KF2 - Beleuchtung
Begonnen von beamish, März 14, 2010, 12:58:25 NACHMITTAGS
ich habe hier ein KF2 vor mir stehen. An dem ist alles prima...außer der Beleuchtung. Das Licht ist fürchterlich funzelig und flackern tut es auch etwas. Ich habe mir daraufhin mal das Leuchtmittel angesehen. Das ist ja nur eine bessere Taschenlampenbirne (6V 5W)! Offenbar hat es aber für das KF2 auch eine Variante mit Halogen gegeben. Kann man sowas nachrüsten?
Hallo Martin,
auch wenn das Leuchtmittel nur 5Watt statt der 10 Watt hat, sollte es deswegen nicht flackern.
Also mußt du dir eine Halogen-Stiftsockellampe 6V/10Watt dafür besorgen.
Die besseren Elektrogeschäfte könnten das haben. Oder eben Zeiss.
Schönen Sonntag!
Hallo Bernd,
das ist schon das Originalleuchtmittel (kann man bei Zeiss so bestellen). Auf dem Trafo steht auch 5W. In diesem Prospekt ist es auch so angegeben:
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA%20Zeiss%20West%20Scan%20Cabalja/Zeiss%20KF2.pdf
Wenn ich das auf Halogen umbaue, würde ich wohl auch einen anderen Trafo brauchen, oder?
Das Flackern könnte vielleicht vom Poti kommen. Der macht beim Drehen so ein schnarrendes Geräusch, oder gehört das so?
Grüße,
Lieber Martin,
das ist kein Poti, sondern ein Regeltrafo, bei dem der Abnehmer über die blanke Sekundärspule fährt. Egal, Du hast irgendwo einen Übergangswiderstand, den Du finden musst. Da hilft nur systematisches Suchen. Bei einem eventuellen Umbau würde ich gleich auf LED gehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, bis hin zu der perfekten Lösung von Stefan Hiller.
Hallo Detlef,
die Kenntnisse in Elek(tron)ik streben bei mir gegen Null...
Hat denn hier schon mal einer ein KF2 auf Halogen/LED umgebaut? Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
Hallo Martin,
das konnte ich aus deinem ersten Posting nicht ersehen, daß du das KF2 mit der 5Watt-Lucigen-Beleuchtung hast.
Wenn auf dem Trafo 5 Watt steht, kannst du ihn natürlich nicht mit einer 10Watt-Lampe belasten.
Aber etwas anders ist es schon wie der Delef beschreibt. Der Regler dürfte ein Potentiometer sein, welcher die Regelelektronik im Fuß ansteuert. Und diese dürfte ebenfalls nur für die angegebene Leistung ausgelegt sein.
Der Umbau auf LED geht sicher auch, ist aber halt wieder Bastelei...
war ein Missverständnis. Ich hatte einen externen Trafo herausgelesen. Die gab es aber zu dieser Zeit gar nicht mehr. Ich denke, es gibt drei Möglichkeiten ohne große Umbauten:
1. Poti 50 x heftig hin und her drehen, in der Hoffnung, dass sich die Widerstandsbahn auf die Weise reinigt.
2. Kontakt-Spray in das Poti sprühen und nach 1. verfahren.
3. (Würde ich machen): Poti ersetzen. Das gibt es in jedem Elektronik-Laden und die drei Lötstellen wird doch jemand bedienen können.
Die Kontakte vom Leuchtmittel zur Fassung würde ich mir bei der Gelegenheit auch etwas näher anschauen.
Nachtrag:
nein, es ist nicht die Lucigen-Beleuchtung, sondern die ganz normale ebenfalls in diesem oben zitierten Prospekt dargestellte. Mein Mikroskop sieht ganz und gar genauso aus wie auf Seite 5 und der Fuß von unten wie auf S.8.
Es gab ja später auch noch Modelle mit weißem Binotubus, die hatten dann vielleicht die 10W Halogen-Beleuchtung. Im Netz fand ich übrigens noch, daß es wohl sogar einen Trinotubus für das KF2 gegeben hat:
http://www.labx.com/v2/spiderdealer2/vistasearchdetails.cfm?LVid=6682369
Grüße,
Hallo Martin,
mein KF2 hatte jedenfalls die Beleuchtung für 10 Watt Halogenlampen und war eigentlich auch nie zu duster.
Wenn dein Trafo nun laut Schild für 5Watt ausgelegt ist, mußt du dich eben auch daran halten und 5Watt-Leuchtmittel verwenden.
Aber trotzdem könntest du an der Stelle der Lampe eine LED platzieren, die etwas mehr Helligkeit liefern würde.
Nur kannst du die LED nicht direkt anschließen, wo die Glühlampe angeschlossen ist, da diese wohl mit Wechselspannung betrieben wird. Mit geringem Aufwand könntest du das aber elektrisch anpassen.
Hallo Bernd,
mehr als "etwas mehr Helligkeit" stell ich mir schon vor. "Mehr Licht!" soll Goethe vor seinem letzten Atemzug gesagt haben...
Aber wenn es schon ans Basteln geht, dann würde ich den Schritt auf Halogen überspringen wollen und gleich eine LED einbauen. So wie ich glaube das verstanden zu haben ist dann das Fehlen einer Leuchtfeldblende beim KF2 eh egal.
Wäre schön zu wissen, ob und, wenn ja, wie das jemand an diesem Stativ schon realisiert hat.
Grüße,
bini
#11
Hallo Martin,
auch bei meinem KF2 hat das Licht geflackert. Ich hab dann...
die Kontakte gereinigt, und gut war.
Wünsche Dir viel Freude mit dem KF2.
Herzlicher Gruß
Sabine
Hallo Sabine,
ich habe Detlefs Tip Nr. 1 durcheführt. Jetzt flackert es nicht mehr und heller ist es auch geworden. Das Gerät stand wohl lange unbenutzt herum, da waren bestimmt die Kontakte oxydiert.
Ja, das ist genau das Birnchen, das bei mir auch drin ist.
rhamvossen
Hi,
I had the opportunity once to work with a KF2 and it had the same problem. There was not enough light for even the 40x objective. This lamp is indeed not much more then a Taschenlampenbirne. And that for a professional microscope...........
We all now that good illumination is more important than anything else on a microscope. With such I microscope I would rather use one of those Osram 3-LED Dot-it lamps on batteries (10 EUR). They give very good illumination, but a diffuser screen must be inserted in the lightpath to get a even illumination. The light is a pleasent warm white light. I use this with my Zeiss junior KF with 2 Matscheiben in the filterholder. Best regards,
