Filterhalter für Phomi II
Begonnen von Dr. Jekyll, Juli 10, 2010, 11:13:43 VORMITTAG
Dr. Jekyll
Hallo Mikroskopiegemeinde,
mein Zeiss-Photomikroskop II hat unter dem Optovar einen Filterhalter:
Auf der linken Seite für einen großen Einschub, auf der rechten Seite für einen schmalen Einschub.
Der schmale Einschub fehlt mir leider.
Ich würde ihn mir gerne selbst bauen. Hat jemand ein Foto hiervon, dass er mir ins Forum stellen kann?
Dank und Gruß
                  Harald
Harald
Hallo Harald,
das ist der alte Kompensator-Querschnitt 4x12 mm willst Du nur das Loch stopfen, oder einen Lambdaschieber basteln?
Da wäre mein Rat: kauf Dir einen, liegen sicher viele ungenützt in Schubladen rum.
Wenn Du ein Bild mit Maßen brauchst, und nicht jemand anders schon eines hat, dann mach ich Dir eines!  :D
Hallo Harald,
falls Du lieber ein Muster hättest, könnte ich dir einen solchen Schieber für eine Weile schicken.
Gruß, Detlef
Hallo Klaus, hallo Harald,
das muss gemessen oser ausgetestet werden: auch beim Phomi II gab es schon Kompensatorschlitze 6x20 mm. Mein´s hat so einen und zwar ohne dass ich daran rumgebastelt hätte.
Wenn es denn 4x12 mm sein sollte, gibt es u. U. wiederum die Möglichkeit, dass man auf das größere Maß umstellen kann, indem man eine Reduktionsführung entfernt. Das erkennt man, wenn man den Revolver entfernt und den Tubuskopf von unten ansieht.
Falls gewünscht, könnte ich einen leeren Filterschieber 6x20 mm als Vorlage temporär zuschicken. Einfach melden.
Hallo Zusammen,
meine Prognose 4x12
Wenn ich messe kommt ein Seitenverhältnis 5x15 = 3 raus, das wäre dann exakt 4x12 statt 6x20= 3,33
Wenn der Spruch: wer misst... nicht zuschlägt! ;D
Hallo Harald,
falls sich in dem Phomi-Kopf der Reduziereinsatz befindet für 4x12-Hilfsobjekte, würde ich empfehlen, diesen zu entfernen, so daß sich 6x20-Schieber verwenden lassen. Diese gibt es als Leerschieber für die Filtergrößen 18mm.
Und es lassen sich besser aus im Baumarkt erhältlichen Stangenmaterial Schieber nach eigenen Bedürfnissen bauen.
Dr. Jekyll
Hallo Bernd, Klaus, Jürgen und Detlef,
vielen Dank für die schnellen Tipps und Hilfsangebote!!!
Ich werde erst mal schnell nachsehen ob ein Reduzierstück entfernt werden kann.
Danach melde ich mich wieder.
         Harald
Harald
Dr. Jekyll
Hallo an meine Helfer und Ratgeber,
das Reduzierstück von 6x20 auf 4x12 konnte ich erfolgreich entfernen :~).
Für mein Zeiss- Universal hatte ich mir schon mehrere Schieber gebastelt (6x20).
Diese kann ich nun auch am Phomi verwenden.
Vielen Dank nochmal für die Tipps und die Angebote mit den Leihschiebern!!!
                       Harald
Harald
Na sach ich doch:
Zitatmeine Prognose 4x12
:D
Zitat von: Klaus Herrmann in Juli 10, 2010, 16:33:13 NACHMITTAGS
Na sach ich doch:
:D
Kannst du das im Kopf auch ausrechnen? ;D
Nachtrag:
Schieber in 4x12 habe ich mir auch mal gebaut für verschiedene Folien zum Experimentieren. Aber es ist eben wenig Platz, um auf der kleinen Fläche etwas unterzubringen. Deswegen ist es schon besser, in der 6x20-Größe zu arbeiten und hat nicht diese Vignettierungsprobleme.
