Schublade unter Mikroskop
Begonnen von micromax, März 23, 2026, 09:56:29 VORMITTAG
micromax
Liebe Mikroskopiker,
ich bin auf der Suche nach Ideen mein Mikroskop etwas höher zu stellen. Man könnte ein paar Bücher unterlegen oder den ganzen Tisch erhöhen, was ich aber nicht möchte. Am liebsten wäre mir eine Schubladenbox, die das Mikroskop um etwa 7 cm höher stehen läßt. Der Vorteil wäre, dass man in der Schublade die direkt am Mikroskop benötigten Dinge gleich zur Hand hätte.
Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann? Es muss natürlich stabil genug sein, damit man ein Orthoplan auch sicher stellen kann.
Danke für Eure Hilfe und Grüße
Thomas
Aljoscha
Hallo Thomas,
7 cm ist nicht viel für eine Schubladenbox.
Ich würde eine massive Platte mit dieser Dicke unterlegen.
Alexander
micromax
sowas, wie von Dir verlinkt, hatte ich auch schon gefunden. Sieht auch stabil genug aus. Nur der Eingriff und die Naturoberfläche haben mir nicht so gut gefallen. Gut, die Schublade könnte man umdrehen und ein Griff anschrauben und das Holz könnte man auch anmalen. Aber ich dachte, vielleicht gibt es noch was besseres, einfacheres.
Hallo Alexander,
die Lösung mit dem Klotz wollte ich gerade nicht haben. Ich fände es schon gut, wenn man den Platz unterm Mikroskop nicht einfach verschenkt. Ich kann es mir sehr praktisch vorstellen, wenn ich da Deckgläser, Objektträger, Pinzetten, zusätzliche Objektive, Okulare usw. unterbringen kann. Aber es muss eben auch stabil genug sein, damit es nicht wackelt. Das Mikroskop wiegt ja doch einiges.
Danke für die ersten Vorschläge und Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
hier ist das Problem mit einer Schublade gelöst, und zwar so stabil, dass es natürlich auch ein Orthoplan aushalten würde. Es ist eine massive Platte aus Buche-Leimholz mit zwei seitlichen Leisten. Der Arbeitsplatz ist mittlerweile abgebaut und die Schublade leider nicht mehr vorhanden, aber die Platte mit den Leisten gibt es noch. Wenn Du möchtest schicke ich sie Dir gerne. Eine Schublade kann jeder mit mäßigen handweklichen Fähigkeiten selbst fertigen.
micromax
Lieber Olaf,
danke für Dein Angebot, ich glaube Dir gerne:
ZitatAlles in allem nichts wirklich Tolles, aber wenn man einmal damit gearbeitet hat, möchte man's nicht mehr missen :) :)!
Das Orthoplan bräuchte eine Tiefe von mindestens 23 cm, besser wären 30 cm. Dein Tischchen sieht mir ein wenig schmaler aus.
Wenn ich mich an das Schreinern einer Schublade mache, dann kann ich das passende Tischchen auch gleich mit dazu bauen. Vielleicht wird das auch die beste Lösung sein, dass ich mich an eine Maßanfertigung mache.
Thomas
Peter G.
Hallo Thomas,
wenn du das Schubladentischchen selbst nach Maß schreinern willst, dann hänge die Platte, auf dem das Mikroskop stehen soll, nicht zwischen die Seitenwände wie bei dem Amazonteil, sondern setze sie aus "statischen" und Platzgründen für das Schublädchen auf die Seitenwände. 15mm Multiplex reicht für das Gestell üppig, das Schublädchen kannst du aus dünneren Platten machen.
Die Konstruktion gilt auch, wenn du schöneres Holz wie bei Olafs Vorschlag nehmen willst.
Peter G.
ortholux
Hallo Thomas,
so was gibt es sogar "in original". So dumm ist Deine Idee also gar nicht.
Das umgekehrte Panphot wurde auf solch eine Erhöhung gestellt, um den Einblick wieder auf Augenhöhe zu bringen.
micromax
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis.
Es rettet mir den Tag, dass die Idee gar nicht so dumm war. Und auch Olaf hatte ja schon den Einfall, vermutlich bei Leitz abgeschaut.
Eigentlich muss man sich wundern, dass es das nicht serienweise für unterschiedliche Höhen zu kaufen gibt. Vermutlich liegen viele Bücher, so wie gerade bei mir, oder Holzbretter unter Mikroskopen um auf eine vernünftige Höhe zu kommen und dabei wäre es so geschickt ein kleines Schublädchen zu haben in dem man das Nötigste aufbewahren kann.
Aber das spornt den Bastler an und das ist dann vermutlich auch nicht das Schlechteste, wenn man eine individuelle Lösung selbst herstellt.
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe auch ein Mikroskop auf einem selbstgebauten Schubladenschränkchen stehen, ein altes Zeiss Inversmikroskop mit Okulareinblick auf Bauchnabelhöhe.
Bei 7cm würde ich aber etwas anderes machen. Wenn da schon 1,5cm für die obere Platte und 0,5cm für den Schubladenboden abgehen, dann bleibt nicht viel Höhe für die Schublade übrig. Ich würde daher nur die obere Platte auf den Seiten befestigen und den Raum darunter einfach so nutzen.
