Objektträgerschablone, neue Version
Begonnen von Siggi O., Januar 07, 2009, 20:29:58 NACHMITTAGS
Jürgen H.
Ganz herzlichen Dank an Jörg Rolf Dieter Müller und KH!
Da scheine ich tatsächlich zu denen zu gehören, die mit Malinol pantschen.Tatsächlich auch bei den großen Deckgläsern, die die Breite des Objektträgers und so etwa seine halbe Länge haben, nur seitlich ein Tropfen? Gibt das keine Blasen zwischen den Schnittchen?.....Ich werde es versuchen...
Mikrogrüße
Jürgen Harst
Rolf-Dieter Müller
Hallo Herr Harst,
es geht so:
Ein passend portionierten Tropfen Einschlussmittel in die Mitte setzen. Dann fassen Sie das Deckglas mit einer Pinzette am rechten Rand, kanten es mit der linken Seite auf dem Objektträger, stützen Sie dann die linke Seite mit einer Präpariernadel, lösen Sie die Pinzette, so dass die rechte Seite nur auf der unteren Pinzettenschaufel aufliegt und senken Sie die rechte Seite gleichmäßig langsam ab bis das Deckglas den Einschlussmitteltropfen annimmt. Dann noch eine Idee weiter absenken um dann Präpariernadel und Pinzette zu entfernen. Das Deckglas zieht an und das ohne Luftblasen.
Viele Mikrogrüße
Rolf-Dieter Müller
die ganze Kunst bei Rolf-Dieters Aussage liegt natürlich in den zwei schönen Wörtchen "passend portioniert".  ;)
Bei Deinen Deckgläsern muss der natürlich größer sein, als bei der 18*18 mm - bzw 18 mm durchmessenden - Standardgröße.
Du könntest Dir leere Schnittbänder aus Parafin erstellen, um das ausgehend von Deinen schon gemachten Erfahrungen zu testen.
Siggi O.
Hallo liebe Mikrofreunde,
die Schablone ist jetzt unter folgenden Link direkt abrufbar.
http://www.hobby-net.de/Mikroskopie.html
Siggi
Vorstellung: Hier klicken!
Klasse, Siggi
ich hab mir die Schablonen jetzt mal runtrgezogen. Welches Programm zum Beschriften ist das denn von Herma? Die haben da so viel auf der Seite!
Viele Grüsse
Siggi O.
güntherdorn
#36
sollte jemand an einer jpg-datei interesse haben so sende ich diese gerne per mail zu.
es ist ein din a4- blatt auf dem 18x18, 22x22, 24x24, und weitere 4-5 deckglas-grössen (beschriftet) aufgezeichnet sind.
ich hab sie mir unter eine glasplatte geklebt, so dass alles immer sauber bleibt.
über der glasplatte liegt dann der objektträger darauf kommt dann das passende deckglas.
güntherdorn
gildus-d@gmx.de
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
limno
#37
da ich gerade dabei bin Objektträgeraquarien nach NEUBERT zu bauen, habe ich festgestellt, dass die Maße von Siggis Objektträgern nicht der Norm von 3x1inch entsprechen! 1inch ≙ 1Zoll ≙ 2.54cm, sondern erheblich davon abweichen.???
Mikroskopische Grüße
Heinrich
Ins innre Walten der Natur.
smashIt
da weicht eher der massstab mit dem du druckst von 1:1 ab ;)
im PDF stimmen die grössen
MfG,
Chris
Funtech.org
Klaus Henkel
Heinrich
Wie erheblich ist erheblich?
Einigermaßen sicher können Sie nur sein, wenn auf den Schachteln steht: 26 x 76 und zusätzlich 1 x 3 Zoll.
Manche Hersteller, die für den medizinischen Bereich anbieten, machen die Objektträger 1 mm kürzer. Das ist für Amateure nicht ggeignet, weil 75 mm zu kurz ist, um den Präparaten in den modernen Kunststoffboxen mit den kurzen Stegen sicheren Halt zu geben. Sie fallen oft aus den Stegen heraus, dann gibts Glasbruch.
KH
Herbert Dietrich
Hallo liebe Objektträger-Kundige,
Zitat von Heinrich "Hallo,
da ich gerade dabei bin Objektträgeraquarien nach NEUBERT zu bauen"
was sind  Objektträgeraquarien nach NEUBERT? und wie werdendie gebaut?
Hugo Halfmann
Hugo Halfmann
limno
Lieber Herr Henkel und Mitforisten,
Die Objektträgerschablone, die ich aus dem realen Papierkorb gefischt habe, ist auf meinem Ausdruck um ganze 6mm zu kurz. Sonderbarerweise ist die Breite aber korrekt :-\. Mein Tintenstrahldrucker ist mit 14(!) jahren schon etwas älter , bedarf auch ein wenig der Reparatur, hat aber die von mir selbst gefertigte Schablone auf das Zehntel eines Millimeters genau ausgedruckt!
@chris Nun habe sicher bei weitem weniger Ahnung von Computern als Du und kann mir das nicht erklären, denn ich habe besagtes PDF ohne irgendwelche Parameter zu ändern, ausgedruckt. Am Maßstab kann's ,wie oben gezeigt, nicht liegen
@ Herbert: Hugo hat's entdeckt. Allerdings ist der Artikel ungenau, weil unklar ist, ob ein beliebiges doppelseitiges Klebeband oder eines der Marke Tesa, die es wiederum in vielen Sorten gibt, gemeint ist. Wenn es funktioniert, wird mit den ersten Fotos auch eine Beschreibung folgen, versprochen!
@ Hugo Danke!
Hallo Heinrich,
schau mal, ob im Druckmenü vielleicht "Anpassen" oder etwas anderes als "tatsächliche Größe" angekreuzt ist...
smashIt
die meisten drucke können nicht das volle blatt bedrucken
als abhilfe wird oft der zu druckende inhalt auf den druckbaren bereich zusammengestaucht (nennt sich dann einpassen, zoom to fit, usw)
das kann man aber in den einstellungen ändern
beim foxit reader sieht es z.b. so aus:
MfG,
Chris
Funtech.org
