Ein ziemlich schräges konoskopisches Bild
Begonnen von Aljoscha, April 17, 2024, 18:43:30 NACHMITTAGS
Aljoscha
heute bin ich beim Durchmustern einer Probe auf einen ziemlich ungewöhnlichen konoskopischen Effekt gestoßen.
Um die Veränderung beim Drehen des Tisches zu zeigen, habe ich es als Video aufgenommen:
https://youtu.be/IMl6Y9ZMewM
So richtig einordnen kann ich das nicht. Klar ist mir nur, dass es ein Zweiachser mit ziemlich großem Achsenwinkel sein muss. Die miese Qualität des Videos möge man mir bitte nachsehen.
Alexander
hugojun
Hallo Alexander,
ich vermute mal geneigte Dispersion bei Ausstich nur einer OA
welches Mineral ist es denn?
Aljoscha
Das ist kein Mineral sondern eine organische Substanz: Anthracen.
Alexander
Lieber Alexander, das ist doch ein außerordentlich gut gelungenes Achsenbild. Für eine genaue Diagnose wären aber Standbilder in Normal- und Diagonalstellung, sowie der zweite Achsenausstich erforderlich. Da böte sich der Spindeltisch an ;D .
Herzliche Grüße, Olaf
MiR
Hallo Alexander,
so habe ich es noch gar nicht gesehen, das Chemikalienlager, zumindest die Substanzen mit interessanter Struktur, als Fundus für konoskopische Präparate. ;)
Wie hast du denn das Anthracen präpariert?
hugojun
Hallo Alexander,
im P. Groth ( Berlin 1921 )kann man folgendes finden:
Die 2V war damals wohl noch nicht bestimmt?
Da musst du wie Olaf sagt tatsächlich mit dem Spindeltisch ran.
Aljoscha
Anthracen ist ja etwas widerspenstig. Beim Versuch Schmelzpräparate herzustellen, flüchtet es durch Sublimation und in Flüssigkeiten mag es sich auch nicht so recht lösen. Also musste ich ziemlich drastisch vorgehen. Ich habe eine Spatelspitze der Substanz zusammen mit Benzol in ein Reaktionsgefäß gegeben, dieses verschlossen und dann in einem Heizblock eine Weile auf 75° Celsius erhitzt. In heißem Benzol löst es sich. Einen Tropfen der Lösung habe ich dann auf den Objektträger gegeben und mit einem Deckglas zugedeckt. Das Benzol verdunstet und das Anthracen kristallisiert aus.
Dass weder Anthracen noch Benzol übermäßig gesundheitsfördernd sind und deshalb entsprechende Vorsicht angebracht ist, dürfte ja klar sein.
Alexander
Aljoscha
Zitat von: hugojun in April 18, 2024, 09:32:28 VORMITTAGDa musst du wie Olaf sagt tatsächlich mit dem Spindeltisch ran.
Wenn ich denn einen Spindeltisch hätte. Selbst wenn müsste ich noch lernen, wie man so Teil korrekt bedient.
Den Groth kannte ich noch nicht. Ich verwende den Winchell von 1954.
Alexander
hugojun
Alexander ,
Zum Vergleich könnte man es aus diesen Daten berechnen:
https://journals.jps.jp/doi/epdf/10.1143/JPSJ.17.113
Vereinfacht nach E. Mallard würden dabei ca. 2V ~ 85,3 ° (ohne Angabe des Charakters ) herauskommen
Florian D.
Hallo Alexander,
Im von Dir schon erwähnten Winchell, The optical properties of organic compounds, ist Anthracen ja drin.
Viele Grüsse
MiR
#10
Hallo Aljoscha,
doch so "einfach".., Benzol habe ich schon lange nicht mehr, aber mal sehen was sich noch so findet. Schade, dass ich meine Anthracen-Derivate entsorgt habe. Wäre mal ein interessanter Vergleich gewesen, wie die Einflüsse der Substituenten auf die optischen Gegebenheiten ausfallen.
Übrigens, möglicherweise "trage ich hier Eulen in die griechische Hauptstadt", aber Olafs Bemerkung zum Spindeltisch ist wohl eine nett formulierte Einladung zur Messung an seinem Spindeltisch. Wenn nicht, habe ich jetzt ein ziemliches Problem. ???
hugojun
#11
Danke Florian,
meine Rechnung für die Daten aus dem Artikel beziehen sich auf λ = 589,3 nm ,
passt also gut zu 85 ° im Winchell für λ= 546
Der Hinweis auf die Achsendispersion im Winchell findet sich in den großen Unterschieden von 2V für die verschiedenen Wellenlängen.
Florian D.
#12
Habe auch mal schnell den Öffnungswinkel des Konus bei konischer Refraktion berechnet. Dieser beträgt mit den von Jürgen zitierten Hauptbrechungsindices ca. 15 Grad im Vergleich zu nur 1,8 Grad für Aragonit, dem Klassiker um diesen Effekt zu zeigen. Das ist vergleichbar dem des Rekordhalters Amyrolin, den Olaf mal gezeigt hat.
Wenn Ihr es also schafft, einen grösseren Anthracenkristall zu züchten, sollte man daran die konische Refraktion genauso sehen können, wie die gewöhnliche Doppelbrechung an Calcit.
Viele Grüsse
PS: Schreibfehler korrigiert
Florian D.
Alexander, hast Du auch ein orthoskopisches Bild des Kristalls? Wo liegt denn die optische Achse?
Viele Grüsse
Aljoscha
Zitat von: Florian D. in April 18, 2024, 11:06:11 VORMITTAGAlexander, hast Du auch ein orthoskopisches Bild des Kristalls? Wo liegt denn die optische Achse?
Hallo Florian,
An das Nächstliegende denkt man oft nicht.  :(  Ich habe kein orthoskopisches Bild gemacht. Hoffentlich finde ich die Stelle im Präparat wieder, dann hole ich das nach. Muss aber bis Anfang nächster Woche warten.
