Mikroblitz mit Pentax K10D und Metz Mecablitz 48 AF-1 digital
Begonnen von Bernd, November 28, 2010, 15:52:17 NACHMITTAGS
Liebe Mikroblitzer,
ich habe jetzt, dank Jürgen Stahlschmidt, meine Pentax K10D (Firmware 1.31) und einen Metz Mecablitz 48 AF-1 digital an mein Mikroskop adaptiert. Dummerweise funktioniert die P-TTL-Steuerung des Blitzes aber nicht. Der Blitz gibt anscheinend immer seine volle Leistung ab. Dabei scheint es sich evtl. um ein prinzipielles Problem zu handeln. Mit den modernen Kamerobjektiven funktioniert die P-TTL-Steuerung des Blitzes einwandfrei, auch wenn ich das Blitz-Kamera-Verbindungskabel verwende. Mit einem alten von einer Pentax MX stammenden Objektiv geht es aber auch nicht. Auch hier gibt der Blitz immer seine volle Leistung ab. Weiß jemand, ob es sich um ein prinzipielles Problem handelt, ob ich in der Kamerasoftware eine Einstellung falsch gesetz habe, oder ob ich einen speziellen T-Adapter (ich habe einen uralten Adapter, der auch schon an der MX eingesetzt wurde) verwenden muß?
Hugo Halfmann
Hallo Bernd,
ehrlicher Rat von einem alten Pentaxianer: wende Dich an die Pentax-Techniker in Hamburg
http://www.pentax.de/de/philosophie.php
die sind hilfsbereit und nett, ich habe mit denen nur gute Erfahrungen gemacht.
Hugo Halfmann
Franz
Hallo Bernd,
meines Erachtens handelt es sich um ein prinzipielles Problem, weil bei digitalen Spiegelreflexkameras die Signalübertragung vom Blitzgerät (P-TTl) zum Fotoapparat anders erfolgt als beim guten alten TTL. Am Mikroskop kann das Licht des Blitzes sozusagen nicht "um die Ecke" zur Kamera gelangen.
Ich selber arbeite mit einer Pentax K20D und kann ebenfalls das P-TTL nicht gebrauchen.
Franz
treinisch
Hallo Bernd,
weis nicht, ob das hilft:
Ich habe eine Panasonic mit einem Mecablitz und TTL funktioniert
nur, wenn alles genau stimmt, ist der Blitz ein wenig zu weit weg,
klappt es nicht mehr, ist er zu nah dran, klappt es nicht, ausserdem
habe ich die Blitzkorrektur an Kamera und am Blitz auf minimal
(also maximale Unterbelichtung) gestellt und eine Mattscheibe vor
dem Blitz. Mir scheint, dass das Problem mit der Profilösung etwas
stärker ist, da vielleicht durch die Kollektorlinse und den Spiegel
ein viel höherer Anteil des Blitzes, besser gesagt des Blitzlichtes, in die Kamera gelangt.
Ich gelange
bei meiner Anordnung zu reproduzierbar belichteten und
gleichmäßig ausgeleuchteten Ergebnissen, wenn ich die folgende Prozedur
befolge: Lampe im Mikroskop einschalten und aufdrehen, eine Mattscheibe
vor der Kollektorlinse des Stahlschmidtschen Würfels so verschieben, dass die
Glühwendel scharf abgebildet wird. Einige mm hinter diese Mattscheibe lege
ich dann den Blitz. Ich weiss nicht, ob bei dir das selbe Problem besteht, aber
wie gesagt, wenn der Abstand nicht stimmt, oder die Höhe oder der Winkel, dann
funktioniert bei mir TTL auch nicht, oder mangelhaft.
viele liebe Grüße
Timm
Meine Vorstellung.
ZitatAuch hier gibt der Blitz immer seine volle Leistung ab.
Gibt er wirklich seine volle Leistung ab oder kommt dir das nur so vor, da die Bilder zu hell werden.
Mit ähnlichen Problemen habe ich auch noch zu knabbern, da die TTL-Steuerung bei meinem System zwar in der freien Umgebung, aber am Mikroskop nicht so recht funktionieren will. Im Handbuch des Blitzgerätes steht, daß die Elektronik von einem bestimmten Reflexionsgrad ausgeht, der in der normalen Umgebung herrscht, aber am Mikroskop ist das mit dem Gegenlicht wieder anders, deswegen steigt auch die TTL-Regelung aus, wenn man nicht mit Graufiltern und dergleichen was hinmogelt.
Hallo -
bei meiner Kombination Canon 500D mit dem Systemblitzchen 270EX am Verlängerungskabel habe ich auch einige Belichtungsprobleme. Die Korrektur ist auf minus 2 Blendenstufen (am "Anschlag") und oft trotzdem Überbelichtung. Ich helfe mir, indem ich (wenns geht) eine besonders helle Stelle des Präparats ins Zentrum des Bildes rücke, aber oft klappt es gar nicht.
Martin Schneider
Hallo Bernd,
ist der Blitz mit vollständigen Reflektor an Mikroskop adaptiert?
JoachimHLD
ich kenne das Problem aus dem Makrobereich,
Pentax K20D und ein Ringblitz führen trotz -2 bei der Blitzintensität und -2 Belichtungskorrektur
zu überbelichteten Bildern wenn der Abstand eine gewisse Distanz unterschreitet.
Abhilfe hier ein Tempo auf dem Blitz um die Leistung zu reduzieren.
Vielleicht hilft ein Neutralgrau-Filter das Problem zu lösen.
Joachim
Liebe "Mikroblitzer",
vielen Dank für die Antworten.
@Hugo: Vielen Dank für den Tip. Meine Anfrage wurde prompt beantwortet: Geht nicht!
@Martin: Ja, der Blitz wird a la Stahlschmidt eingespiegelt.
Hier noch eine Frage an alle: Wer blitzt den erfolgreich mittels P-TTL und mit welcher Kamera-Blitz-Kombination?
Gernot Armbruster
Hallo Mikroblitzer,
die Probleme mit TTL-Blitz und Mikroskop konnte ich- nach vielen Versuchen mit Pentax und Metz- umgehen mit einem Vivitar 285HV-Blitz, wahrscheinlich der einzige Elektronrnblitz, bei dem man die Blitzleistung extern mit Widerständen regulieren kann. das geschieht in meinem Fall mit einer Widersandskaskade von Conrad, damit habe ich die Möglichkeit, die Blitzintensität feinstufig in einem großen Bereich zu regulieren. Die richtige Belichtung wird durch Probeaufnahmen ermittelt, was mit der Canon Software keine große Herausforderung ist.
Blitzartige Mikrogüße
Gernot
Theorie ist gut, Experiment ist besser.
Zitatdie Probleme mit TTL-Blitz und Mikroskop konnte ich- nach vielen Versuchen mit Pentax und Metz- umgehen mit einem Vivitar 285HV-Blitz, wahrscheinlich der einzige Elektronrnblitz, bei dem man die Blitzleistung extern mit Widerständen regulieren kann.
Das mag zwar funktionieren, so praktiziere ich das auch, indem ich von irgendeinem alten Blitzgerät mit Sensor, der nichts anderes ist als ein lichtempfindlicher Widerstand, diesen durch ein entsprechendes Potentiometer ersetzt habe, um so manuell die Intensität steuern zu können und den jeweiligen Verhältnissen anzupassen. Nur ist das dann aber kein TTL-Blitzen mehr.
VG
Gernot Armbruster
Hallo Bernd,
was aber bringt mir TTL, wenn ich mit den hier beschriebenen Problemen zu kämpfen habe und erst wieder von Probeaufnahmen abhängig bin und bei Extremsituationen die Toleranzgrenze des TTL überschritten wird und gar kein Bild zustande kommt?
Geernot
JoachimHLD
ich habe immer mehr den Eindruck das die [p]ttl - Steuerungen nicht für die bei Makro-/Mikroaufnahmen mögliche
Lichtstärke ausgelegt sind und einfach die erreichbaren Blitzzeiten nicht kurz genug sind.
Wenn ich eine Seite meines Ringbliztes abschalte und die andere mit einem NG4 dämpfe bekomme ich eine
optimale Belichtung, ohne das Neutralfilter sind alle Objekte (hell oder dunkel) überbelichtet.
@Bernd: Versuch doch mal mit einem Neutralgraufilter zwischen Blitzröhre und Stahlschmitt Adapter,
              meine K20D Adaption ist leider noch nicht ganz fertig :-(
Joachim
Hallo Gernot, hallo Joachim,
ein Graufilter reicht meistens nicht aus. Enweder man hat je nach Kontrastverfahren und Vergrößerung ein Set liegen oder man macht es mit dem Lichtregler aus zwei zueinander drehbaren Pol-Filtern.
Im der Elektronik vom  Blitzgerät läßt sich ohne Fachkenntnisse leider schlecht rumfuhrwerken, die Verlagerung der Blitzröhre ist schon ein recht aufwändiges Unterfangen.
Hauptsache es funktioniert irgendwie, wenn auch mit Probeaufnahmen, die man hinterher eben weglöschen kann.
Hugo Halfmann
Eine Frage am Rande: Welche Leitzahl haben eure verwendeten Blitzgeräte denn ?
Könnte man zur Dämpfung evtl Streuscheiben oder Blenden verwenden, Neutralfilter hat ja nicht jeder rumliegen...
Hugo Halfmann
