Olympus Plan PL Objektive - komme nicht in Brennpunk!
Begonnen von Dirk71, Januar 14, 2024, 14:16:53 NACHMITTAGS
Dirk71
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein paar Olympus Plan PL Objektive älterer Bauart gekauft.
Nun komme ich mit meinem Olympus CHS und CH30 nicht in den Schärfebereich, der Kreuztisch geht nicht mehr höher.
Habe das Phänomen zum ersten Mal, gibt es da eine Abhilfe, Kreuztisch anheben (wie?), Adapter für RMS Gewinde? Ich bin etwas verwundert, denn hat Olympus nicht immer für 160er Tubuslänge gebaut?
Vielen Dank!
Dirk
Rene
Die Objektive können ohne nennenswerte Qualitätseinbußen auf ein 40fach-Standardobjektiv erweitert werden. Aber dann hat man immer noch keine Garantie, dass die (älteren) Phasenkontrastobjektive zu einem (neueren) Phasenkontrastkondensor funktionieren. Vielleicht einfach abschreiben und statt dessen 45-mm-Objektive von Olympus kaufen.
Grüße, René
Hallo Dirk,
hier: http://www.klaus-henkel.de/mikrofibel.pdf findest du auf Seite 55 Angaben zu deinen Fragen.
Ich würde die unterschiedlichen Objektivabgleichlängen nicht mischen.
Gruss Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Guten Tag
Olympus hat Objektive unterschiedlicher Abgleichlänge produziert, ab BH-2 waren das die so genannten LB Objektive mit 45mm, davor 37mm - da sind also 8 mm um
PS: der Wechsel war 1982, man kann also nicht einfach ein Olympus Objektiv kaufen und es passt
deBult
If memory serves me the phase contrast rings of the Olympus short barrel objectives does not match those of the CH2 and BH2 phase condensor.
Best, Maarten.
deBult
In addition the color correction and the image pick up point of the BH2 / CH2 eyepieces does not match the Olympus short barrel objectives.
Dirk71
Vielen Dank! Habe ich wieder was gelernt, und gibt es eine Lösung außer verkaufen? PlanApos Ph neuerer Bauart sind ja unbezahlbar..,
Vielen Dank!
VG
Dirk
Hallo Dirk,
es müssen nicht gleich die PlanApos von OLYMPUS mit Phasenkontrast sein. Diese sind wirklich selten und teuer.
Die ganz "normalen" achromatischen Phasenkontrastobjektive PL von OLYMPUS sind recht gut. Ich wüsste jetzt keine Anwendung, bei der man die PlanApos braucht.
deBult
Zitat von: Dirk71 in Januar 14, 2024, 16:00:29 NACHMITTAGSVielen Dank! Habe ich wieder was gelernt, und gibt es eine Lösung außer verkaufen? PlanApos Ph neuerer Bauart sind ja unbezahlbar..,
Actually no real solution I am aware of for using the Short barrel Phase objectives on your CH2 series.
I agree with Peter on the use of the Apo version, most Phase objective have "color fringes" of themselves due the phase effect.
When you are on the lookout and bump into the NH (negative high) version of the Phase objectives: recommended.
Mind the BX series Phase objectives and condensor do not match your CH2 either.
There is a full set BH2 achromats on the .Bay: all 4 types.
Best, Maarten
Guten Morgen
Die Anwendung wo die PL APO's zu empfehlen ist sind nur die Fotografie im professionellen Bereich und Filmen in 4k
Ich hatte beide Versionen, die sind wirklich beide sehr gut.Seit Jahren bin ich aber auf das BX umgestiegen, darum hatte.
Da ich mit einem BH begonnen habe und danach auf das BH-2 umgestiegen bin (voriges Jahrtausend). Die Phasenringe passen wirklich nicht.
Dirk71
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe! Phasenringe passen tatsächlich nicht, gerade ausprobiert.
Sehr schade, denn der alte Kondensor aus Vollmetall ist viel wertiger. Gibt es eine Chance die einzelnen Ringscheiben im Kondensor zu tauschen oder ist die gesamte Optik dann nicht mehr passend?
Dirk
deBult
#11
Zitat von: Dirk71 in Januar 15, 2024, 14:35:25 NACHMITTAGSHallo, vielen Dank für eure Hilfe! Phasenringe passen tatsächlich nicht, gerade ausprobiert.
Dirk,
You require matching eyepieces PLUS phase objectives PLUS condensor ALL of the same era/period.  Plus a stand that can handle short barrel objectives.
If you already have the CH/BH era phase condensor and the short barrel phase objectives: the easiest way foreward is to buy a CH or BH stand plus a pair of BiWF 10* eyepieces (these scopes are pretty good and rubust, but may require some maintenance / re-lubrication).
Best, Maarten
Rene
#12
Ich muss sagen, dass ich mich nach Ihrer Verkaufsaktion hier ein wenig  verarscht fühle. Aber zum Glück bist du wahrscheinlich auch aus diesem Forum schnell wieder verschwunden.
René
deBult
Zitat von: Rene in Januar 20, 2024, 16:05:36 NACHMITTAGSIch muss sagen, dass ich mich nach Ihrer Verkaufsaktion hier ein wenig  verarscht fühle. Aber zum Glück bist du wahrscheinlich auch aus diesem Forum schnell wieder verschwunden.
René
Same feeling here, Maarten
Dirk71
#14
René
Rene, ich weiß nicht warum du mich hier so aggressiv angehst, ich habe nach Hilfe zu den Objektiven gefragt, mich immer nett für eure tolle Hilfe bedankt, und als klar geworden ist, dass ich die "kurzen" Objektive nicht an meinen Stativen benutzen kann, habe ich DEINEN Rat von oben befolgt und sie in den Marktplatz gestellt, da ich es mir nicht leisten kann sie hier rumliegen zu haben. Wo ist hier das Fehlverhalten, dass einen solchen Post verdient?
VG
