Die ersten Dik Aufnahmen
Begonnen von SamuelReicher, April 25, 2026, 10:17:33 VORMITTAG
SamuelReicher
#180
Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ich hab den Trinotubus entfernt, gereinigt neu festgeschraubt, das Selbe mit den Okularen. Der Gradient ist viel besser. Ich weiß aber nicht warum.
20 Dik.
Reichersamuel@gmail.com
Axioplan 2 Imaging - (HF, DF, Phako, (qualitativ) Pol, Flurezenz, Dik
Phako: 10 mal  , 40, mal
20 mal
25 Planneo immersion
40 mal Fluar 1,3 Öl
63 mal Plan-Apochromat 1,4 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
SamuelReicher
Die bilder sind noch immer nicht deckungsgleich, aber näher beieinander.
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Samuel,
hat der Trino eine Stellung, in der ein freier Durchgang nach unten ist, also ohne Strahlenteiler dazwischen? (Hatte ich schon einmal gefragt, aber..na ja...  ;) )
Wenn das so ist, dann mach doch bitte mal ein Foto ohne und mit Strahlenteiler.
Und bitte die Fotos beschriften!! Mit "ichchecksnicht.jpg" können wir wenig anfangen. Was also bitte sind das für Bilder? Vor und nach Reinigung oder was?
Mann, Du machst es uns aber auch schwer... ::)
M59
Hallo Samuel,
auf dem Bild in Post 135 liegt Dein Präparat auf dem Objektführer aber nicht plan auf dem Tisch. Ich kenne das Mikroskop nicht, aber dass wundert mich sehr. Falls das schon jemand auf den vergangenen x-Seiten kommentiert hat, vergiss die Idee.
Grüße,
SamuelReicher
Allerdings. Das sind Bilder die ich jetzt gemacht habe, nachdem ich herumgeschraubt und geputzt habe. Bei dem dunkleren, hab ich den Bias hart an der Grenze zum Dunkelfeld gehabt. Deswegen bin ich so überrascht. Der Gradient war vorher viel stärker obwohl der Bias eher richtung Hellfeld gegangen ist.
Alles 20 er, Aufnahmen, das ist das welches Probleme macht
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
SamuelReicher
Das,mit dem Trino, weiß ich nicht. Daher habe ich nicht geantwortet.
Aber KI
Ja: In Stellung "100% Okular" hast du freien Durchgang.
In dieser Stellung wird der Strahlenteiler komplett aus dem Strahlengang rausgeklappt. Das Licht geht direkt von den Objektiven in die Okulare. Kein Prisma, kein Glas, kein Lichtverlust.
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Samuel,
dazu musm man doch nicht die KI befragen - das siehst Du doch, wenn Du hindurchschaust!  ;)  Also von unten in den Tubus oder von oben in den Fotostutzen. Und dann die hebel hin- und herbewegst; dann siehst Du doch, ob Du den Strahlenteiler völlig aus dem Strahlengang verafhren kannst.
Und wenn es eine Stellung gibt, in der Du im Bino kein Bild siehst, ist doch logischerweise der Strahenteiler herausgefahren und der Durchganz Objektib - Fototubus ist frei.
SamuelReicher
#187
Stimmt  :)
Ja das geht natürlich. Ich probiere jetzt noch etwas rum. Passen die Farben der letzten 2 Bilder?
Ich wollte es eigentlich nicht zugeben. Aber die Okulare waren auf 1,5 Dioptrien eingestellt.
Das hat jetzt (auf null gestellt) aber den nebeneffekt dass okular und kamera nicht gleichzeitig scharf sind.
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
was haben denn jetzt die Dioptrienkorrektur der Okulare damit zu tun? Jetzt geht aber alles durcheiander  :o  Diese Einstellung dient doch dazu, Deine Augenfehler zu kompensieren.
Wenn - ja wenn! - 1) Die Kameraadaption korrekt ist und 2) Der Trino in Ordnung ist und Du dann mit der O-Stellung der Dioptrien keine Parfokalität hast, hast Du eben einen Sehfehler. den zu kompnsieren ist dann doch genau die Aufgabe der Dioptrienkorrektur.
SamuelReicher
Vollkommen richtig, ich weiß.
Naja ich habe sie einfach in der Einstellung gelassen wie ich sie bekommen habe. Hab erst jetzt die Anleitung an der stelle gelesen und sie auf null gestellt.
Ich hab wohl immer daneben fokusiert glaube ich. Ich kann den Hintergrund im Dik jetzt einstellen. Von hellgrau über dunkelgrau zu einem blau und dann schwarz. Das ging noch nie.
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Samuel,
das kann aber alles nichts damit zu tun haben, ob die Dioptrienkorrektur auf 0 oder 1.5 steht...
SamuelReicher
Fällt dir was ein was das erklären könnte?
Es ist doch besser oder?
Aufnahmen 20 er Objektiv
Ich hab nichts anders gemacht, weder bei der Kamera noch bei den Einstellungen am Mikroskop
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Peter_le
Die strahlenden Bereiche, das kann einfach doppelbrechender Krempel im Präparat sein.
Peter_le
Fair ist der Vergleich mit der Sehfeldzahl
Hallo Samuel,
nun habe ich es zum Äußersten kommen lassen und das Axioskop 2 hervorgeholt und eine Vollformatkamera (Canon EOS RP) mit dem von Zeiss vorgesehenen 2.5x-Adapter angeschlossen.
Nun ja, der Gradient auf dem Kamerabild ist bei mir tatsächlich gar nicht weniger als bei Dir.  :-[
Ich hatte das s o nicht in Erinnerung. Da muss ich mich ja beinahe entschuldigen...
Bei den Mikroskopen, mit denen ich hauptsächlich mikroskopiere (Leica DMRB, Zeiss Jenaval) ist der Gradient meines Erachtens nicht so ausgeprägt. Ich muss das aber nochmal wirklich gezielt vergleichen.
Bild 1 Plan Neofluar 20
Bild 2 Plan Neofluar 40
Die Bilder sind völlig unbearbeitet.
