Olympus E-400 parfokal bekommen - wie?
Begonnen von Peter V., September 09, 2010, 23:06:05 NACHMITTAGS
Hallo!
ich möchte eine Olypus E-400 mit Ergoadapter parfokal an ein Olympus Stereomikroskop anschließen.
Mein Problem ist Folgendes: Wie schaffe ich es, die Parfokalöität einzustellen?
Ich möchte so vorgehen, dass ich zunächst ein Objekt unter Kontrolle des Kamera-Sucherbildes am Stemi fokussiere. Anschließend würde ich dann die Okulare entsprechend ausrichten, sodass das Bild im Sucher und durch die Oklare gleichermassen scharf ist.
Jedoch ergibt sich nun leider das Problem, dass der Kamerasucher der E-400 eine nicht skalierte Dioptrieneinstellung ohne Markierung oder erkennbare Nullstellung hat. Je nachdem, wie dieser Stellkopf ( ein Drehknopf ) gestellt ist, kann es natürlich sein, dass ein im Sucher scharfes Bild auf dem Chip nicht scharf ist.
Ich müsste also zunächst einmal außerhalb des Einsatzes am Mikroskop quasi eine "Parfokalität" zwischen Kamerachip und Kamerasucher herstellen.
Meine einzige Idee, wie man also zunächst die Diptrieneinstellung des Kamerasuchers "eichen" könnte, wäre, ein normales Objektiv auszuschrauben, den Autofokus zu betätigen und das dann von der Kamera scharfgestellte Bild eines x-beliebigen Gegenstandes ( natürlich nicht durch das Mikroskop ) auch im Sucher "scharf zu stellen".
Allein: ich habe keinerlei Olympus Four Thirds-Objektive!
Nun meine Frage: Hat jemand eine bessere Idee? Oder könnte mir vielleicht jemand leihweise ein einfaches Olympus-Objektiv für ein solches Manöver zur Verfügung stellen?
HCLange
die Parfokalität kann man mit Hilfe eines fokussierbaren Okulars mit Strichplatte einstellen: Dieses auf die Strichpatte fokussieren und damit dann auf ein geeignetes Objekt scharfstellen. Die Kamera darauf justieren.
Wenn das Stereomikroskop vom "Teleskoptyp" ist (ein Haupobjektiv für zwei parallele Strahlengänge), ist die Sache relativ einfach: Den Binotubus abnehmen und auf ein unendlich fernes Objekt richten (z.B. einen Baum). Die Kamera auf das von der Tubuslinse gelieferte Bild justieren.
Christoph
Hallo!
Vielen dank für die Antwort. Allerdings ist das nicht das Problem. Ich dachte mir schon, dass es schwer sein würde, meinen "Knackpunkt" vrständlich darzustellen.
Das Problem ist rein "kamraintern": Wie kann ich ein Art "Parfokalität" zwischen dem Chip und dem Sucherbild erreichen, wenn ich kein richtiges Kameraobjetkiv habe? Das Problem ist die zunächst undefinirte Stellung der Dioptrienverstellung des Suchers!
meiner Meinung nach machst Du einen Denkfehler. Der Dieoptrien-Ausgleich am Kamera-Sucher hat lediglich die Aufgabe dem Fehlsichtigen das Mattscheibenbild auf die Netzhaut zu fokussieren. Das Bild selbst ist auf der Mattscheibe fixiert - kein Luftbild, wie bei den typischen Foto-Adaptern für Mikroskope.
Also musst du nur den Dioptrien-Ring so einstellen, dass das Mattscheibenbild am schärfsten ist.
Außerdem gibt es da doch noch die Regel: 125 mm von der Zwischenbildebene zum Chip.
Viel Erfolg,
Lieber Detlef,
Du hast völlig Recht. Nur: Wie kann ich ein Mattscheibenbild scharfstellen, wenn ich kein Mattscheibenbild habe? Das ist ja das Problem! Ich habe kein Objektiv und ohne Objektiv keine "Struktur" auf der Mattscheibe außer den Markierungen ( an denen sich aber die Dioptrieneinstellung nicht gescheit durhführen lässt ).
bewie
so ganz verstehe ich das nicht. Ich habe zwar keine E-400, aber etliche andere Olympus-Gehäuse und ich kann anhand der Mattscheiben-Markierungen die Dioptrienkorrektur am Sucher ohne Probleme und einwandfrei einstellen. Auch ohne Objektiv, zur Not muss man halt die Aschlussöffnung direkt vors Fenster halten, damit man genug Licht hat ;). Warum sollte das bei der E-400 nicht gescheit gehen?
Alfons Renz
Bei Deiner Vorgehensweise (erst Kamerabild, dann Okulare fokussieren) dürfte voraussichtlich noch ein zweites Problem auftreten:
Bei Vergrößerungswechsel (oder Zoom) bleibt das Bild nur dann scharf, wenn der berechnete Strahlengang (die Tubuslänge) sehr genau eingehalten wird.
Deshalb erst die fokussierbaren (!) Okulare (mit Strichplatte) so einstellen, dass Strichplatte und Objekt scharf sind, dann erst die Kamera (im Zwischenbildhöhe oder nach zwischengeschalterer Optik: Okular + Objektiv oder Projektiv) in die richtige Position (Höhe) bringen.
Christoph hat dies in seiner Empfehlung schon angedeutet, aber auf den Zusammenhang von Tubuslänge und Vergrößerungswechsel soll nochmals hingewiesen werden. Die gilt übrigens genau so für alle üblichen Durchlichtmikroskope.
Die Dioptrieneinstellung des Kamerasuchers müsste sich am 'stehenden Luftbild' des Objekts mittels der Bildfeldmarkierungen einstellen lassen. Oder per Videoausgang live am Monitor.
Viel Erfolg und herzlichen Grüße,
Alfons
Hallo Alfons,
Dein Vorgehen ist leider nicht praktikabel, da Kamera, Ergo-Adapter und Mikroskop eine feste Einheit bilden und dort keine Möglichkeiten bestehen, irgendwelche Anpassngen durchzuführen. Notfalls muss ich halt stets durch den Kameraucher fokussieren, was zwar trotz Ergo-Adapter "unergonomisch" ist, aber mit Mühe geht. Dazu benötigte man eigentlich einen "geraden Winkelsucher"  ;)" zur Überbrückung der Distanz Auge / Sucher, aber so ein Bauteil wird es vermutlich ja nicht geben.
Helfen könnte hier ein Zigview, ab 1) zweifle ich an der generellen Brauchbarkeit dieses Gerätes und 2) gibt es das für alle namhaften Kameramarken - außer Olympus!
Glücklicherweise ist ( im Gegensatz zum im Sucher meist sehr verwaschenen Bildes am normalen Mikroskop ) das Stemi-Bild im E-400-Sucher relativ klar, sodass das "durch-den-Sucher-Fokussieren" überhaupt einigermassen funktioniert.
ich komme gerade von einem Besuch bei Bernd Wiedemann, wo wir auch über Dein Problem diskutiert haben. Er hat ja Oly 420-Gehäuse und es ist wie ich ausgeführt habe und er Dir auch geantwortet hat: Die Anpassung des Dioptrien-Ausgleichs kann problemlos an den Markierungen auf der Mattscheibe durchgeführt werden. Wenn Du da Probleme hast, musst Du die wo anders suchen. Eventuell müsstest Du die Einstellungen wegen starkem Augen-Astigmatismus mit Brille machen (ist ja einmalig)?
Günther Langer
Zigview ist absolut brauchbar! Ich verwende das Teil auch im Gelände zur Fernsteuerung (Autofocus, Auslösen) der Kamera. Bei enjoyyourcamera ist man sehr kulant und kann das Gerät auch zurückgeben. Weitere Informationen bei Kaiser Fototechnik (auch per Telefon!) oder ein Test bei Traumflieger.
Günther
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Suche: Leitz Photar 12,5 mm
