Video Mikropipette
Begonnen von Martin Kreutz, April 11, 2010, 19:49:27 NACHMITTAGS
Martin Kreutz
Liebes Forum,
im alten Forum hatte ich mal ein Video zum Gebrauch der Mikropipette eingestellt. Da es sicher viele neue Mitglieder gibt, die es noch nicht gesehen haben, habe ich mich entschieden es zu reaktivieren. Das gezeigte Vorgehen halte ich für unabdingbar um gut aufgelöste Aufnahmen von Protozoen zu erhalten. Jeder mag eine andere Technik entwickeln, aber nur isolierte Objekte lassen sich wirklich gut "platt machen"! Allen Interessierten Wünsche ich viel Spass beim anschauen.
Schönen Abend!
Martin Kreutz
http://www.einzell.de/Probenpraepaparation-Euglena-2.wmv
treinisch
Hallo Martin,
vielen vielen Dank! Sehr instruktiv und motivierend
den Schritt mit der Mikropipette zu gehen!
Sollte man die Video-Links nicht am besten unter Mikro-Know-How
ablegen? Zusammen mit dem anderen Video von Dir, mit der Amöbe,
wo Du das Absaugen und das Plattdrücken zeigst?
Timm
Meine Vorstellung.
Jürgen H.
Lieber Martin Kreutz,
eine wunderbare Dokumentation. Das Fischen scheint mir allerdings nichts für Grobmotoriker zu sein. Zum Glück liegen meine Objekte immer schön still...
Mikrogrüße
Jürgen Harst
Martin Kreutz
@ Timm: Das lohnt nicht, da ich das Video nicht lange auf meinem Webspace lassen kann. Der ist permanent im Gebrauch. Ich lasse nur die Fotos dauerhaft stehen. Aber jeder kann sich das Video zu privaten Zwecken downloaden.
@Jürgen: Nee, nix für Grobmotoriker, aber manchmal muss auch ich mit einem Glas Rotwein nachhelfen!
Schönen Abend!
Martin Kreutz
ZitatAber jeder kann sich das Video zu privaten Zwecken downloaden.
Lieber Martin,
aber wie????
Rechtsclick auf den obigén Link, dann Ziel speichern unter.   ... das war´s dann.
Lieber Jürgen,
danke! So einfach kann das Leben manchmal sein.....
ZitatSollte man die Video-Links nicht am besten unter Mikro-Know-How
So schön das wäre... Leider verwaltet das Forum ja auch nur Texte und links. Also, in dem Moment, in dem Martin das Video aus dem Netz nimmt, ist es für das Forum verloren. Ist im Moment leider so.
Gernot Armbruster
Hallo Herr Kreutz,
Welche Art Mikropipette ist dafür am besten geeignet und wo bekommt man diese?
Gernot Armbruster
Theorie ist gut, Experiment ist besser.
Martin Kreutz
Hallo Gernot,
die Mikropipette stelle ich selbst her durch ausziehen einer ganz normalen Pasteurpipette über einer Spiritusflamme. Ich stelle immer gleich 20-30 Stck. her, da sie leicht abbrechen. Wenn Sie zu dünn ausgezogen sind, kneife ich sie einfach mit den Fingernägeln ab, bis sie die richtige Länge und Dicke haben. Nach etwas Übung geht das sehr schnell. Dass aufsaugen geschieht durch das normal Pipettenhütchen, welches ich nur mit der Daumenspitze leicht eindrücke, da nur ein sehr kleines Volumen kontrolliert angesaugt werden soll. Am schwierigsten bei der Sache ist noch das manövrieren der Pipettenspitze im seitenverkehrten Bild des Mikroskops. Aber das Gehirn schaltet schnell um. Viel Spass beim ausprobieren.
Gernot Armbruster
Hallo Martin,
danke für den Tip, wird gleich ausprobiert und es freut mich, dass ich nicht wieder Porto zahlen muß  ;D
Schönen Abend
Gernot
Alfons Renz
#11
Hallo Herr Kreutz,
Sie haben offenbar ein ganz beachtliches Geschick beim Gebrauch solcher 'Mikropipetten' entwickelt.
Mich persönlich hat dabei allerdings immer wieder der Umstand geärgert, dass beim großem Volumen dieser Pasteurpipetten die Handwärme zur Expansion der Luftfüllung führte und dadurch Luftblasen zur Spitze herausgetrieben werden. Zudem kann auch das Gegenteil der Fall sein: Durch Kapillarkräfte saugt die Pipette zuerst einen großen Schluck ein, der wieder herausgepresst werden muss.
Wer also die Umgebungstemperatur nicht der Handwärme angleichen möchte, könnte es mit folgender 'Miniversion' der Mikropipette versuchen:
Man nimmt eine Haematokritpipette (ca. 75 mm lang bei einem Aussendurchmesser von 1,5 mm, gibts in jedem klinischen Labor) und erhitze sie mit einem Gasfeuerzeug in der Mitte. Sobald das Glas weich ist, kann man es beliebig fein ausziehen. Professionell macht man es mit einem elektrisch betriebenen Pipettenziehgerät, bei dem man die Form der Spitze steuern kann. Die so erhaltene Pipette ist ca. 30 (bis 50) mm lang mit sehr feiner Spitze, die man nach Belieben abbricht.
Pipettenhütchen gibt es in dieser Größe kaum passende. Ich nehme stattdessen einen passenden Silikonschlauch (Innendurchmesser ca. 1 mm), schneide ein ca. 10 mm langes Stück ab und verschließe das offene Hinterende mit dem zugeschmolzenen Rest der Haematokritpipette.
Mit diesen winzigen Mikropipetten kann man auch einhändig arbeiten und hat so die zweite Hand zum Fokussieren etc. frei.
Wir verwenden solche Pipetten um einzelne Mikrofilarien (Länge ca. 250 bis 300 µm, also ziemlich groß) aus einem Gewimmel verschiedener Arten herauszupicken. Dabei kommt es vor allem auch darauf an, das Einsaugvolumen möglichst klein zu halten und fein zu dosieren, um nicht gleich mehrere Mikrofilarien anzusaugen.
Bei einigen Durchlichtmikroskopen (Leitz Orthoplan mit Variotubus z.B.)  hat man sogar ein seitenrichtiges und aufrechtes Bild. Das macht Vieles leichter.
Viel Erfolg bei der Jagd nach Mikroorganismen!
Alfons
Lieber Martin,
wäre es möglich, mal all Deine "nützlichen" und "schönen" Videos für kurze Zeit mit link zum Download zur Verfügung zu stellen?
Leider sind sie in Forum recht verstreut.....
Hugo Halfmann
Hallo Detlev,
könnte evtl. eine Mikroskopische Vereinigung die Videos von Martin speichern (natürlich nur, wenn er damit einverstanden ist) und das Forum stellt die Links zu den Videos ein.
Hugo Halfmann
Martin Kreutz
Hallo Zusammen!
@Alfons: Das "Luftblasen"-Problem durch die Handwärme ist mir sehr gut bekannt. Entweder halte ich die Pipette vorher etwas in der Hand, damit sie sich equilibrieren kann, oder ich sauge eine kleine Menge Wasser vorab auf. Inzwischen geht das arbeiten mit der Pipette aber so schnell (ich mache das ja schon seit vielen Jahren), dass es zu keiner Luftblasenentwicklung mehr kommt, bevor ich mein Objekt herausgefischt habe. Aber jeder muss seine "Lieblingstechnik" finden!
@Peter: Nein, leider nicht möglich, da mein Webspace mit 200 MB begrenzt ist und dieser gut ausgebucht ist (es gibt nicht nur das Mikroforum  ;) ). Ich habe aber nichts dagegen, das meine Videos und Fotos kopiert werden. Alles was ich hier im Forum veröffentliche, kann selbstverständlich für private Zwecke genutzt und gespeichert werden. Wenn ich die Videos vom Netz nehme, sind sie nicht verloren. Alles ist auf meinem PC und Festplatten mehrfach gesichert. Bei Bedarf stelle ich "Wunschvideos" gerne wieder ein.
Schönen Abend!
