Efeu-Spross – Übungsschnitte & erste Färbeversuche *
Begonnen von Daniel Scheibenstock, Dezember 25, 2025, 22:56:56 NACHMITTAGS
ich zeige hier ein paar Aufnahmen von Spross-Querschnitten eines im Wald gesammelten Efeus (Hedera sp.).
Alle Schnitte stammen aus demselben Spross, Schnittdicke ca. 70 µm.
Der Hauptzweck der Schnitte war reines Schneide-Training – die botanische Perfektion stand also nicht im Vordergrund 😄
Zusätzlich habe ich hier zum ersten Mal einen gebleichten (Chlorix+h2o)Schnitt gefärbt, in diesem Fall mit Methylenblau. Zum Vergleich sind auch native Präparate dabei.
Die Bilder wurden unter verschiedenen Beleuchtungstechniken aufgenommen,je nach Methode verändern. Damit es auch was Zusehen gibt
Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge zum Schneiden oder zur Färbung nehme ich gerne mit – Übung macht bekanntlich den Meister 😉
Daniel
Hellfeld, Panorama, methylenblau
2 hellfeld, MethlBl.
3 pol, meth.bl.
Dic Meth.Blau
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Mehr Bilder
5 native, Fluoreszenz, ext470nm
6 native, Fluoreszenz, ext470nm
7 native, Fluoreszenz, ext470nm
8 Dic natives unfixiertes Mat.
9 Panorama, HF natives Mat.
10 Pol, natives Mat. Panorama
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Der Rest 🙂
11 native, Fluoreszenz, ext470nm (Falschfarben für Farbenblinde, obs das bringt ist noch nicht geklärt,)
12
13
14 (12-14 natives Material, dic)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Anbei noch der Versuch einer Beschriftung:IMG_9720.jpeg
Wie man sieht ist ein Fragezeichen gesetzt worden, wer kann zu den rosafarbenen Zellen was sagen?
Liebe Grüße Daniel
(Bild getauscht um Fehler zu entfernen)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Peter T.
Lieber Daniel,
Efeu eignet sich gut für die ersten Versuche.  Wenn Du ihn jetzt im Freiland erntest, hast Du oft ein gewisses Problem mit dem Turgor, das heißt, dass die Schnitte leicht reißen, weil die Pflanze nicht mehr so im Saft steht.
Für die Beurteilung wäre es gut, wenn Du
- die Bilder durchnummerieren könntest (dann kann man besser Bezug nehmen)
- schreibst, welches Verfahren/ Färbung etc. Du im jeweiligen Bild zeigst
- die Schnittdicke angibst
- einen ungefähren Durchmesser des Schnittes angibst
Zu der Beschriftung drei Anmerkungen:
Dein XY ist das Markparenchym, das Xylem befindet sich in der dunklen Zone rindenwärts. Eine genaue Unterscheidung von Phloem, Kambium und Xylem ist bei den gezeigten Bildern schwierig durchzuführen. Natürlich wäre da eine Standardfärbung (z.B. FCA nach Etzold) gut geeignet, um diese Zellverbände zu differenzieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob hier tatsächlich ein Phellem vorhanden ist oder ob das einfach nur die Epidermis ist.
Bei den pinken Zellen würde ich auf Gerbstoff-Idioblasten tippen. Hedera helix ist reich an Phenolen und Tanninen, so dass es möglicherweise Tannin-Zellen sein könnten. Das ist allerdings spekulativ, weil ich nicht weiß, was die Grundbedingungen dieser Aufnahme sind (Färbung, Verfahren etc.)
Danke für die Hinweise zur Aufarbeitung. Ich habe gestern noch mehr geschnitten da werde ich das gleich einfließen lassen🙂
Die Schnittdicke war immer 70um. Hier zeige ich aber immer den selben Schnitt. Das führt ja zu dem von dir eingangs erwähnten Thema: die Schnitte sind gerne gerissen 🫣 (die Fichte war gutmütiger😉)
Ich werde mal weiter recherchieren ob es eher Idoblasten oder Tannin Zellen waren.
Nochmals vielen Dank für deine Mühe☺️
Liebe Grüße aus Vorarlberg,
Daniel
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Ps: meine Beschriftung basiert auf dem Tollen Beitrag: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=45379.0
Und mein Etzold liegt noch beim Händler🫣🤣
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Peter T.
Lieber Daniel,
die Beschriftung von Hans-Jürgen (Bild 12) ist natürlich (!) korrekt, vergleiche die Bilder noch einmal, dass wirst Du sehen, dass Du das Markparenchym (MP) als Xylem (XY) bezeichnet hast.
Idioblasten und Tannin-Zellen habe ich synonym verwendet ;)
Nach wie vor fände ich es gut, wenn Du Aufschluss darüber geben würdest, unter welchen Voraussetzungen die sehr unterschiedlichen Bilder entstanden sind.
jcs
Hallo Daniel,
finde ich sehr gut, wenn Du die Schnippler-Fraktion verstärkst!
Wie Peter bereits erwähnt hat, ist der Winter nicht die ideale Zeit für dieses Hobby. Wenn im Frühjahr alles im Saft steht, gelingen die Schnitte leichter. Allerdings finde ich 70µm zu dick, da liegen vielfach mehrere Zelllagen übereinander, was Luftblasen nach sich zieht. Außerdem wird es dann wegen der geringen Schärfentiefe schwierig, bei höheren Vergrößerungen Aufnahmen zu machen. 30-35µm wäre besser. Das sollte mit Deinem neuen Mikrotom auch gut gehen, wenn die Probe das hergibt. Welches Messer nimmst Du zum Schneiden? Stark ziehende Schnitte können das Leben leichter machen.
Wenn Du zur Motivation einen schnellen Erfolg benötigst, kannst Du es mit Rosengewächsen versuchen (Brombeersträucher, Wildrosen, Himbeeren, ...). Wenn man da einen halbwegs jungen Spross nimmt, klappt das Schneiden fast immer.
P.S.: Falls Du Färbemittel brauchst, kann ich Dir etwas schicken (Acridinrot, Astrablau, ...)
Zitat von: Peter T. in Dezember 26, 2025, 18:23:27 NACHMITTAGSdie Beschriftung von Hans-Jürgen (Bild 12) ist natürlich (!) korrekt, vergleiche die Bilder noch einmal, dass wirst Du sehen, dass Du das Markparenchym (MP) als Xylem (XY) bezeichnet hast.
Vielen Dank, ich habe meine Beiträge bearbeitet..... Wenn du mir weiter so gut Hilfst bin ich in einem Jahr eh ein brauchbarer Teilzeit Botaniker 😉
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Schnellen Erfolg muss ich nicht haben..... Ich denke etwas leiden darf man schon beim erlernen dieser Fertigkeiten 😂 Und die Fluoreszenzaufnahmen entschädigen mich ja zuverlässig ☺️
Die Schnitte waren extrem ziehend. Hier habe ich eine Rasierklinge ausprobiert. Das mit den Luftblasen habe ich tatsächlich so beobachtet wie von dir beschrieben. Dünnere Schnitte waren nicht drin (viel Dickere gingen gut😅) jetzt liegt die Probe in Ethanol, Glyzerin Essigsäure mal schauen wie sie nach dieser Fixierung sich verhaltet..... ich Probier momentan allerlei aus und finde so raus was geht und was nicht.
Danke für die Tipps, dann kann ich schon nach neuen Opfern Ausschau halten
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Peter T.
Hallo Daniel,
ich bin auch schwer davon angetan, dass Du die Botaniker-Fraktion hier erweiterst. So viele sind wir in der Tat nicht. Auch sehr schade ist, dass wir aktuell keinen "gelernten" Botaniker an Bord haben, der in Zweifelsfällen hilft. Es macht aber (zumindest mir) sehr viel Freude, sich die nötigen Kenntnisse anzueignen.
Wie auch immer, ich gebe gern meinen Senf dazu.
(In dem einen Bild ist auch noch die falsche Zuordnung (XY) zu sehen.)
Das Bild habe ich stehen gelassen damit man deine Ausführungen nachvollziehen kann. Er ist ja nur noch als Datei dabei.
Mir macht es auch Spaß Neues zu lernen. Auch die Wertschätzung für eure Beiträge steigt enorm wen man weiß wie viel Arbeit es ist einen Schnitt zu erstellen, färben und dann noch in einem Beitrag aufzuarbeiten.
Das Bild das du gestern bei Facebook gesehen hast was ja ein Panorama aus 9 Bildern☺️
Ich bleib dran, auch wenn ich euch nicht als Botaniker dienen kann.... Vlt locken wir mit eineiigen guten Bildern ja einen an🤪
Liebe Grüße Daniel
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Hallo Daniel,
ich bin einfach gebügelt, was man aus einem einfachenSchnitt herausholen kann! Mein Favorit ist definitiv das Bild unter der Beschriftung 7 native, Fluoreszenz, ext470nm
Wahnsinn!!
Vielen Dank nochmals für die Ringe; ich hab sie auch so weitergereicht. Große Freude für Alle (Weihnachten halt).
Liebe Grüße und viel Gesundheit für´s Neue Jahr
#14
Hallo Wolfgang,
Ich dachte du schon du bist böse auf mich da du auf keine PN geantwortet hast🫣
Ich werde später noch einen Beitrag erstellen bei dem sind die Fluoreszenzaufnahmen noch grandioser🙂
Liebe Grüße und auch dir ein Frohes neues Jahr,
Daniel
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
