Schichtdicke / arbeiten mit Ölimmersion
Begonnen von G. Helbig, Februar 07, 2011, 14:32:15 NACHMITTAGS
Klaus Yde
I would like to know - when You use the >1,0 NA objectives - do you also use a oiled 1,4 condensor.
I have always belived that to get the most resolution of my objectives, then You need the same NA as in the objective?
Else I would mean it is emty magnification and then just use good 40/50 objective with a NA 0,95 and get the last magnification either with 15 x oculars or with the PC?
Kind regards
Klaus Yde
nach meiner Erfahrung ist das nicht ganz so strikt. Man bekommt mit dem Öl auf dem Kondensor noch den allerletzten Kick heraus aber der mathematische Zusammenhang ist nicht so direkt. Einen direkten mathematischen Zusammenhang zwischen Beleuchtungsapertur und Auflösung gibt auch die Abbe-Formel nicht her.
Trockenobjektive mit hoher Apertur liefern zweifelsohne gute Auflösungen, wenn die Deckglaskorrektur perfekt eingestellt ist. Aber an die Brillanz eines 40 x 1.0 Öl kommt ein solches Mikroskop nicht heran - wiederum meine Erfahrung.
Herzliche Grüße nach Dänemark,
