Potentiometeranschluss an LED-Stromversorgung
Begonnen von Bernhard Gutwenger, April 21, 2010, 14:39:34 NACHMITTAGS
Bernhard Gutwenger
Erfreulicherweise gibt es im Forum Elektronik-Fachleute, die
mir sicher helfen können.
Wie schließe ich das Potentiometer an die Stromversorgung
für die LED an ?
Bevor ich etwas falsch mache und herumprobiere, frage ich
lieber hier nach.
Freue mich auf fachkundige Anleitung.
Schönen Tag,
Bernhard G.
http://i142.photobucket.com/albums/r114/berngut/Potentiometer.jpg
Hallo Herr Gutwenger,
das ist ganz einfach und falsch machen kann man eigentlich nichts. Zwei Anschlüsse sind ja bereits mit einer Drahtbrücke verbunden, d.h es müssen nur zwei Anschlüsse belegt werden, und zwar mit dem mittleren (Schleifer) und einem der beiden Endkontakte. Ist die Drehrichtung dann falsch, muss man die Anschlüsse gerade tauschen oder den anderen Endanschluss nehmen.
Viel Erfolg,
Bernhard Gutwenger
Hallo Herr Kramer,
Es ist immer wieder erfreulich, wie schnell und fachgerecht
man hier Hilfe und Auskunft erhält.
Vielen Dank,
Bernhard G.
Udo Hammermeister
Auf der Schaltung selbst ist ein Anschlussbild abgebildet, nach dem man alle 3 Poti-Anschlüsse anklemmen soll. Dies ist aber überflüssig, man macht es so, wie Detlef Kramer es beschrieben hat. Der dritte Anschluss ist nämlich erst gar nicht auf der Platine angelötet, wenn man mal hineinschaut.
ManK
ZitatVielleicht doch ein bisschen anders...?
Die Brücke muss raus und das Poti rein, siehe zB
Nein, ich habe das seiner Zeit auch geglaubt. Dann hat unser Elektroniker das Gehäuse geöffnet... Das Poti dient wirklich nur als regelbarer Vorwiderstand - bei mir jedenfalls schon seit Jahren.
Wolfram Weisshuhn
Hallo allerseits,
mit Brücke arbeitet die Schaltung mit 100 % Lichtleistung. Oder man zieht die Brücke heraus und schließt das Poti über den mittleren Anschluß und einen der seitlichen Anschlüsse des Potis an die gleichen Klemmenanschlüsse an. Dann kann man dimmen. Ein Anschluß der Klemme und ein (äußerer) Anschluß des Potis bleiben frei.
Per Messung kann man feststellen, daß man mit dem Poti auf 10% Lichtleistung herunterregeln kann.
mfG
Wolfram Weisshuhn
Udo Hammermeister
Hallo zusammen !
Vielleicht sprechen wir ja auch von verschiedenen Schaltungen, die nur äußerlich gleich aus sehen. Dann kann man lange diskutieren.
ZitatPer Messung kann man feststellen, daß man mit dem Poti auf 10% Lichtleistung herunterregeln kann.
Für Hellfeld bei z.B. 4x oder 10x wären 10% immer noch viel zu viel. Das Dimm-Resultat bei dieser Schaltung ist auch nicht besonders überzeugend; ungleichmäßig mit Sprüngen usw. (piept manchmal auch).
Ich benutze mittlerweile die Lösung von Peter Höbel:
http://www.mikroskopie-ph.de/Fluo-Schaltbild-G.jpg
http://www.mikroskopie-ph.de/Fluo-Netzteil-G.jpg
Ganz einfach, aber enorm wirkungsvoll ! Auch bis Null runterzuregeln. Die Transistor-Kennlinie beschert auch automatisch einen etwa logarithmischen Verlauf, sehr angenehm im unteren Regelbereich.
Grüße Udo
Jens Jö
ZitatDas Poti dient wirklich nur als regelbarer Vorwiderstand
25 € ! Es ist unglaublich, was man den Leuten für eine Sch.... verkaufen kann . . .
In den Daten "dimmbar" zu schreiben, grenzt an Betrug. Das ist so, als wenn ich bei einem Fotoapparat "zoombar" schreibe und damit meine, daß man an das Objekt ja näher ran gehen kann.
Alfred
nein, das ist jetzt ein katastrophales Missverständnis. Das Poti dient als Vorwiderstand, aber nicht für die LED, sondern innerhalb der Schaltung. Ich habe den Begriff gewählt, um den Unterschied zu einer echten Potentiometer-Schaltung klar zu machen. Wucher ist allerdings der Preis, den E-24 für das Poti verlangt.
Hoffentlich jetzt alles klar?
Günther Langer
wo kostet ein oder das Poti 25 €? Da ist Stromversorgung und Poti verwechselt worden.
Günther Langer
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Suche: Leitz Photar 12,5 mm
Hallo Günther,
wer hat denn dieses nun behauptet? War wohl schon wieder ein Missverständnis. Auf der HP: http://www.led-shop24.de/luxeon-leds/stromversorgungen-stromquellen/700ma/index.htm
Auf dieser Seite von LED-Shop 24 werden einmal die Schaltung für 25 € und dann das dazu passende Poti für 5 € angeboten. Letzteres halte ich für etwas sehr teuer.
Günther Langer
Hallo Detlev,
ein gewisser Herr Detlev Kramer hat das behauptet  ;)
Günther L. <- hier hat das Poti nicht alle Buchstaben geschafft! :D
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Guten Abend,
so ein passendes Potentiometer läßt sich auch aus manchen alten Elektrogeräten gewinnen. Es muß den passendem Widerstandswert haben, für die Leistung geeignet sein und sollte linear sein, nicht logarithmisch.
Lieber Günther,
Zitatein gewisser Herr Detlev Kramer hat das behauptet
das habe ich zwar nicht behauptet, sondern ich habe, zugegebenermaßen falsch zitiert. Ich hoffe, die Sache ist nun klar. Ich habe die Schaltung von LED 24 mehrfach eingesetzt und ich bin zufrieden. Das Schöne ist, dass man sich nicht um das Netzteil kümmern muss. Das ist zwar kein Hexenwerk, aber wegen der heute gültigen Sicherheitsbestimmungen immer ein Ritt auf dem Vulkan, so lange man es nicht für sich selbst baut.
Im Übrigen musst Du - leider - meinen Namen mit "f" schreiben; 1943 war das "v" verboten  :(
Allen ein schönes Wochenende,
