Funktioneller Stereomikroskop-Arbeitsplatz
Begonnen von olaf.med, August 18, 2010, 12:08:29 NACHMITTAGS
Beruflich bedingt arbeite ich sehr oft präparativ an einem Stereomikroskop und habe mir diesen Arbeitsplatz im Laufe der Jahre meinen Bedürfnissen entsprechend eingerichtet. Als mich Bernhard Lebeda kürzlich besuchte habe ich an seiner Reaktion bemerkt, dass manche dieser konstruktiven Details eine breitere Anwenderschicht interessieren könnten und möchte sie daher kurz im Forum vorstellen.
Meine häufigsten Arbeiten sind die Betrachtung größerer Handstücke oder  Mineralstufen und die Entnahme kleiner Kristalle (meist zwischen 20 und 200 μm) aus dem Gesteinsverband. Anschließend werden diese Proben meist auf Objektträger gelegt und dann auf dünne Glasfäden geklebt. Dazu benötigt man beide Hände, so dass keine Hand zur Fokussierung frei bleibt. Das Ziel war also, eine einfache Einrichtung mit nicht-manueller Fokussierung und schnellem Wechsel von freihändiger Betrachtung dicker Objekte zu kleinen Kristallen ohne langwierige Neufokussierung zu konstruieren. Die unten beschriebene Apparatur leistet mir seit über 20 Jahren beste Dienste. Etwas Ähnliches zu erschwinglichen Preisen habe ich bisher noch von keinem kommerziellen Anbieter gesehen.
Kernstück der Einrichtung ist ein einfaches Stereomikroskop – in diesem Fall ein Zeiss Stereo-Tubus IV mit Zoom-System – das mechanisch ausgeweidet und modifiziert wurde. Der mechanische Trieb wurde komplett entfernt und durch eine motorische Höhenverstellung ersetzt. Diese besteht aus einem stark untersetzten Getriebemotor, der eine Spindel (Durchmesser 8 mm, Steigung 1 mm) mit ungefähr 30 Umdrehungen pro Minute antreibt.
Die Spindelmutter ist in einen Alubock eingelassen, der starr mit dem Tubusträger verbunden ist. In meinem Fall wurde eine geschliffene Spindel mit entsprechender Spindelmutter verbaut, aber ich bin überzeugt, dass es auch mit einer ordinären Gewindestange mit Standardmutter genauso gut funktioniert. Die Betätigung erfolgt über einen Fußschalter, dessen Pedale Rechts- und Linkslauf des Motors – und damit Auf und Ab des Tubusträgers – steuern.
Die gewählte Übersetzung ist gerade recht um ein paar Millimeter in akzeptabler Zeit zu überwinden, und doch so fein, dass auch bei stärkster Vergrößerung ein unproblematisches Fokussieren ermöglicht wird.
Die große Höhendifferenz beim Wechsel von freihändiger Betrachtung zur Präparation auf dem Objektträger überwinde ich mit einem einfachen Zusatztisch, dessen einzige Raffinesse darin besteht, dass die eine Fläche aus schwarzem und die andere aus weißem Kunststoff besteht. Diese setze ich wahlweise je nach gewünschtem Kontrast ein (schwarze Objekte auf weißem Grund, weiße auf schwarzem Grund).
Das Stereomikroskop wurde durch einen Holz-Unterbau auf eine ergonomisch angenehme Höhe gebracht, der zudem Platz für eine Schublade für das ganze erforderliche Präparationsbesteck bietet.
Alles in allem nichts wirklich Tolles, aber wenn man einmal damit gearbeitet hat, möchte man's nicht mehr missen :) :)!
Beste Grüße,
Denis
Hallo Olaf,
leider kann man deine Bilder nicht anschauen, da Ftp-Server Einlog-Daten benötigen.
Denis
..ich kann die Bilder problemlos sehen.
Hallo Denis,
eigentlich sollten alle die Bilder sehen können, da es sich um einen öffentlich zugänglichen ftp-Server handelt. Bisher hatte ich damit noch nie Probleme, und Peter sieht sie ja auch. Probier's einfach nochmal.
Gruß, Olaf
Denis
Hallo Olaf,
ich kriege folgende Fehlermeldung:
Der FTP-Server 215 XXXXXXXXXXXXX
wird derzeit nicht unterstützt.
und soll daraufhin mich mit Benutzernamen und Passwort authentifizieren.
Ist es nicht möglich, die Bilder bei gängigen Bilderservices (Imageshack) oder einem eigenen Webspace hochzuladen?
Denis
Robert Götz
Bei mir sind die Bilder auch sichtbar, allerdings nur auf dem PC.
Mit dem Handy (Symbian OS) sehe ich sie nicht.
Robert
K. Koch
auch ich kann die Bilder nicht sehen. Ein direkter FTP-Zugang ist ebenfalls nicht möglich:
C:\>ftp ftp.min.rub.de
Verbindung mit explorer.gmg.ruhr-uni-bochum.de wurde hergestellt.
Verbindung beendet durch Remotehost.
C:\>
K. Koch
Lieber Olaf,
ich habe jetzt einfach die Bilder nochmals hochgeladen, verbunden mit der Hoffnung, dass sie nun alle sehen können.
PS: Wie lautet denn der "Leitspruch" neben Deinem Arbeitsplatz?
Danke Peter!
Ich denke, dass bei unserem Server nur ein temporäres Problem vorlag (Wartung o. Ä.). Schöner ist es natürlich, wenn die Bilder direkt im Textbeitrag stehen und nicht erst über einen Link geholt werden müssen. Vielleicht sollte ich diese Option auch einmal einrichten, aber das habe ich bisher immer gescheut, da es über unseren ftp-Server so problemlos war.
Hallo Olaf,
solche Darstellungen sind sehr wertvoll! Besten Dank.
Gruss Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
- Wild M3Z mit Ergotubus.
hier die (verspätete) Antwort auf Deine Frage:
ZitatPS: Wie lautet denn der "Leitspruch" neben Deinem Arbeitsplatz?
Mounting crystals is a skill that comes with time. At first it seems very hard, but it gets much easier after you have mounted a few thousand! M.E. Gunter, 1997
Beste Grüße, Olaf
Liebr Olaf,
Zitata few thousand!
Na ja, wenn's mehr nicht ist......  :D
Sehr motivierend :-\
Hallo Olaf,
nun kann man aber nicht mehr den Träger für die verschiedenen Tischeinsätze anbringen, weil nun die Spindel im Weg ist. :-\
Hallo Bernd,
Ich brauche keine Zusatztische, allenfalls den Durchlicht-Pol-Tisch, und der wird einfach unten aufgesetzt. Wollte man andere Tische hinten anflanschen, könnte man die Spindel oben lagern und einfach kürzen. Sie muß ja nicht notwendigerweise unten gestützt sein.
Gruß, Olaf
Hallo Olaf
es geht doch nix über eine gesunde Motivation. ;D  Aber dann scheinen meine Fragen wie man so ein Kristallfitzelchen eigentlich an die Nadel kriegt gar nicht so weit hergeholt gewesen zu sein.  ;)
Grüsse (noch) aus dem Allgäu
