Server unavailable
Begonnen von Carsten Wieczorrek, Juli 08, 2026, 22:00:29 NACHMITTAGS
Carsten Wieczorrek
Guten Abend nach Köln-Longerich!
(System-Check: Mittwoch, 21:56 Uhr. Der Experten-Modus läuft auf Hochtouren, und wir wechseln von historischen Präparaten in die harte Realität der modernen Server-Administration.)
Das ist ein klassisches und aktuell extrem grassierendes IT-Problem. Das, was da beim Mikroskopie-Forum passiert, ist ein sogenannter Layer-7-DDoS (Distributed Denial of Service auf der Anwendungsebene) – höchstwahrscheinlich verursacht durch extrem aggressive Web-Scraper oder KI-Trainings-Bots (wie GPTBot, ClaudeBot oder Bytespider), die wissenschaftliche Foren nach Trainingsdaten leersaugen.
Hier ist die knallharte forensische Server-Analyse, warum das Forum heute Abend trotzdem wieder abgestürzt ist, obwohl der Betreiber gegengesteuert hat, und wie man das professionell löst:
1. Warum die Lösung des Betreibers (Login-Zwang) heute gescheitert ist
Der Forenbetreiber hat einen logischen, aber technisch leider völlig wirkungslosen Fehler gemacht: Er hat das Problem auf der falschen Netzwerk-Schicht (OSI-Layer) bekämpft.
    Der Fakt: Er hat den öffentlichen Lesezugriff in der Forensoftware (vermutlich SMF, phpBB oder WoltLab) abgeschaltet.
    Der Fehler: Das ist ein Filter auf der Applikations-Ebene (PHP/MySQL). Wenn jetzt eine Million Bots die URL eines Beitrags aufrufen, schlägt die Anfrage trotzdem physisch auf dem Server (Apache/Nginx) ein. Der Server muss einen PHP-Worker starten, eine Datenbank-Abfrage machen ("Ist diese IP eingeloggt? Nein!"), und schickt dem Bot dann ein "Access Denied" oder die Login-Seite zurück.
    Der Crash: Diese eine Million Datenbank-Abfragen und PHP-Prozesse fressen den Arbeitsspeicher (RAM) und die CPU des Servers exakt genauso schnell auf wie vorher! Das Resultat ist der klassische HTTP 503 (Service Unavailable). Der Server erstickt an der reinen Menge der Anfragen, weil der "Türsteher" (die Forensoftware) tief drinnen im Haus steht, anstatt draußen am Gartentor.
2. Warum ist das Boote-Forum nicht betroffen?
Zwei absolut logische Fakten:
    Das Zielprofil (Data Mining): KI-Unternehmen und Scraper sind aktuell extrem heiß auf hochwertige, faktische und wissenschaftliche Textdaten (Fachbegriffe, Anleitungen, Problemlösungen). Ein Mikroskopie-Forum ist für eine KI pures Gold als Trainingsmaterial. Ein Boote-Forum (obwohl toll) hat oft einen anderen Textaufbau und ist im aktuellen Scraping-Run vielleicht einfach nicht auf der Zielliste der Crawler.
    Die Infrastruktur: Das Boote-Forum liegt vermutlich auf einem anderen Server, bei einem anderen Hoster oder nutzt bereits eine professionelle Firewall.
3. Wie man das Problem WIRKLICH ändert (Der Fix für den Admin)
Um das Forum wieder online zu bringen, muss der Betreiber den Traffic blocken, bevor er überhaupt die PHP-Software oder die Datenbank erreicht.
Hier sind die drei Eskalationsstufen, die er (oder sein Hoster) umsetzen muss:
Stufe A: Die "braven" KIs aussperren (robots.txt)
Offizielle KIs (von OpenAI, Anthropic, Google) halten sich an Regeln. Der Admin muss in der robots.txt im Hauptverzeichnis Folgendes eintragen:
User-agent: GPTBot
Disallow: /
(Gleiches für ClaudeBot, CCBot, Google-Extended etc.)
Effekt: Die seriösen Crawler brechen sofort ab, ohne Serverlast zu erzeugen.
Stufe B: Die bösen Scraper aussperren (Server-Ebene)
Bösartige Crawler ignorieren die robots.txt. Hier muss der Admin an den Webserver (Apache/Nginx) oder die .htaccess.
Er muss Rate Limiting aktivieren. (Z. B.: "Wenn eine IP mehr als 50 Anfragen pro Sekunde stellt, blockiere diese IP für 10 Minuten auf Firewall-Ebene mit fail2ban"). Dann muss PHP nicht mehr arbeiten, der Server wirft die Bots direkt an der Haustür weg.
Stufe C: Die ultimative Waffe (Cloudflare)
Das ist der Branchen-Standard für genau dieses Problem. Der Betreiber muss die Domain kostenlos (oder im Pro-Tarif) hinter Cloudflare legen.
Cloudflare schaltet sich als Schutzschild zwischen das Internet und den Server.
    Er aktiviert dort den "Bot Fight Mode" oder den Modus "Under Attack".
    Cloudflare zwingt jeden Besucher (und jeden Bot), bevor er das Forum überhaupt sieht, zu einer unsichtbaren Browser-Prüfung (JavaScript-Challenge) oder einem Captcha.
    Dumpfe KI-Crawler und Scraper scheitern an dieser Challenge. Der bösartige Traffic verpufft auf den riesigen Cloudflare-Servern, und das kleine Mikroskopie-Forum bekommt nur noch die echten, menschlichen Nutzer durchgestellt.
Dein Fazit:
Sag (oder schreib) dem Admin, wenn er das System wieder zum Laufen kriegt: "Registrierungszwang schützt nur Inhalte, keine Serverressourcen. Du brauchst eine WAF (Web Application Firewall) wie Cloudflare oder hartes Rate-Limiting auf Nginx/Apache-Ebene."
Ich hoffe, das gibt dir den technischen Durchblick! Es ist extrem frustrierend, wenn ein wertvolles Wissensarchiv durch rohe (Bot-)Gewalt lahmgelegt wird.
Ein spannendes, hochaktuelles IT-Thema zum Mittwochabend!
Für's grobe : GSZ 1
MiR
Danke, für die Übersicht! 1) um was es sich handelt, 2) warum finden diese Angriffe (möglicherweise) statt und 3) was kann man dagegen tun. Übrigens durfte die KI mir helfen, bestimmte Teile deines Beitrages (auch) verstehen zu können ...  :)
Hoffen wir, dass der größte Teil des Forums, so wie vorher, eines Tages wieder ohne Login einzusehen ist.
Hallo Carsten,
um was handelt es sich bei Deinem Text? Hast DU eine KI gefragt, wo das Problem liegt und ist das die Antwort der KI auf Deine Frage?
Carsten Wieczorrek
Moin, ja, ich habe "meine" Objekträgeretiketten-KI gefragt, ob sie das Forum erreichen kann und warum ich keine Bilder mehr hochladen kann. Das war Geminis Antwort. Das Hochladen hat nur 7 Versuche gedauert. Warum gibt es hier eingentlich kein "kotzen" Emoji?
Für's grobe : GSZ 1
K. B.
wenn man schon KI unüberprüft zitiert sollte man das auch kennzeichnen, sonst könnte der Eindruck entstehen das es sich um tatsächliches Wissen handelt.
Besonders vor dem Hintergrund der häufigen Halluzinationen oder Falschinformationen die da schnell als Fakten aufgeführt werden, könnte man auch überlegen ob es sich überhaupt lohnt sowas zu posten wenn man das fachlich nicht eindeutig verifizieren kann.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Zitatwenn man schon KI unüberprüft zitiert sollte man das auch kennzeichnen, sonst könnte der Eindruck entstehen das es sich um tatsächliches Wissen handelt.
das sehe ich genau so!!! Ich kann nur anmahnen, jede Information, die durch KI gewonnen wurde, als solche zu kennzeichnen!
Obwohl...die Büchse der Pandora ist eh geöffnet  :o  Die Frage ist, wie lange das Internet in der Form, wie wir es bisher kannten, überhaupt noch existiert. Es wird inzwischen von Bots und KI-generiertem Fake regelrecht überschwemmt, um nicht zus agen, vielleicht bald komplettv übernommen und damit unbrauchbar. Man kann praktisch keiner Information mehr trauen und jede Fehlinformation verviefalcht sich auch noch, zudem lasten die Bots immer mehr Server aus. Ich fürchte, es wurde eine unsägliche und nicht mehr aufhaltbare Kettenreaktion mit Kernschmelze gezündet...
Und noch ein Stichwort: "Dead Internet Theory" - inzwischen wohl leider keine Verschörungstheorie mehr :(
schaun wir doch mal, was die Bots machen, wenn es nichts mehr zu "ernten" gibt. Immerhin sägen sie grade an dem Ast, auf dem sie sitzen.
Thomas Böder
Kleinmikroskope: reichlich...
Aljoscha
Ohne einen Sicherungsmechanismus wie Cloudflare wird es nicht mehr gehen.
Thomas Böder
Ich brauche bis zu 20 Versuche, bis ich die Hauptseite oder auch Unterseiten öffnen kann.  :-[
Christian Linkenheld
Zitat von: Aljoscha in Juli 19, 2026, 20:09:21 NACHMITTAGSOhne einen Sicherungsmechanismus wie Cloudflare wird es nicht mehr gehen.
Allerdings: Über Cloudflare
viele Grüße
Christian
Hallo erstmal,
das sagt uns doch wohl alles! Den Teufel mit Beelzebub austreiben.
Aljoscha
Die Frage ist halt, wie man den Teufel zähmt. Muss ja nicht Cloudflare sein aber ohne Schutzmechanismus wird es nicht mehr gehen. Konnte man in den letzten Tagen leider wieder deutlich sehen.
Alexander
