Allmikro Mikrotom - Paraffinschnitte
Begonnen von manuel123, Juli 09, 2026, 08:16:21 VORMITTAG
manuel123
Hallo liebes Mikro-Forum,
ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines Allmikro Mikrotoms. War das einzige was preislich für mich als Studenten machbar war - aber ist auch wirklich ideal, vor allem, da es standard Rasierklingen nutzt.
Hat wer Erfahrungen gemacht mit diesem Gerät Paraffinschnitte anzufertigen? Ich würde es nämlich ggf. mit 8mm Papier Röhrchen probieren und diese mit Wachs und dann der Probe zu füllen - bin mir aber nicht sicher ob der Durchmesser ausreicht - die originale Öffnung ist gut 12-13mm und ich weiss nicht ob das Röhrchen dann sauber hoch fährt.
Ich habe für meine ersten Schnitte (von Torfmoos, aka. Sphagnum) Styrodur genutzt und für die Stängel funktioniert das perfekt (bei einem recht "holzigen" Exemplar, konnte ich die Dicke einer einzigen Zellschicht erzielen). Bei den Blättern die für die Bestimmung wichtig sind bekomm ich mit Styrodur aber keine sehr dünnen Schnitte hin. Ich werden es auch heute noch mit einer Karotte probieren aber ich glaube das wird auch perfekt klappen.
Beste Grüße,
Manuel
Viele Grüße aus Augsburg!
Manuel
Meine Geräte:
Olympus: BHS (Phasenkontrast)
Olympus: IMT-2 mit ULWCD Kondensor (Phasenkontrast)
Hertel und Reuss: STE-6
Kamera: Digitalkamera (spiegellos) von Sony - Senor: APS-C
K. B.
Hallo Manuel,
ein Versuch kann sicher nicht schaden, ich würde aber nicht direkt sehr wichtige Proben nehmen.
Sehr dünne schnitte würde ich mit Paraffin bei dem Mikrotom auch nicht erwarten und die Proben sollten besser nicht zu dick sein. Generell sind diese Mikrotome nicht extrem Stabil und besonders die Klinge verbiegt schnell sobald die Probe mehr widerstand leistet.
Wenn du die Proben erst noch einbetten musst wird das eher eine langwierige Bestimmung mit viel Materialaufwand, solange es sich nur um Pflanzenmaterial handelt sollte die Karottenmethode gut funktionieren, Paraffin würde ich eher für Tierisches Material oder sehr empfindliche Strukturen(Knospen, Blüten etc.) nehmen.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Hallo Manuel,
mit diesem Mikrotom bekam ich selbst nie etwas Vernünftiges hin. Deshalb Gratulation zu deinem Schnitt - das sieht gut aus!
Ob das mit Paraffin klappt, würde ich eher bezweifeln. Die Idee mit dem Röhrchen ist ähnlich dem, was ich mache. Ich nehme allerdings Alu und PEG. Das Alu wird vor dem Schneiden entfernt. Schneiden tue ich mit einem Rotationsmikrotom.
Aber: Versuch macht klug!
PS: Es wurde hier im Forum mal ein Umbau deines Mikrotoms gezeigt, bei der die Halterung verstärkt wurde. Leider sind in dem Beitrag aber die Bilder abhanden gekommen.
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=750.0
Hallo Manuel,
nach dem Umbau des Halters hab ich da recht gute Scnitte hingekriegt. Die Proben hab ich mit einem Korkbohrer in passender Größe gemacht; Objekte in Wachs o.ä. eingebettet und dann mit dem Korkbohrer ausgestochen. Objekte, die mir Schwierigkeiten gemacht haben, hatte ich dann nicht mit dem Rasierklingehalter geschnitten, sondern it einem Rasiermesser; das Mikrotom hat dann nur als Halter und Schneidefläche gedient.
PS: die Umbauanleitung ist eventuell noch bei den Bonnern vorhanden ( https://www.mikroskopie-bonn.de/ )
manuel123
Hallo Kay, Peter und Wolfgang,
vielen vielen Dank für eure Antworten! Ich konnte auf der Bonner Seite tatsächlich den Guide für das Gerät finden. Sehr nützlich und beschreibt sehr ausführlich wie die korrekte Anwendung abläuft. Einen Magneten unten anzubringen, auf dem die Probe sitzt um dann besser hochgeschoben zu werden ist eine geniale Idee auf die ich nie gekommen wäre. Leider verweist auch diese Anleitung auf den Umbau hier im Forum, der ja ohne die Bilder kaum nachvollziehbar ist. Aber das hilft mir schon deutlich weiter und wenn ich die Schnitte mit 25 Mikrometer gut hinbekomme und etwas Geduld mitbringe, sollte das mit den Blattquerschnitten der Sphagnen auch klappen.
Beste Grüße,
Manuel
Manuel
Meine Geräte:
