Olympus IMT-2 Neuling
Begonnen von manuel123, Juni 27, 2026, 21:34:04 NACHMITTAGS
manuel123
Ich muss noch mehr Dank aussprechen - ohne den Tipp mit der Schraube wäre ich nie drauf gekommen auch wenn ich die Schraube mal gelockert hätte. Die war eben oben festgemacht und somit fehl am Platz - dadurch hat auch das Hoch und Runterschieben nicht gescheit funktioniert und die "Stopps" also wo man es halt dann offensichtlich nicht mehr weiter drehen kann war auch an der flaschen Stelle. Kein Wunder das es dann kaputt gegangen ist. Dank Peter werd ich auch ein Ersatz Zahnrädchen bekommen - zwar ist das Getriebe wohl trotzdem nicht in einem top Zustand aber dann wird es höchstwahrscheinlich funktionieren. Ich habe das Gerät vier Mal auseinander gebaut befor ich es phyisch und v.a. mental hinbekommen habe die Schraube an der richtigen Stelle zu fixieren und dann samt Vergrößerungshalter wieder ranzubauen. Ich denke es ist wohl noch immer zu warm in meinem Zimmer ^^
Und jetzt weiss ich auch noch, dass die Filte und Einsätze echt super elegant zum Einbauen sind - was ein Design! Es ist immer schön wenn sich langsam etwas scheinbar magisches immer mehr entzaubert.
Beste Grüße und euch allen einen guten Start in die nächste Woche,
Manuel
Viele Grüße aus Augsburg!
Manuel
Meine Geräte:
Olympus: BHS (Phasenkontrast)
Olympus: IMT-2 mit ULWCD Kondensor (Phasenkontrast)
Hertel und Reuss: STE-6
Kamera: Digitalkamera (spiegellos) von Sony - Senor: APS-C
Dr. Jekyll
Moin Manuel,
Noch ein kleiner Hinweis. Wenn die Linsen im Inneren gereinigt werden müssen, vermeide mit irgend etwas über den Umlenkspiegel unter dem Okular Tubus -Turm zu wischen. Er ist metallbedampft und hoch empfindlich!
Viel Freude mit deinem tollen Gerät.
Harald
manuel123
Zitat von: Dr. Jekyll in Juni 28, 2026, 16:12:31 NACHMITTAGSHier schonmal der nötige Adapter für den Video-Anschluss . Der wird gelegentlich beim Online-Aktionshaus angeboten.
Den eigentlichen Tischtrieb würde ich ohne Erfahrung nicht selbst zerlegen. Den Objektivrevolver kann man aber mit etwas handwerklichem Geschick ausbauen. Dann kommt man wenigstens an das Zahngestâge, welches den Tisch hebt und senkt. Das kann man ja dann schonmal reinigen.
Mit Okular Revolver meinst du sicher den Objektivrevolver?
Der Binokulartubus kann am Gerät verbleiben. Der Tisch muss natürlich ab. Der ist aber nur mit einer Schraube (hinten rechts unterm Tisch) über eine Ringschwalbe befestigt. Auf der rechten Seite des Beleuchtungturms ist eine Feststellschraube mit einem schwarzen Drehknopf. Wenn du diese löst, kannst du den Kondensor seitlich weg drehen. Dann geht der Tisch besser nach oben abzuheben.
Hallo Harald,
nochmal eine kleine Rückfrage - ich hatte auch gelesen, dass der Olympus U-PMTVC auch anstelle des MTV-3 funktioniert und noch Feineinstellung zur Parfokalität mit den NFK_Projektiven zulässt. Funktioniert der Olympus U-PMTVC auch am IMT-2, denn ich kann kein Bild finden ob er denn wirklich an den 38mm Schwalbenschwanz anschließbar ist. Beim MTV-3 sieht man ja, dass da einfach eine Schraube zum fixieren ist.
Beste Grüße und auch nochmal vielen Dank für den Hinweis auf das empfindliche metallbedampfte Element,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
Hallo Harald,
ich hatte Dir ja per PN geschrieben, dass an meinem IMT2 die Bertrandlinsenfokussierung funktionslos ist und Du vermutetest Verharzung. Es ist aber so, dass an meinem Mikroskop alles tadellos läuft und auch der Rändelring für den ,,Bertram" weich läuft. Wie kann es dann sein, dass sich diese Linse selbst offenbar dennoch nicht bewegt? Wie ist denn die mechanische Kopplung zwischen Rändelring und beweglicher Linse konstruiert?
Ich stelle die Frage hier, weil das vielleicht auch andere interessiert.
Dr. Jekyll
#19
Hallo Manuel,
die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, da ich den U-PMTVC Adapter nicht kenne.
Die mechanische Kopplung läuft über einen Stift auf der Linsenfassung, der in einer schräg verlaufenden Nut in der Hülse in der sich die Linse bewegt, geführt wird. Durch drehen am Rändelrad dreht sich auch die Linse (wahrscheinlich über Zahnrad?). Somit hebt oder senkt sich die Linse.
Môglicherweise fehlt dieser Stift.
Harald
Dr. Jekyll
#20
Wenn der Objektivrevolver abgenommen ist und sich die Linse oben am Anschlag befindet, ist von oben erkennbar wo der Stift sitzt oder sitzen sollte. Befindet sich die Linse jedoch unten, obwohl der Focusring ganz nach links (im Uhrzeigersinn) gestellt ist, kann dies ein Hinweis dafür sein dass der
Stift fehlt. Ich vermute der Stift ist geschraubt. Daher kann er sich lockern und nach unten durch die Nut heraus fallen.
Harald
Rene
#21
Zitat von: manuel123 in Juni 30, 2026, 09:19:01 VORMITTAGnochmal eine kleine Rückfrage - ich hatte auch gelesen, dass der Olympus U-PMTVC auch anstelle des MTV-3 funktioniert und noch Feineinstellung zur Parfokalität mit den NFK_Projektiven zulässt.
Yes, U-PMTVC works OK with NFK on IMT-2. It has reducing optics for 1/2 or 2/3" sensors. Personally I have never really been happy with the quality towards the edges for otherwise high-end optics. But still a lot better than the USB eyepieces, and if needed the lenses can be taken out for a stable Ofenrohr adapter  ;D
Best, René
manuel123
Hello René,
thank you for your insights - I will consider them going forward to get a good solution for the camera setup.
Best regards,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
Rene
You can adapt a canon dslr via a simple adapter onto the front port of the stand. It has an inbuild 2.5x NFK.
Best, René
manuel123
Hello René,
good to now its an NFK in the front - I have already ordered the adapter ring for the front port for my Sony APSC. There are also 5x and i think 6.7x (or something like that) NFK objectives - do these fill an APSC sensor (at least most of the way)?
Best regards,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
Rene
No, the higher NFK's are useless these days.
The smaller the sensor, the lower the projection magnification that is needed. NFK 2.5x is for 36 mm full frame. APSC shows a smaller portion of the field compared to full frame and therefore ideally needs a lower mag. NFK 1.67x is around but expensive and not as good towards the edges. I would stick with the 2.5x.
And try to find the 0.55 condensor, that would have a major impact on the image quality from objective 40x onwards. There is also an adapter that allows you to mount normal condensors from the BH2 era onwards, albeit with short working distance of around 2 mm.
What objectives do you have on it?
Best, René
manuel123
Hello René,
that is good to know. I have a phasecontrast setup with the 10x, 20x and 40x ULWD CDPlan 20/40PLs. I`d like to go higher magnification but  it`s probably too expensive. I`ve seen the prices for a 100x obejctive (the nice looking Planapos from Olympus) are pretty much exactly what I paid for the entire device (around 300 Euros) and I`ve never seen the 0.55 Condensor on its own. I read that you could adapt other condensers to it as well but I have not seen it mentioned what the adapter is actually called/ the model name. Furthermore, beyond the long working distance (wich is at least for my masters degree very useful) I would be interested in the DIC setup to be able to look at ciliates and other protists and actually be able to properly identify them. Sadly the DIC condenser and prism is like 5 times or more expensive than the microscope itself - and its also "only" NA 0.55.
Another thought that I just had - can the lower light tube (so not the halogen lamp on top) be used as a flash tube? Or is it like for metallurgic/minerological applications only?
Best regards,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
Rene
Ah, well, it will take any objective of old, and any decent 40x achro will be 'better' than the ones you mention. Provided you'll use coverslipped chambers instead of petridishes, but I guess you'll have no choice in that.
The adaptation to a high NA condensor still exists for the IX infinity series: The Ph and DIC system condensors of the BX series for example, work fine on the IX inverteds. As long as the working distance is small of course. Now you'll understand why the condensor arm can be turned (and tilted btw): there is room for mounting a second condensor on the other side.
The condensor adapter is unfortunately not simply a clamp but does also contains optics. No doubt very expensive from Olympus/Evident new... But is tinkerable.
The lower (epi) light entrance is primarily used for fluorescence. Epi illumination on opaque materials with the right filter block should work ok. Don't see it working as a flash for biology.
I worked on an IMT-2 for over a decade, it really is a great instrument. Good luck with it.
René
manuel123
Hi,
I was looking through the parts list for the IMT-2. There seems to be only one condensor adapter listed - the IM2-AD-UCD. I don`t think it has any optics? Could this mount for example an U-AAC condensor (second picture) or does it only work for the UCD or other full size U series of condensors?
Best regards,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
Rene
#29
It looks like the bottom part only, which clamps to the high-NA condensor. That clamp is similar between (newer) BH2 and BX condensors (BH and the oldest BH2 models had ring-clamped condensors).
The adapter has a lens fitted 4cm dia (effective 3.3cm) with f=11cm. Distance from lens to coupling is slightly variable (between 8-8.5cm, but I have never seen the point of this adjustment, nor seen instruction how to set it properly). That field lens is not critical, so you might be able to order it from an optician, while the adapter can be 3D printed.
Your AAC 1.4 condensor will work, as well as the pancake UCD's etc. At least the dry 0.9 achro condensors have a WD of 2mm (1mm slide + 1mm air), not sure of the  WD of the1.4 AAC. I would suggest to be on the lookout for the 0.55 condensor, which is (just about) usable up to 60x oil-immersion in brightfield.
HTH, René
