kaffeewärmer zu heiss - erledigt
Begonnen von güntherdorn, Januar 17, 2025, 15:11:44 NACHMITTAGS
güntherdorn
hallo mikro-forianer,
ich verwende zur schnelleren trocknung von ausstrichen einen kaffeewärmer, der jedoch nicht den angaben des herstellers entspricht. er wird zu heiss. wenn ich mit den tester messe, bekomme ich angaben von über 100°C. der wärmer ist auf die niedrigsten 55°C eingestellt. vermutlich, wegen der einstellungen für verschied. tassen-typen, bezieht er die tassen mit ein. doch zum trocknen mit gewünschten 70°C ist er so heiss, dass er sogar pfeifen-streichhölzer schmort und wattestäbchen schmilzt.
ich suche nun 2 hitzefeste VIERKANT-stäbchen mit 4-6mm querschnitt und einer länge von ca.9cm.
es kann jedes metall sein.
das material könnte ich leider nur als meter-ware kaufen....ist dann doch "a bissal zu viel".
kann mir jemand 2 solche stäbchen abschneiden, der/die solches VIERKANT-material zu hause hat?
ich brauche keine empfehlungen für andere wärmer.
(einst trocknete ich auf der halogen-leuchte mit ca.70°C, doch zu umständlich und zu klein.)
cia,
güntherdorn
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
K. B.
Hallo Güntherdorn,
wenn die Platte überhaupt eine aktive Temperaturregelung besitzt, müsste es funktionieren wenn man eine Metallplatte darauf legt, die die Hitze gleichmäßig auf der Fläche verteilt und auch einen evtl. vorhandenen Sensor bedeckt.
Häufig sind solche Platten aber nur darauf ausgelegt eine gewisse Menge an Energie abzugeben und dadurch die Tasse in etwa auf die Eingestellte Temperatur zu bringen, dabei wird die Platte aber viel wärmer und schaltet auch nicht aktiv ab wenn die Temperatur erreicht ist.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Daniel Scheibenstock
Hallo Günter,
Ich habe ein ähnliches Glump .
Ich leg einfach Objektträger quer drauf. Wäre das eine Möglichkeit für dich?
Lg Daniel
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Lieber Günther,
hast du mal einen Steckdosendimmer ausprobiert?
Wutsdorff Peter
Grüß´ Dich Günther,
dies ist meine Lösung.
Gruß Peter
bei mir wird der Router als Wärmeplate benutzt.
Aber wenn ich regelmässig Präparate optimal herstellen wollte, würde ich mir ein kleiner Laborwärmeschrank kaufen.
Grüsse Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
güntherdorn
hallo forianer, danke
arnold:
mein router ist nur über ne klapptreppe 2 stockwerke über mir im speicher erreichbar ..... wäre etwas beschwerlich ! laborwärmeschrank
(zur paraffin-einbettung und bakterienzucht) hab´ich, doch zu aufwändig stundenlang vorzuheizen usw.
martin:
steckdosendimmer versucht, funzt nicht. vermutlich wegen dessen elektronik.
für die anderen antworter:
wenn ich eine egal wie grosse platte drauflege ist diese platte dann an der oberfläche genau so heiss.
nur 2 kleine streifen verhindern einen vollen hitze-übergang. schon getestet !
ciao,
güntherdorn
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
M59
Hallo Günther,
rechteckiges Material habe ich leider nicht. Eine einfache Lösung wären 2 Zelthäringe, da die nicht wegrollen können. Wenn Du so etwas nicht hast, finde ich hier zwei gebrauchte, die ich dann noch kürzen könnte. Bei Bedarf schreib mir eine PM mit deiner Adresse.
Grüße,
Michael/M59
jochen53
der Wärmeübergang von der Wärmeplatte zur Kaffeetasse ist denkbar schlecht und erfolgt praktisch nur über Wärmeleitung über den Standring der Tasse und der hat auch keinen guten, flächigen Kontakt. Die Wärmeleitfähigkeit von Porzellan ist auch nicht gut, die Oberfläche der Tasse und des Kaffees ist groß, die Wärmekapazität von Wasser ist hoch und das gesamte System reagiert sehr träge. Alles in allem schlechte Vorraussetzungen für eine exakte Temperierung, da ist die relativ hohe Übertemperatur der Wärmeplatte von >100°C zu gewünschten 55° C in der Tasse schon erklärbar. Es gibt im Haushalts- und Gastrobereich Warmhalteplatten für Speisen, die man angeblich stufenlos von 20° C bis über 100° C regeln kann, die sind aber meistens alle ziemlich groß (z.B.: https://fritel.com/web/de-de/shop/produkte/warming-tray-wt-2478). Schnelle zeitliche Temperaturschwankungen kann man durch eine hohe Masse mit Speicherkapazität nivellieren, z.B. mit einer Steinplatte. Bis die ihre konstante Dauer-Temperatur hat, kannst Du vermutlich locker eine ganze Tatortfolge anschauen.
Ich glaube es gibt viele Möglichkeitena, aber man muß vorher auch viel experimentieren und messen.
Viele Grüße, Jochen
Hallo Günther,
falls Du noch solche Metallprofile suchst, vielleicht wäre das etwas:
https://www.ebay.de/itm/304546608649?itmmeta=01JJEH2QFRJSV8VGJK85XNFS9X&hash=item46e8647609:g:LucAAOSw4Ixiw-AV
Eine Stange wäre nur 500 mm lang, also gut zu versenden. Gibts in verschiedenen Maßen.
regulus56
Hallo Günther,
Wenn du einen Baumarkt in der Nähe hast, schaue doch einfach einmal nach Aluminiumprofilen.
Die Sind in verschiedenen Breiten zu haben und auch erschwinglich. Mit einer Metallsäge bekommst Du die auch gut auf die benötigte Länge geschnitten.
Ich habe mir solche Alustreifen so zurecht gebogen das Teelichter darunter passen. Darauf trockne ich meine Deckgläser mit Diatomeen und auch der Einschluß in Pleurax und ähnliches klappt damit. Wobei ich inzwischen soweit bin mir eine Laborheizplatte zu besorgen. Da braucht es keine offene Flamme...
Gruß Klaus
Und gern per Du.
Klaus kann ich verstehen, dass er auf die Teelichter lieber verzichten möchte.
Auf eine unzuverlässige, zu heiß werdende Heizplatte würde ich nicht noch eine provisorische Lösung aufsatteln. Wenn das Ding schon so heiß wird, wäre mir die Brandgefahr zu hoch. Brände gibt es auch schon mal durch zu heiß werdende Wärmeplatten von Kaffeemaschinen.
Im Winter lege ich meine Präparate auf die Heizkörper. Und wenn die Heizung nicht läuft, dann nutze ich dieses Teil, das ich mir vor Jahren angeschafft habe. Seitdem kann ich ruhig schlafen.
Ich weiß zwar, dass günther gar keine Alternativen sucht, aber wenn seine Bude abgefackelt ist, wird er vermutlich anders darüber denken.  ;)
ob das Gerät unzuverlässig ist, lässt sich so nicht feststellen. Ich denke auch nicht dass die Platte viel zu heiß wird. Denn sie muss deutlich heißer sein als die gewünschte Warmhaltungstemperatur. Das ist einfache Physik, wenn die Heizplattentemperatur auf der ganzen Fläche z.B. scheinbar zu hohe 100°C hat, dann erreicht über die seitlichen Abstrahlverluste sowohl der Platte als auch der Tasse und die schlechte Wärmeleitfähigkeit der Tasse selbst natürlich der Tasseninhalt bei weitem nicht diese Temperatur.
Hallo Günther,
in Scheibenwischern stecken Edelstahlstreifen ca. 3x1mm Querschnitt drin, das wäre doch was für Dich.
ortholux
Was spricht dagegen, unter den zu trocknenden Objektträger 2-3 weitere zu legen? Wieviele mußt Du halt ausprobieren. Oder Du nimmst statt den Hölzchen Objektträger. Einen links, einen rechts, auf denen
der zu trocknende nur am Rand aufliegt und somit in der Mitte einen Abstand zur Heizplatte hat.
