Tubus ungleich hell
Begonnen von Pommbaer, April 15, 2011, 16:54:20 NACHMITTAGS
Pommbaer
Ich habe eine Frage zum Binokulartubus.
Wenn man die Okulare herausnimmt und die Beleuchtung im rechten "Rohr" wesentlich heller ist als im Linken.
Ist das normal, oder worauf deutet das hin ?
Rene
Das deutet auf einen alten Bino!
But it shouldn't pose a problem.
HTH, Rene
Pommbaer
Also für die Qualität des Bildes nicht weiter erheblich, wenn ich das richtig verstehe.
Hatte schon befürchtet es sei ein Problem mit dem Prisma oder ähnliches was ein tiefes Loch in die Brieftasche reisst.
Hallo -
hast du vielleicht noch irgendwo ein Polfilter im Strahlengang? Dann wird's noch stärker. Außerdem ist bei den meisten der älteren Binos nicht nur die Intensität, sondern auch die Farbtemperatur unterschiedlich (kommt von den Strahlenteilern). Wenn du aber die Okulare rausnehmen musst um das zu sehen sind diese Effekte belanglos. Dein Sehapparat rechnet sich das schon zurecht.
Pommbaer
Zitathast du vielleicht noch irgendwo ein Polfilter im Strahlengang?
Erkenne ich woran?
Entschuldigt meine Unkenntnis  :) bin neu auf dem Gebiet.
Philipp
Hallo!
Um welchem Bino handelt es sich denn?
Bei den Binos der CZJ Mikroval-Serie ist der Effekt nämlich allgemein recht stark ausgeprägt!
Bei diesen Tuben ist das "normal".
derda
ZitatBei den Binos der CZJ Mikroval-Serie ist der Effekt nämlich allgemein recht stark ausgeprägt!
Bei den Knicktuben gibt es viele Glas-Luft-Übergänge, bei denen ein leichter Beschlag schon zu einer Minderung der Helligkeit führt. In Anbetracht des gehobenen Alters und der Herkunft (Keller und sonstige Verließe) des Materials, sollte man deshalb den Fehler nicht sofort auf die ganze Mikrovalreihe übertragen.
Nach einer gründlichen Reinigung sieht die Sache wieder ganz anders aus.
VG, Erik
Hallo Phillip,
bei meinen Lomo Tuben ist das Standard!
Die Augen gewöhnen sich dran :-)
Pommbaer
Ehm was das exakt für ein Tubus ist kann ich so aus dem Stegreif garnicht sagen, aber er sitzt auf einem Standard 14.
Schick doch einfach mal ein Foto!
