Olympus CKX41
Begonnen von rlu, Mai 18, 2026, 14:27:52 NACHMITTAGS
rlu
im Zuge des Projekts "Lebendkulturen/Moosi" ist mir ein inverses Mikroskop "zugeflogen".
Bin jetzt kein Olympus-Experte.
Korrektur für Kondensor:
Unter dem Kondensor muss eine Kondensor-Linse angeschraubt werden. Das ist ein schwarzes Rohr mit einer Linse und das Rohr besitzt ein Gewinde.
Leider fehlt dieses Teil.
Es befindet sich unterhalb des Kondensors kein Gewinde(siehe Bild), keine Aufnahme, wo man das Rohr reinschrauben kann. Weiß jemand mehr, wie man das Rohr befestigt und welches Teil man dafür benötigt. Ohne diese Konstruktion funktioniert der Phasenkontrast nicht.
Gibt es dafür ein Ersatzteil? Rohr =KondensorLinse ja, Einschraubebefestigung noch nichts gefunden.
CKX41, unter der Lichtquelle/Kondensor ist ein schwarzes Rohr = Kondensor Linse
2026-05-18 14_08_33-Olympus Mikroskop CKX41, bino, ergo, Hal, 40x, 100x, 200x, 400x – Mozilla Firefo.jpg
Blick von unten in den Kondensor, mit Filterhalter für Phasenkontrast ohne Möglichkeit hier etwas einzuschrauben, anzubringen.
Zweite Baustelle Fotoadaption
Gibt es von Olympus einen Adapter mit einer Teilenummer?
Ich denke da an eine klassische Ofenrohradaption ohne Optik,(Unendlich-System).
Vielleicht ist aber die Okularlösung besser? Da man dann mit dem Objektiv die Parfokalität einstellt.
Die Frage ist noch, ob eine Höhenverstellung für den Adapter sinnvoll ist. Entweder per Helicoid, oder Verschiebung.
Es geht auch noch der Staubschutzdeckel ab.
Aufnahme für Fotoadapter mit Bemaßung
2026-05-18 14_14_16-PowerPoint-Bildschirmpräsentation - [Lebendkulturen.pptx].jpg
Ist das die Schwalbenschwanzaufnahme dafür? Kann das jemand bestätigen?
Rudolf
Hallo Rudolf,
das "Kondensorrohr" mit Linse wird wohl einfach aufgesteckt und mit einer Drehung befestigt bzw. entfernt:
Bedienungsanleitung gibts hier:
https://www.ryfag.ch/produkte/p/olympus-serie-ckx4131/
Wutsdorff Peter
Eine Frage vom Inschenör: was bedeutet das e vor den Maßen 33 und 42
Gruß Peter W
das ist kein "e", sondern das Zeichen für den Durchmesser (Kreis mit Schrägstrich).  ;)
Rene
The condensor tube is around 8cm long with a simple lens f=7cm. Your optician might have something usable. NA however is 0.3, very low imho. You might want to experiment with a longer tube and stronger lens, if you can get away with a shorter working distance for the condensor.
HTH, René
rlu
Hallo Martin, hallo Rene,
ich habe eine Reparaturanleitung bei Scripd gefunden:
"CKX31/CKX41 Microscope Repair Manual"
Ich glaube, es wird ein Ring mit Gewinde, der außen vier Bohrungen hat, benötigt. Man kann den Ring mit vier Schrauben am Kondensor festschrauben.
Die Kondensor Linse/Rohr(besitzt Feingewinde) selbst kann dann von unten in diesen Ring eingedreht werden.
Die vier Befestigungsschrauben:
Der Ring(Z) nimmt die Kondensor Linse/Rohr(H) auf. Ganz unten im Rohr befindet sich eine einfache Linse. Die erzeugt ein NA von 0.3 , wie Rene schreibt. Bei Versuchen, hatte ich Glück und eine Linse paßte, so dass die Phasenkontrastringe richtig angeordnet wurden. Es war eine Spielerei, rechts das Einstellfernrohr für den Phasenkontrast, links Blick auf den Effekt durchs Okular. Tja, jetzt die Frage, selber machen oder besorgen.
Ich benötigte eine Quelle für Linsen? Wo gibt es solche.
2026-05-18 23_40_31-CKX31_CKX41 Microscope Repair Manual _ PDF _ Optics _ Natural Philosophy.jpg
Rudolf
rlu
Hier ein Video mit dem IPhone und Phasenkontrast:
Das Video ist nicht private oder public, sondern nur mit dem Link zu sehen
Sollte also nicht sichtbar auf youtube sein, und damit ist es ein Host.
zur Kameradaption:
Ich habe diesen Facebook-Eintrag gefunden.
Amateur Microscopy | Question for the experienced people of the group | Facebook
Dabei geht es um einen hot-spot bei einem LMscope Adapter. Der andere Adapter(links), der von Olympus kommt, ist eine Ofenrohrkonstruktion ohne Optik und macht scheinbar keine Probleme.
Idee für eine Adaption ist jetzt:
Schwalbe - Helicoid - Rohr - Micro-Adapter 4/3
Das Rohr erhält erst mal kein Gewinde, sondern wird über eine Muffe fixiert.
Stimmt die Länge, dann wird das Rohr eingeklebt. Eine Höhen-Anpassung erfolgt dann über den Helicoid.
Sehe gerade einen alten Beitrag von Klaus Herrmann
Hier geht es um einen selbst gebauten Adapter für ein Olympus BX + Canon EOS 600
Adaption EOS 600 an Olympus BX 50 und SZX 12
Zeichnung/Bild Olympus Schwalbe
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?msg=141337
zu beachten ist, dass am Anfang nicht sofort die Steigung 60° beträgt, sondern ~0,8mm verläuft die Kante senkrecht, dann erst kommt die Steigung.
Gesamtbild
Rudolf
rlu
mein neuer Adapter: M42x1mm
mit Helikoid-Ring zur Höheneinstellung.
Rudolf
Schade um das gute Messing
