Durchlichteinrichtung für ein Stemi bauen - wie?
Begonnen von Peter V., März 09, 2010, 12:39:54 NACHMITTAGS
man muss ja das Rad nicht immer gleich neu erfinden. Natürlich könnte ich mir auch selbst etwas übrlegen, aber ich bin mir sicher, dass sich damit schon Einige beschäftigt haben und mir einen Tip geben können.
Wie realisiere ich am einfachsten eine gute helle, homogene  ( und evtl. regelbare ) Durchlichtbeleuchtung für eine Stereomikroskop?
Ich habe Stereomikroskope mit der typischen runden schwarzweissen Glasplatte am Boden, die man herausnehmen und gegen eine klare Glasplatte oder auch eine Mililchglasplatte austauschen könnte.
Gibt es evtl. irgendwelche geeigneten "fertigen" Lichtquellen mit LED oder Halogen, die man verwenden kann?
Für das Posten Eurer vielleicht bereits realisierten Lösungen ( gerne mit Bild ) wäre ich dankbar.
Hrzliche Grüße
nur als Anregung, nicht als Bauanleitung: die Russen haben unter der Glasplatte (eine Milchglasscheibe ist bei einem vollständigen MBS-10 soweit ich weiß dabei) einen 45 Grad Spiegel und die Lampe kann man entprechend umstecken.
Herzliche GRüße
ich habe gerade ein Neugerät eines renommierten Importeurs zur Ansicht hier. Dieses Gerät verwendet für Durchlicht ein array von normalen weißen 5 mm LEDs, ich habe sie nicht gezählt, dürften so um die dreißig sein, unter einer Streuscheibe. Die Ausleuchtung ist sehr angenehm und homogen.
Ich würde mir zutrauen, eine solche Matrix an einem Wochenende zusammenzulöten. Mit dem Lötkolben muss man aber schon zurecht kommen.
Über das Gerät werde ich, sofern der Händler einverstanden ist, noch ausführlicher berichten.
Horst Isele
Hallo Peter
Ich habe mir aus dem Baumarkt eine Einbauleuchte für Küchenschränke gekauft.
Die Leuchte ist ein Röhre, aber sehr dünn. Das Ganze nur etwa 1.5 cm hoch, rund mit Durchmesser ca.12 cm.
Hier ein Bild: Antwort #53
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=4413.45
Gruss  Horst
Jürgen Ibs
dumme Frage eines Unwissenden: Wo bekomme ich geeignete Streu- bzw. Mattscheiben her, die nicht schon bei mittleren Stemi-Vergrößerungen einen grisseligen Untergrund bieten? Gewünscht wird ja ein homogenes Weiß.
Ein freundschaftliches "du" ist immer willkommen - nicht nur dadurch ist das benachbarte Skandinavien vorbildlich.
Meine Vorstellung:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=34.0
klassisch nimmt man Milchglas, das streut sehr stark, schluckt allerdings viel Licht. Nimmt man, wie bei dem oben zitierten Gerät, eine normale Mattscheibe, muss man sie einfach weit unter der Objektebene anbringen, so da geschehen.
Florian Stellmacher
Lieber Jürgen,
seinerzeit hatte ich für mein MBS-10, das im Durchlicht eine viel zu kleine Fläche ausleuchtete, einen Milchglasstreifen beim Glaser "um die Ecke" schneiden und bekanten lassen. Dies ergab einen homogen weißen Untergrund, auf dem ich sogar histologische Schnitte in toto fotografiert habe. Ich glaube aber nicht, dass man das so ohne weiteres auch in rund bekommen kann; mein Optiker meinte dazu, dass im Milchglas irgend eine Folie verarbeitet wird, die das Schleifen behindert.
Zeiss Axioskop 2
Zeiss Axiovert (Fluoreszenz)
Jürgen Ibs
Lieber Detlef, lieber Florian,
herzlichen Dank für die Hinweise. Rund muss die Konstruktion ja auch nicht unbedingt sein, so dass ein Milchglassreifen ausreicht.
Meine Vorstellung:
Hallo!
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Zur Milchglasscheibe in einem "Ständer" untrhalb des Stemi-Fußes war ich gedanklich auch schon vorgedrungen.
Allerdings suche ich noch immer das ggeignete Leuchtmittel: Die von Horst vorgestellte Lösung mit der Leuchtstoffröhre hat den Nachteil, dass sie wohl nicht dimmbar ist ( reicht die Helligkeit eigentlich auch für Fotos bei hohen Vergrößerungen??? ).
Ich hatte gehofft, dass es irgendwo eine Art LED-"Flächstrahler" gibt, der hier verwendbar wäre, man findet solche zwar solche bei ebay ( 5-6 cm duschmessende Mehrfach-LED-Einbauleuchten ), leider sind diese aber nach Angaben der Verkäufer auch nicht dimmbar ).
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee....
Werner Jülich
Ein einfacher Weg ist die Durchlichtbeleuchtung von Schott. Ein kreisrunder Plastikaufsatz wird mittels Kaltlichtquelle und Faserlichtleiter sehr schön homogen ausgeleuchtet. Das reicht wohl in der Mehrzahl der Fälle aus.
Die nächste Steigerung ist der bekannte Spiegelkasten, wie man ihn häufig in Kurssälen finden kann. Hier kann man durch kleine, seitliche Bewegungen des anleuchtenden Schwanenhalslichtleiters sehr schöne Effekte erzielen.
Bei dem von Herrn Dr. Kramer angesprochenem, regelbarem LED-Durchlicht gibt es bei sehr kleinen Leuchtstärken das bekannte LED-Array-Muster, das auch von der Streuscheibe nicht ganz ausgeglichen wird. In den meisten Fällen wird man aber eine Leuchstärke wählen, die ein recht homogenes Durchlicht ergibt.
Ich hatte eines unserer importierten Stereomikroskope an Dr. Kramer zum Ausprobieren geschickt. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis, das selbstverständlich veröffentlicht werden kann, schließlich verschickt man kein Gerät zum Test, wenn man nicht davon überzeugt ist.
Werner Jülich
Hugo Halfmann
als Alternative zu Milchglas kannst Du auch Acrylglas nehmen. Firmen, die Leuchtreklamekästen bauen, verarbeiten sowas. Ich habe das seinerzeit als Alternativlösung für einen großen Dia - Leuchtkasten genommen, einerseits wegen des Gewichts, andererseits kann man das Zeug mit einer Laubsäge und dem Bandschleifer bearbeiten. Bei der Größe, die Du benötigst, liegen die Kosten bei null.
Wenn´s bei Dir sowas nicht gibt, kann ich Dir gern eine Adresse nennen.
Hugo Halfmann
Hallo Hugo,
...habe ich sogar noch irgendwo herumliegen.
Allein am flächigen dimmaren Leuchtmittel haperts!
Horst Isele
Hallo Peter
Ich mache (noch) keine Fotos, darum kann ich Dir dazu nichts sagen.
Mit deiner Erfahrung solltest du aber schon auf dem Baumarkt entscheiden können, ob es passt.
Dimmen könntest du mit zusätzlichen Mattfolien.
Ich verwende solche, welche manchmal für Lampenschirme verwendet werden. Die sind ziemlich dick und stabil.
Das geht natürlich nur, wenn du selten dimmen musst.
Gruss  Horst
Hallo erstmal,
nur so zur Streuscheibe:
mein Glaser (und auch jeder Andere schneidet das gewünschte runde Format aus Klarglas un sandstrahlt es anschließend.
So geschehen für meine MBC´s. Allersdings gibt das einen leicht grieseligen Hintergrund.
Total matt, aber etwas dunkler die opale Kunststoffplatte 3mm dick, allerdings viereckig; wird bei mir in den Objektführer eingespannt. Darauf kommt dann die Petrischale. 1A!
Johannes R.
#14
sowas vielleicht?
http://www.promicron.de/beleuchtung-fuer-mikroskope/led-beleuchtung/cooltransmittedlight-i.html
(nicht ganz billig.)
Ich habe übrigens das gleiche Problem, darum lese ich hier eifrig mit.
MfG
Johannes R.
