Olympus IMT-2 Neuling
Begonnen von manuel123, Juni 27, 2026, 21:34:04 NACHMITTAGS
manuel123
Hallo allerseits,
ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Olympus IMT-2. Ich habe es angeschafft da ich plane für meine Masterarbeit viele Testate Amöben anzusehen und ich generell viel an meinen Proben herummanpiulieren will, was mit inversen Mikroskopen einfach viel leichter ist.
Ich habe das Gerät gebraucht gekauft und es hat einen Makel - bei der Feinjustierung der Z-Achse sind bei einem Zahnrad leider alle Zähne hinüber und somit ist nur die Grobeinstellung möglich. Bei den circa 400x die man maximal mit meinem Gerät (NA 0.30, da der "Ultra" Long Working Distance Kondensor) erreicht ist das kein Weltuntergang aber Ersatz oder ein 3D-Gedrucktes Alternative wäre gut - ich glaube auch dass die gleichen Zahnräder bei anderen Modellen verbaut wurden - ich hatte mal in diesem oder vielleicht einem anderen Forum gesehen, dass es so Listen gibt mit allemöglichen Zubehör - vielleicht ist da ja auch hier das passende dabei, leider finde ich selbst die Liste nicht mehr.
Zudem - das Gerät hat ja zwei Fotoports - vorne einer, bei dem man ja denke ich einfach ein OM-Adaper an seine Kamera schraubt; an der Seite ist aber einer in denen bereits ein Okular/Projektiv hineinpassen würde - wüsste jemand was man da noch bräuchte um eine Sony-Kamera (Apsc, aber full frame Lösungen wären auch kein Problem) anzuschließen?
Falls wer ein paar schöne Testaceen sehen will oder vielleicht auch die ein oder andere Pflanze - man kann mich auf iNaturalist finden - "manuelwierer" einfach suchen.
Beste Grüße,
Manuel
Viele Grüße aus Augsburg!
Manuel
Meine Geräte:
Olympus: BHS (Phasenkontrast)
Olympus: IMT-2 mit ULWCD Kondensor (Phasenkontrast)
Hertel und Reuss: STE-6
Kamera: Digitalkamera (spiegellos) von Sony - Senor: APS-C
Hallo Manuel,
evtl. hilft dir dies weiter, das Teil mit einer Nummer zu benennen: https://www.alanwood.net/downloads/olympus-imt-2-parts-lists-diagrams.pdf
Wenn du mal ein paar Maße des Zahnrades mitteilst, könnte es sein, dass ich sogar so eines habe.
PS: Diese Plastikzahnräder sind wie eine Sollbruchstelle. Die bekommen gerne Zahnverlust, wenn der Trieb zu streng geht und nicht frei läuft. Einfacher Ersatz wird nicht ausreichend sein ohne Demontage, Reinigung und Neufettung.
manuel123
besten Dank für deine schnelle Antwort - das Zahnrädchen wäre das ZA018400. Aber das Gerät ganz auseinandernehmen zum Reinigen wird nicht gut ausgehen, macht dann also wenig sein das neue einfach einzubauen nur damit es auch kaputt geht. Du hast völlig recht - das Plastik ist der Schwachpunkt bei solchen Geräten. Eine der Zahnstangen ist auch an einer Stelle kaputt und bei allen sind ohnehin viele Risse im Plastik. Konnte aber durch gründliche Reinigung es so leichtgängig machen, dass es weiterhin gute Dienste leistet.
Ein letztes Manko ist auch, dass der Probenhalter des Kreuztisches fehlt - es ist ein MVR Kreuztisch, leider weiss ich nicht welcher einst dabei war (CK2-MVR bzw. IMT2-MVR). Ich habe mir derweilen mit Büroklammern beholfen ^^
Bild meiner unglücklichen Konstruktion:
https://drive.google.com/file/d/15oAiWamAdxt7LbiLFXrmfeWR14HoD1RU/view?usp=drive_link
Es ist ja auch noch so eine "oldschool" Lampe eingebaut - man kann das Gerät ja sicher mit LED nachrüsten aber gibt es da vielleicht einfach eine sehr simple Lösung für? Also eine LED die vielleicht direkt in den Anschluss der Birne passt? Bei so viel Strom wie da anliegt weiss ich nicht ob LEDs das aushalten - wird auch echt warm was bei 36 Grad draussen heute zielich unangenehm war.
Noch ein schönes Wochende dir Peter und beste Grüße aus Augsburg,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
manuel123
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung - obwohl die Zähne bei dem Rädchen quasi zerstört sind greift es teils noch sogar noch - ich schätzte es wurde vielleicht vom Vorgänger beschädigt, indem es quasi über den 0 Punkt hinaus mit Gewalt gedreht wurde
Manuel
Meine Geräte:
Dr. Jekyll
Hallo Manuel,
das Zerlegen des IMT-2 ist nicht sonderlich schwer oder Aufwendig. Ich habe schon etliche erfolgreich gereinigt und neu geschmiert. Wo ist denn ungefähr dein Wohnsitz? Wenn es nicht zu weit ist, könnte ich dir behilflich sein.
Oha, sehe eben dein Standort ist Augsburg. Das ist leider zu weit, ich wohne zwischen Mainz und Koblenz.
Harald
Dr. Jekyll
Der seitliche Ausgang ist übrigens ein Videoausgang und richtig, da gehört ein Okular hinein. Für den Anschluss einer Kamera wird aber noch ein Adapter benötigt. Man kann aber auch eine Okular Kamera direkt einstecken.
Auf LED würde ich vor Allem die Fluoreszenzlampe umstellen 😉
Harald
manuel123
Hallo Harald,
vielen Dank für die Infos - ich würde mir dir Zerlegung nur insofern zutrauen, wenn man nur auseinander und wieder zusammen bauen muss - falls irgendwelche Elemente besonders adjustiert werden müssen dann glaube ich bekomme ich Schwierigkeiten. Wäs müsste man den Abnehmen um an den Drehmechanismus zu kommen? Ich nehme an den Kreuztisch, Okularrevolver und den Binokularkopf mit Verbindungsstück? Generell wäre ich schon interessiert daran, dass ich das Gerät warten kann, zumindest die grundlegende Mechanik - beim Kreuztisch habe ich es schon geschafft.
Zum seitlichen Videoausgang - nach was sollte ich den ausschau halten? Bis jetzt konnte ich für 38mm Schwalbenschwanz nur Spezialanfertigungen finden - ich bräuchte idealerweise was noch im zweistelligen Bereich erworben werden kann und mit einem Okular verwenden kann.
Beste Grüße,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
Dr. Jekyll
Hier schonmal der nötige Adapter für den Video-Anschluss . Der wird gelegentlich beim Online-Aktionshaus angeboten.
Den eigentlichen Tischtrieb würde ich ohne Erfahrung nicht selbst zerlegen. Den Objektivrevolver kann man aber mit etwas handwerklichem Geschick ausbauen. Dann kommt man wenigstens an das Zahngestâge, welches den Tisch hebt und senkt. Das kann man ja dann schonmal reinigen.
Mit Okular Revolver meinst du sicher den Objektivrevolver?
Der Binokulartubus kann am Gerät verbleiben. Der Tisch muss natürlich ab. Der ist aber nur mit einer Schraube (hinten rechts unterm Tisch) über eine Ringschwalbe befestigt. Auf der rechten Seite des Beleuchtungturms ist eine Feststellschraube mit einem schwarzen Drehknopf. Wenn du diese löst, kannst du den Kondensor seitlich weg drehen. Dann geht der Tisch besser nach oben abzuheben.
Harald
manuel123
Besten Dank! - ich habe viele Adapter angeschaut aber den hatte ich nicht auf dem Schirm.
Manuel
Meine Geräte:
Dr. Jekyll
Der Objektivrevolver ist mit einer Inbusschraube auf der linken Seite gesichert. Um daran zu kommen muß der Revolver auf einer bestimmten Höhe stehen (ausprobieren :D )
Harald
Dr. Jekyll
Du kannst dann auch den ganzen Block mit Vergrößerungswechsler ausbauen. Somit kommt man schon an einiges heran, was zu reinigen sich lohnt. Hierzu müssen die vier Schrauben gelöst werden, welche sich unter den Kunststoffdeckeln verbergen. Vorsicht beim Herausnehmen und Einsetzen, es verkantet leicht.
Harald
Dr. Jekyll
Hier noch ein Bild des ausgeschwenkten Kondensors.
Harald
manuel123
Hallo Harald,
großartig das du den Vorgang mir gleich anhand deines Geräts schildern kannst! Könnte man den Objektivrevolver und den Vergrößerungsblock miteinander abnehmen? Die Schraube die den Revolver fixiert kann ich nicht erreichen, da ich ihn nicht weit genug herunter fahren kann - irgendwas blockiert da. Ich nehme an so wurde auch das Rädchen beschädigt.
Beste Grüße,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
manuel123
Ah ich schaue gerade auch das repair manual durch und sehe jetzt erst wie elegant der Kreuztisch befestigt ist - einfach ein Schräubchen. Sehr praktisch
Manuel
Meine Geräte:
manuel123
Zitat von: manuel123 in Juni 28, 2026, 17:21:12 NACHMITTAGSHallo Harald,
Beste Grüße,
Manuel
Die antwortet lautet ja - man kann beides gleichzeitig abnehmen - spitze
Manuel
Meine Geräte:
