Frage zu Bildverbesserung
Begonnen von KlausB, Februar 24, 2011, 10:21:45 VORMITTAG
KlausB
ich bin neu hier, und poste das erste Mal, deshalb bitte ich Euch etwas
nachsichtig zu sein.
Ich beschäftige mich vor allem mit dem dokumentieren von Pilzfunden,
und versuche alle wesentlichen Merkmale in guter Qualität zu erfassen.
Was mich daher interessiert ist, wie ich meine Mikro-Aufnahmen weiter verbessern
kann.
Hier eine Aufnahme von einem Sporenabwurf.
Meine Fragen dazu:
1. Wie kann ich die Randunschärfe (besonders zu sehen bei dem stark vergrößerten
Bild) weiter verbessern?
2. Was kann ich mit der Tiefenschärfe tun, kann ich diese ebenfalls weiter
verbessern?
Ich nutze ein Zeiss Standard, und in den meisten Fällen das 100er Objektiv
mit Öl (Zeiss Plan 100/1,25 Oel). Die Kamera ist aufgesetzt auf den Trinokularstutzen
mit Bajonett-Adapterring und T2 Erweiterung (ohne zusätzliche Optik im Adapter).
Das bedeuted die Aufnahmen werden ohne Kameraobjektiv gemacht.
Bei der Kamera handelt es sich um eine Canon SLR 60D. Die
Spiegelvorauslösung zur Vermeidung von Erschütterungen ist eingestellt und
funktioniert gut.
Das Objekt (der Sporenstaub) wird in einen Wassertropfen auf dem Objektträger
aufgebracht und mit einer Nadel leicht verteilt.
Ich denke ich habe den Kondensor (anhand der Mikrofibel-danke dafür) gut
justiert.
Ich habe auch schon versucht eine Aufnahme zu machen mit dem 40er Objektiv
und die Vergrößerung im Rechner vorzunehmen, dabei war die Qualität allerdings
schlechter als hier zu sehen.
Die Aufnahmen erfolgten zuerst im Raw Format und werden dann in jpg gewandelt,
eventuell bearbeitet. Die hier vorliegenden Aufnahmen wurden lediglich etwas
aufgehellt.
Danke für Eure Infos
Zeiss Phomi III im Einsatz
Zeiss OPMI als Stereo
Web-Seite:
ich möchte einmal eine Analyse versuchen:
1. Die Kamera ist m.E. auch ohne Okular adaptiert, d.h. die Abbildung erfolgt ausschließlich mit dem Objektiv. Dadurch wird die chromatische Vergrößerungsdifferenz nicht kompensiert, was zu den farbigen Rändern außerhalb der Bildmitte führt.
2. sehe ich einen unangenehmen "Hot Spot" (hellen Fleck) und einen hellen Ring im Bild. Zu deren Ursache kann ich nichts sagen, aber danach war ja auch nicht gefragt.
3. Das zweite Bild ist mit Sicherheit jenseits der förderlichen Vergrößerung, daher die Unschärfe. Die Farben rühren wieder daher, dass es sich um einen Ausschnitt außerhalb der Bildmitte handelt (s.o.)
4. Die Tiefenschärfe (=Schärfentiefe) kann man direkt nicht beeinflussen, aber recht wirkungsvoll mit einem Stack-Programm, z.B. dem kostenlosen Picolay (s. Mikro-Links) verbessern.
5. Durchmesser der Kondensor-Blende optimieren, erhöht die Auflösung und damit auch die Schärfe.
KlausB
Hallo Detlef,
danke für deinen Input.
Web-Seite:
Jens Jö
versuche mal mit Kameraobjektiv (Fokus auf Unendlich) durch ein Okular zu fotografieren.
Das, was Du am Fototubus machst, geht nur bei Unendlich-Mikroskopen. Die haben im Tubus eine Linse, welche die Farbfehler korrigiert.
Du brauchst am Ausgang des Fototubus entweder ein weiteres Okular oder ein kompensierendes Projektiv.
Alfred
