Wie heißen diese Schrauben?
Begonnen von Safari, März 17, 2011, 21:32:22 NACHMITTAGS
Safari
Ja, ich gebe es zu, mir fehlen ein paar Schrauben, oder sie sind verbogen.
Gerne würde ich neue kaufen, aber ohne Namen für den Schraubentyp ist es schwierig. Vielleicht kann mir jemand mit einer Bezugsquelle, oder mit einem Link helfen.
Die Mikroskope sind von Olympus und Will.
Schraube
Ganz unbedarft würde ich sowas Rändelschraube nennen. Dazu gehört dann noch Länge und Stärke des Gewindeteils (ev. Steigung).
Hallo!
Dann solltest Du Dich auch an Olympus und Will wenden. Denn es ist sicher schwierig, solche speziellen Schrauben im Handel zu finden, da können bereits kleine, nicht sichtbare Abweichungen ( andere Steigung ) die Gewinde zerstören. Will ( Hund ) ist da meiner Erfahrung nach sehr kooperativ, mit Olympus habe ich keine Erfahrung.
Ich hab grade mal nachgesehen, so ähnlich sehen die Schrauben zum Zentrieren des Kondensors bei meinen Wills aus (mit der abgerundeten Spitze). Die sollte Hund vielleicht noch haben.
Rene
in english it is called thumb screw. The direct translation Daumschraube however, is probably not what you have in mind  ;D
HTH Rene
Wenn Du bei den Herstellern kein Glueck hast gleicht das einem Lotto 6er wenn Du so eine Schraube im freien Handel bekommst. Ich wuerde mich dann damit abfinden, nur der Nachbau kann in so einem Fall noch helfen ...
Olympus in Oesterreich und Ersatzteile, hmm, ich kann nur hoffen die sind in Deutschland besser drauf ...
Viel Glueck
bei Zeiss gab es solche Schrauben übrigens auch. Müßte mal nachschauen, wie die genau dort heißen. Dürfte sich aber um eine Klemmschraube mit Rändelknopf handeln.
Das Gewinde dürfte metrisch sein, könnte aber die Zwischengröße M3,5 haben.
Wenn es nicht unbedingt original sein muß, kann man sich sowas auch aus einem alten Schrottwecker machen.
Die Knöpfe zum Zeiger stellen waren auch so ähnlich gerändelt.
Ich glaube, das eignet sich eher als Zugentlastung für Stromkabel. ;D
Hallo erstmal,
Vorsicht! Finger weg von den Computerschrauben!!
Da hab ich ganz böse Erfahrungen machen müssen.
Das sind in der Regel Zollgewinde.
Nimm doch bitte mal den Meßschieber (Schieblehre) und gib die Maße durch: Gewindelänge, Gesamtlänge, Gewindedurchmesser.
Vielleicht hab ich ja was passendes in meiner Wühlkiste.
HDD
Seid gegrüßt Ihr Schraubenrätsler
Diese Schraube ist eine, in einer Kleinserie gefertigte, Sonderschraube. So etwas gibt es nicht
im Schraubenladen zu kaufen. Diese Schraubenart hat mit ziemlicher Sicherheit auch keine
DIN Bezeichnung. Sie ist von einem Hersteller für einen ganz bestimmten Zweck in einer kleineren
Serie hergestellt worden denn das Gewinde ist spanend gefertigt. Man erkennt das auf dem Bild am
Gewindeauslauf an der Kopfseite.
Bei Standard DIN Schrauben werden die Gewinde stets gerollt und haben dadurch sehr fest
verdichtete glänzende Gewindeflanken.
Ich würde an Deiner Stelle mal in den Zubehörlisten der Mikroskophersteller suchen oder mich
direkt ( händeringend   ;)  ) an einen Mikroskopservice wenden, wenn Wolfgangs Zauberkiste nichts
hergibt.
Horst-Dieter
Eckhard F. H.
Profunde Auskunft, der ich mich vorbehaltlos anschließe :-*
Gruß - EFH
derda
Hallo Horst-Dieter,
du schriebst:
Zitat"...  Sie ist von einem Hersteller für einen ganz bestimmten Zweck in einer kleineren
Gewindeauslauf an der Kopfseite. ..."
Ich schaue und schaue und kann es nicht erkennen. Aus reinem Interesse würde ich es aber erkennen wollen...
Erik
mikromeister
#12
Für viele exotische Teile und allgemeine Maschinenbau-Komponenten ist www.misumi.de eine hervorragende Adresse.
Perfekt für Bastler.
Leider ist die Suche über die Homepage etwas mühsam, aber da gibt es sehr viele interessante Stücke.
z.B. http://de.misumi-ec.com/pdf/fa/p1_1433.pdf
Ob die offiziell an Privatkunden verkaufen weiss ich nicht, aber einen Gewerbenachweis wollten sie jedenfalls nicht, so dass man einfach behauptet eine Firma zu sein und fertig.
Derzeit ist bei denen bezüglich Lieferbarkeit allerdings grade Essig, weil sie in Japan produzieren.
Das Gewinde sieht gefühlmäßig nach metrischem Standardgewinde aus. Das kann man ganz einfach durch einschrauben einer ordinären Schraube prüfen.
Die halbrunde Spitze ist wahrscheinlich nicht unbedingt genau so nötig.
Ein Standardteil lässt sich in die Bohrmaschine spannen und mit Feile und 500er Schleifpapier auf Hochglanz vorne abrunden.
Die Länge ist wahrscheinlich egal, genauso wie die Frage ob das Gewinde gerollt oder geschnitten wurde.
Wenn es nur um die reine Funktion geht, dann ist das einfachste eine Sechskantschraube aus dem Modellbauladen mit ein paar zusätzlichen aufgeklebten Muttern vor dem Kopf. (Sekundenkleber)
So kann man eine längere Sechskantgrifffläche ermogeln.
Markus
Hallo Erik
Das gewinde wurde mit einem Drehmesser fuer Gewinde geschnitten, Du siehst das wenn Du den Gewindegang nach Links verfolgst und den letzten vor der Verdickung anschaust, dort siehst Du eine Art Wall ...
Hallo Safari,
der Nachfolger der Firma Will ist Hund in Wetzlar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Dir dort mit Deinem Anliegen nicht helfen kann oder will.
http://www.hund.de/
