Gab es in der endlich Ära Miroskope mit auf- und seitenrichtigen Bild?
Begonnen von Steno, Juni 19, 2025, 10:30:13 VORMITTAG
Steno
Ein freundlichens Hallo in die Runde.
Die Frage steht ja schon komplett im Betreff. Der Hintergrund ist folgender, ich möchte mir ein Werkzeugmirkoskop umbauen und würde dafür ein Bino bzw. Mirkoskop mit 160 oder 170mm Lichtweg benötigen welches das Bild nicht dreht. Ich hab von Mitutoyo ein 3x telezentrisches Objektiv, welches ich dafür gerne verwenden würde und das benötigt eine Tubuslänge von 170mm. Der Einblick muß nicht mal binokular sein, monokular reicht völlig.
Viele Grüße, Steffen
Steffen
Daniel Scheibenstock
Hallo Steffen,
Ich bin mir nicht sicher ob meine Antwort passt.
Aber das IM35 ist so aufgebaut. Meines Wissens passiert das alles im Tubuskopf. Aber dazu weiß sicher jemand mehr als ich. Auf jedenfall ist das Bild Seiten richtig 🙂
Lg Daniel
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Rene
At least Olympus had an ergo-bino head that mirrored the image, probably for the wafer industry.
Best, René
Steno
Zitat von: Daniel Scheibenstockdas IM35 ist so aufgebaut. Meines Wissens passiert das alles im Tubuskopf. Aber dazu weiß sicher jemand mehr als ich. Auf jedenfall ist das Bild Seiten richtig
Wenn mich nicht alles täuscht resultiert es daher, das der Stahlengang 2x reflektiert wird. Damit ergibt sich sozusagen automatisch ein seitenrichtiges Bild.
Gruß, Steffen
Steffen
der mit dem IM üblicherweise mitgelieferte Bino erzeugt tatsächlich ein in allen Ebenen aufrechtes Bild, aber nur mit dem IM; wenn man diesen Tubus an ein Standard oder Universal/Phomi setzt wird's haarig; eine Richtung ist aufrecht, die andere nicht. M.W. gab es von Zeiss Jena einen monokularen Schrägtubus mit Bildaufrichtung aus der LG-Zeit; er wurde zu Arbeiten mit dem Gleitmikromanipulator geliefert. S. hier, Bestellliste.
https://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-500-1.CZ%20%20Gleit-Mikromanipulator.pdf
Rene
Zitat von: Steno in Juni 19, 2025, 12:09:59 NACHMITTAGSWenn mich nicht alles täuscht resultiert es daher, das der Stahlengang 2x reflektiert wird. Damit ergibt sich sozusagen automatisch ein seitenrichtiges Bild.
Gruß, Steffen
Indeed, for all inverteds. I bought a special binotube for my Oly IMT2 at work for ergo reasons, realized only then that it mirrored the image also... Was ment for the 160mm BH2 era. See Spach: https://www.spachoptics.com/Olympus-BH2-Ergonomic-Tilting-Binocular-Head-p/olympus-bh2-ergo-binoc.htm
Klaus Kemp used it for mounting his diatoms.
Best, René
Werner
In den billigen Ferngläsern vom Discounter oder ebay sitzt ein geradsichtiges Umkehrprisma direkt vor dem Okular. Hat etwa 1 cm im Quadrat. Das könnte man im oberen Tubus unterbringen. Da die Prismen den Strahlengang verlängern, muß der Tubus verkürzt werden. Wie weit, kann man auf dem Tisch mit einer provisorischen optischen Bank ausprobieren (Fokuslage-Verschiebung).
Das alte "Chemiker-Mikroskop" hatte auch ein Umkehrprisma im Knick.
Gruß - Werner
eine technisch relativ einfache Möglichkeit zur monokularen Bildumkehr ist die Zwischenschaltung einer Linse (guter Achromat) zwischen Objektivbild und Okular - wie im früheren sog. "terrestrischem Fernrohr". Allerdings verlängert sich das System dadurch um die 4fache Brennweite der Zwischenoptik.
Zitat von: Jürgen BoschertM.W. gab es von Zeiss Jena einen monokularen Schrägtubus mit Bildaufrichtung aus der LG-Zeit; er wurde zu Arbeiten mit dem Gleitmikromanipulator geliefert. S. hier, Bestellliste.
Es gab bei Zeiss-Jena auch später in der MICROVAL-Ära noch die Aufrichtzwischentuben. Man erkennt sie daran, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Zwischentuben schön rund rundgelutscht sind. Siehe hier auf Seite 8 . Oft wissen die Leute auf e-bay nicht was sie da verkaufen, aber die Dinger sind auch nicht sehr häufig. Wenn der Verkäufer weiß, was er da anbietet, sind die Dinger entsprechend teuer.
Peter_le
In diesem Fall, Mitutoyo 3x (Apertur), sollte sich doch die Tubusverlängerung mit Umkehrprisma in Grenzen halten.
Auch Astromedia bietet wohl solche Prismen an, wenn man kein Fernglas schlachten mag.
Steno
Vielen Dank für die vielen tollen Tips, mal sehen was ich davon sinnvoll nutzen kann. Am besten (und einfachsten) wäre ja die Sache mit dem Prisma der Mirkoval Serie, welches Gerd gepostet hat. Ich bin mir sicher das ich so ein Teil schon mal auf ebay bzw. Kleinanzeigen gesehen habe, also Augen offen halten.
Noch mal an Peter: Hast Du mal nen Link zu solch einem Prisma bei Astromedia? Aus Glas sollte es schon sein, ich finde nur welche aus Kunststoff.
Gruß, Steffen
Steffen
Hallo Steffen,
das AstroMedia-Prisma ist ein Dove-Prisma aus Acryl. Dove-Prismen sind nicht achromatisch weil eine zweimalige Brechung erfolgt (nicht wie bei den typischen Umlenkprismensystemen mit Porro-Prismen o.ä. durch reine Totalreflexionen). Außerdem erfolgt die Bildumkehr nur um eine Achse.
Eventuell wären solche einfachen (und billigen) Linsen-Umkehrsysteme aus der Astronomie qualitativ halbwegs geeignet:
https://www.astroshop.de/umkehrlinsen/omegon-umkehrlinse-1-5x-1-25-fuer-reflektoren/p,2284
Die haben aus praktischen Gründen regelmäßig eine 1.5-fache Vergrößerung weil dann die Umkehrlinse näher am Bild und damit kleiner sein kann.
Oder hochwertiger ein Amici-Prisma mit 45° Umlenkung, wodurch gleich ein günstiger Einblick ermöglicht wird (die ganz billigen scheinen optisch nicht gut genug zu sein):
https://www.astroshop.de/amici-prismen-45d/omegon-amici-prisma-45d-1-25-/p,44697
Hier noch mehr  https://www.astroshop.de/teleskop-zubehoer/prismen-zenitspiegel/amici-prismen-45d/15_20_20
Silber_und_Licht
Moin!
Es gab im Standard-System einen Diametral-Tubus mit Bildaufrichtung und 1,25facher Eigenvergrößerung. Ich besitze so ein Teil in grauer Lackierung, aber leider steht keine Nummer drauf.
Gruß Wolfgang
das Schönste: ZEISS Lumipan
das Beste: ZEISS Axiomat
Steno
Zitat von: WolfgangEs gab im Standard-System einen Diametral-Tubus mit Bildaufrichtung und 1,25facher Eigenvergrößerung. Ich besitze so ein Teil in grauer Lackierung, aber leider steht keine Nummer drauf.
Hast Du zu dem Tubus eventuell weitere Informationen bzw. Bilder? Zu "Zeiss Diametral Tubus" kann ich im Netz leider nichts finden.
Steffen
Silber_und_Licht
Moin Steffen,
als "Diametral"-Tubus bezeichne ich den recht massiv und schwer gebauten Vorgänger des späteren "Knick"-oder "Siedentopf"-Tubus, wie er bis zuletzt im Standard-System üblich war und in wenig veränderter Form bis heute allgemein als Einblicktubus üblich ist. Die Einblicktuben sind diametral in ihrem Abstand verstellbar. Der eingestellte Abstand der PD ist an einer zentralen Skalenscheibe ablesbar und muss zur Kompensation der veränderten Tubuslänge auf die beiden Okularstutzen übertragen werden. Oberhalb der Ringschwalbe zur Befestigung auf dem Stativ befindet sich die Zwischenoptik.
