Wo PEG kaufen?
Begonnen von Gerd Schmahl, Dezember 03, 2024, 17:58:56 NACHMITTAGS
wo kann ich PEG kaufen und welche Qualität ist für Pflanzenschnitte geeignet.
Peter T.
gerade habe ich bei S3 PEG 1500 bestellt.
Erfahrung habe ich damit aber noch keine.
Thomas M
Nordlicht
ich benutze für meine Schnitte PEG 1500.
Ich hatte es von einem befreundeten Mikroskopiker geschenkt bekommen.
Es handelt sich um geriebenes PEG (zu vergleichen mit dem geriebenen Gouda aus dem Supermarkt).
Super einfach zu verarbeiten, wenn man etwas braucht einfach mit dem Löffel in die Tüte und los geht´s.
So langsam neigte sich mein Vorrat dem Ende und ich hab mir neues im Internet bestellt.
Worauf ich nicht geachtet habe war der Zustand des Peg.
Ich habe jetzt hier einen 1kg PEG KLotz in einer 1l Plastikflasche (ähnlich 1l Motoröl aus dem Baumarkt) und frage mich wie ich
das PEG da wohl wieder rausbekomme?
Erwärmen im Wasserbad auf dem Herd - und dann?
Ich schneide die Plastikflasche mit einem Cutter auf und benutze dann die Käsereibe?
Wenn du Dir PEG bestellst, ich würde das geriebene nehmen.
Grüße Matthias
das Zeugs bekommst du auch über ebay. 1500 und 4000 mische ich gerne, da sind die Blöckchen fester.
Und ein Tröpfchen Glycerin, das verbessert die Schneidfähigkeit.
danke für die schnellen Antworten und die Tipps zur "Darreichungsform".
Günter
über mich
Hallo Günter,
danke für den Tipp. Da habe ich tatsächlich auch schon mal eingekauft: wasserfreies Ethanol.
MiR
Hallo Alkohol-Interessierte,
ZitatDa habe ich tatsächlich auch schon mal eingekauft: wasserfreies Ethanol.
Sicherlich ist dieses Produkt gemeint:  https://www.kremer-pigmente.com/de/shop/loesemittel-chemikalien-hilfsmittel/70805-ethylalkohol-min-99-8.html
Das wäre zu schön um wahr zu sein, zumindest für den Preis. Und in den Produktinfos steht dann auch, es enthält 3400ppm Wasser also 0.34%.
Allerdings steht da ja auch es wäre vollständig vergällt ...
für die Entwässerung von Insekten vor der Einbettung in MALINOL hat es bisher immer gereicht. Da ist nichts trüb geworden. Natürlich weiß ich, dass wasserfreies Ethanol kaum zu haben ist, so hygroskopisch wie das Zeug ist...
MiR
#10
es ging mir mehr darum, bei anderen eine Enttäuschung vorzubeugen, demzufolge habe ich den/die Ansprechpartner/in in meinem obigen Beitrag geändert. Mit kaum zu haben, meinst du sicher den "normalen" Handel...
Sourdough
#11
K. B.
nein Isopropanol ist nicht so hygroskopisch wie Ethanol(das hat mit der position der OH-Gruppe zu tun) und lässt sich sehr gut trocknen z.B. über Molsieben.
Ob alles was als 100% Isopropanol verkauft wird auch trocken ist, ist natürlich eine andere Sache, der Isopropanol >98% für Synthese den wir meistens im Labor nutzen ist normalerweise ~99,8% GC Reinheit mit <600ppm Wasser, natürlich nur solange man die Gebinde nicht länger offen rumstehen lässt.
In der Praxis sollten aber auch 5000ppm nicht wirklich stören, weil das Wasser viel lieber am Alkohol angelagert wird als an der Probe(auser diese ist sehr Hygroskopisch).
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
ZitatWas geht mit Iso in der Mikroskopie nicht, so dass man doch Ethanol nehmen muss? In den Kosmos-Büchern, mit denen ich mikroskopisch sozialisiert wurde, stand immer "für unsere Zwecke reicht Isopropylalkohol". Für was reicht der nicht? In der Pathologie nimmt man meines Wissens immer Ethanol.
Das einzige, was ich herausbekommen habe, Ethanol härtet die Objekte etwas mehr.
Wie Kay schon schrieb ist ISO weniger hygroskopisch, was Vor und Nachteile hat. Da beide Substanzen gerne zum Entwässern eingesetzt werden, bedeutet das, dass man bei der Verwendung von ISO mindestens die doppelte Zeit für die Entwässerung benötigt. Andererseits ist ISO dadurch natürlich auch nicht so anfällig allein dadurch seinen Wassergehalt zu erhöhen, dass man die Flasche einmal aufdreht.
Bei großen  Gebinden aus denen man in kleine abfüllt ist die Gefahr aber immer gegeben, dass ein verbleibender Rest verdirbt, weil er den Wasserdampf aus der Luft zieht, die zwangsläufig in das Gefäß gelangt. Da ist es dann nämlich egal, ob der Wasserdampf schnell oder langsamer aus der Luft gezogen wird.
Ein weiterer Nachteil von sehr hochprozentigem Ethanol ist der Preis: Entweder greift man tief in die Tasche und beglückt den Staat mit der Alkoholsteuer oder man greift auf vergällte Produkte zurück, die dann aber durch die Vergällung nicht mehr für alle Anwendungen in Frage kommen.
Ethanol ist Bestandteil vieler Fixiermittel, ISO meines Wissens eher nicht. Also dass geht nur mit Ethanol und dürfte mit dem schnelleren Wasserentzug zu tun haben. Ein Fixierung soll ja schließlich so schnell wie möglich wirken, bevor die Gewebe sich durch andere Reaktionen verändert haben.
Das mit dem Härten stimmt auch. Das kann nützlich sein, wenn man sehr weiche Gewebe schneiden will, kann aber auch sehr stören, wenn man z.B. Insekten und andere Arthropoden vor dem endgültigen Eindecken nochmal ausrichten will. Da kann dann schnell mal ein Bein abbrechen. Deshalb entwässere ich solche Objekte nur bis zum 70%igen Ethanol, bringe sie auf den Objektträger, richte aus, lege ein DG auf und lasse hochprozentigen Alkohol unter das DG ziehen. Die Objekte werden je nach Größe innerhalb von 1 bis 5 Minuten starr und können jetzt endgültig entwässert werden. Natürlich muss man sie jetzt mit der nötigen Vorsicht handhaben. Bei sehr empfindlichen Objekten mache ich die nach den Härten folgenden Schritte (Ethanol 100, Xylol, Harz) alle auf dem Objektträger, wie z.B. hier bei einer Schmetterlingsmücke (Abortfliege) gezeigt, deren feine Haare sehr, sehr empfindlich sind.
Also ich brauche wirklich beide Substanzen für meine Dauerpräparate.
