Bildfehler am Kameraadapter für das MBS-10 Stm.
Begonnen von Michael K., Juli 03, 2026, 08:41:33 VORMITTAG
Michael K.
Bei dem Kameraaufsatz für das MBS-10 habe ich das Problem das es links dunkler ist. Zudem ist das Bild
nicht zentral, stimmt also nicht mit dem Okularbild überein.
Es liegt an dem Strahlteilerwürfel der mittels 3 Einstellschrauben (gelber Kreis) justiert wird.
Momentan geh ich so vor das ich eine Schraube um 1/8 Drehung verstelle und wieder mit den andren Schrauben konter. Danach setz ich die Gehäuseoberseite wieder auf und schau mir das Kamerabild
auf dem PC an.
Diese Vorgänge sind aber mehr zufällig, als richtig justiert.
Weis jemand wofür jeder der 3 Schrauben zuständig ist?  Gibt es eine Justieranleitung für
3 Punkt gelagerte Obtiken wie Prismen, Filterwürfel etc.?
Wenn ich den Aufsatz verdreht auflege verschwindet der dunkele Rand.
Der Bildfehler:
Der Kameraaufsatz:
Kameraufsatz geöffnet mit den Strahlteilern und den 3 Einstellschrauben um die es geht:
schau mal hier.
Ein weiterer Punkt der Bildqualität beim Fotographieren ist natürlich, dass das Hauptobjektiv nicht zentrisch unter dem Fotostrahlengang steht, damit wird es hier nicht optisch optimal genutzt und weist meist einseitige Verzerrungen und Bildfehler auf. Daher haben einige Geräte hier eine Verstellmöglichkeit, mit der das Hauptobjektiv zentral unter den Fotokanal geschoben werden kann. Das hat allerdings nichts mit der Abschattung an Deinem Gerät zu tun.
HCLange
dein Problem hat hauptsächlich zwei Gründe :
1. Die Verbindung (Ringschwalbe) von Fototubus auf Stemikörper ist Technikschrott - eine Zentrierung mittels Gewindestiftspitze in eine Gußmulde ist untauglich.
2. Der Strahlteiler auf der Fotoseite ist nicht korrekt ausgerichtet, muß neu justiert werden (verdrehen und kippen). Die Halterung desselben in dünnen Blechteilen : Technikschrott...
Ich könnte jetzt beschreiben, wie die Justierung vorzunehmen wäre, aber das ist vergebliche Liebesmüh : Dafür müßte die Verbindung von Fototubus und Stemi eine reproduzierbare Positionierung ergeben, was (s.o.) nicht der Fall ist.
Dazu sind die schwächeren Vergrößerungen qualitativ sehr bescheiden.
Warum dieses Stereomikroskop seit Jahren so empfohlen wird, hat sich mir nie erschlossen.
Die älteren und heute günstigen Stemis von Zeiss West sind in einer ganz anderen Qualitätsstufe angesiedelt. Wenn du daran Interesse hast, schreib mir per PM.
Christoph
Michael K.
Hallo Christoph,
Das die Verbindungsteile nicht das gelbe vom Ei sind, ist mir klar. Ich muss ein Stemi haben
was verschiedene Vergrösserungen zu lässt. Ein neues Stemi ist momentan absolut nicht drin.
Mittlerweile habe ich es brauchbar eingestellt, bin aber noch dabei. Es ist ein Geduldsspiel.
Mit Justiereinrichtungen wäre es sicher einfacher.
Michael K.
Nach dem ich in einem der Links gelesen habe das man die mittle der 4 Schrauben nur leicht anlösen
und dann erst eine der drei Schrauben verstellt, ging es mit Einstellerei besser.
Ich habe als die mittlere nur abgelöst, aber so das noch leicht angespannt war. Dann eine der drei
leicht verstellt und das Ganze aufs Stemi gesetzt um zu sehen in welche Richtung es sich verstellt hat.
Das ging ne ganze Weile hin und her. Jede der 3 Schrauben verändern auch alle 3 Raumrichtungen.
Nach dem alles soweit eingestellt ist, habe ich die mittlere etwas fester angezogen und nochmals auf dem Stemi aufgesetzt und kontrolliert. Dann aber ich alle Schrauben mit etwas Lack gesichert.
Ich habe neue Schrauben genommen, von denen hab ich genug.
Hier der Strahlteiler:
Hier das Fadenkreuz Stellung 2x; keine Linse in der Umschaltwalze:
Mikroman
Moin Christoph, moin Michael,
von der Sorte hatte ich zwei Stemis - jeweils mit Phototubus. Ich fand sie beide jetzt nicht schlecht, außer bei den stärkeren Vergrößerungen (> 40fach). Auch der Phototubus erfüllt seinen Zweck - sofern er nicht den bekannten Grünstich hat. Gut gefallen hat mir der justierbare Untertisch (Spiegel).
Schönes Wochenende
Hallo @ all,
Vorsicht bei Arbeiten an den Prismen!!
Das Material ist Alu-Spritzguss und zerbröckelt bei der kleinsten mechanischen Beanspruchung!
Michael K.
Hallo Wolfgang,
dessen war ich mir bewusst. Das Zeug o.ä wurde "früher" auch in Videorecordern etc. verwendet.
Wenn es gebrochen wäre hätte ich es zusammengeklebt die Maße genommen und daraus eine CAD Datei
gemacht. Diese hätte ich einem Dienstleister geschickt der auch Metall drucken kann.
Ich denke nich das es dies als Einzel Original Ersatzteil noch gibt.
sei getröstet: für die ganzen "Russengeräte" gibt es so gut wie keine Teile mehr :-( Der ich die Dinger repariere, lebe auch nur noch aus meiner "Grabbelkiste".
Ich kenn da ein paar Händler, die noch Teile am Lager haben, aber billig geht dann anders. Nachbauen ist eine Möglichkeit, nimmt sich dann nichts aber mit einem neuen Teil.
