten pusten oder drückend an- oder aufgesetzter standard-mini-tülle.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
#12
Lieber Günther,
das stimmt, aber Martin selektiert damit wohl die Organismen aus der Probe, unter dem Mikroskop, seitenverkehrt. Für den Zweck reicht ein Hub von 1 µl, bei meiner Anwendung nicht.
Stephan
