Orthoplan Pol Kamera Anpassung
Begonnen von Stefan_O, Juli 06, 2011, 10:14:37 VORMITTAG
Stefan_O
Hallo Zusammen,
da Kamera-Anpassungen gerade ein grosses Thema sind, habe ich eine Frage an die Leitz Fraktion. Die Auflicht Pol-Variante des Orthoplans hat eine Unendlich-Optik, braucht also eine Tubuslinse. Weiss jemand, wo diese platziert ist? Das Licht, welches Richtung Kamera geht durchläuft ja sonst keine weitere Korrekturen, sobald es den Auflichtilluminator verlassen hat. Die Tubuslinse ist Teil des Auflichtilluminators, stimmt das?
Bei meinem aktuellen Aufbau habe ich vor der Kamera nur einen Leitz 0.5x Konverter. Funktioniert soweit gut, bis man das Zeiss Auflicht-Mikrometer anschaut, dann wird es recht bunt. Der 0.5x Konverter von Olympus schneidet allerdings noch schlechter ab.
Sieht jemand da einen grundlegenden Fehler im Konzept? Die Pol NPL Fluotare lassen sich leider nicht auftreiben.
Gruss,
Stefan
Hallo Stefan
Ich habe zwar Olympus BH-2, aber auch da sind die Auflichteinheiten für Unendlichobjektive ...
Ich habe ein eigenes Projektiv für diese NEO-Objektivserie (Unendlich-Objektivserie) im Einsatz. Das Ding hat mehrere Linsen, sitzt im Tritubus und sorgt dafür, dass das Bild an der gleichen Stelle entsteht wie bei den Endlichobjektiven. Für die Endlichobjektive gibt es natürlich andere Projektive, nur die Einbauposition ist exact die gleiche und die Kameraposition ist zum Glück auch für beide gleich ...
Hallo Stefan,
ja, die Tubuslinse ist Bestandteil des Opak-Illuminators. Alles was da oben rauskommt verhält sich geometrisch-optisch so wie im 170 mm Strahlengang, ist also für die Kameraadaption identisch.
Gruß, Olaf
Zitat von: Stefan_O in Juli 06, 2011, 10:14:37 VORMITTAGda Kamera-Anpassungen gerade ein grosses Thema sind, habe ich eine Frage an die Leitz Fraktion. Die Auflicht Pol-Variante des Orthoplans hat eine Unendlich-Optik, braucht also eine Tubuslinse. Weiss jemand, wo diese platziert ist? Das Licht, welches Richtung Kamera geht durchläuft ja sonst keine weitere Korrekturen, sobald es den Auflichtilluminator verlassen hat. Die Tubuslinse ist Teil des Auflichtilluminators, stimmt das?
Hallo Stefan,
ja, das stimmt. Die Tubuslinse sitzt an der Oberseite des Schlittens, der den Auflichtilluminator trägt.
ZitatSieht jemand da einen grundlegenden Fehler im Konzept?
Ja, denn unendliche Tubuslänge heißt nicht, dass auch die CVD von der Tubuslinse korrigiert wird :(. Das ist bei Deinem Aufbau (noch) nicht der Fall, sondern es ist ein auf die Leitz-spezifische CVD zugeschnittenes Okular oder Projektiv erforderlich.
Herzliche Grüße, Thomas
Stefan_O
Ok, vielen Dank an alle! Dann lag ich mal so falsch nicht. Ich hatte gehofft, der Leitz 0.5 c-mount Adapter würde den Job der Korrektur gleich mit erledigen, was logisch wäre, da ich eigentlich noch keine andere Lösung von Leitz gesehen habe. Oder sass im Orthomat eine Korrekturoptik? Wobei die Frage bleibt, ob die Objektive es einfach nicht besser können, oder die Korrektur fehlt.
Gruss,
Stefan
@ Gerhard
Ich bin nun leicht irritiert mit Deiner Aussage zu einem besonderen Projektiv. Nach Olympus für die Auflichteinheit UMA:
und ebenso wären dann die Okulare nach Deiner Aussage falsch, bzw. es wären für Auflicht andere Okulare nötig, aber :
Hier gibt es Klärungsbedarf  ;)
Tja Peter
Auch ich verfuege ueber diese Unterlagen & ueber das eigene Projektiv fuer die NEOs :-)) die gab es nur kurz und spaet. Ich habe mich vor dem Kauf bei Olympus schlau gemacht und man kannte den Tei und hatte sogar noch eines auf Lager. Meines ist aus der Bucht und ich kenne den gluecklichen Kaefer des Neuteils (trotz 8 fachen Kaufpreis). Die haben aus Qualiaetsgruenden ein eigenen NEO-Projektiv aufgelegt ...
Danke für die Antwort Gerhard,
gibt es über dieses einmalige Projektiv eine Doku? Ich konnte bisher darüber keine Schrift finden.
Hallo Peter
Ich habe darüber keine, das gilt aber für meine gesamten NEO NIC Objektive ==> es ist mir nicht gelungen da was aufzutreiben ...
Die genaue Bezeichnung lautet: Olympus LB NEOPLAN TV Lens und das Teil sieht aus wie ein Zwischending aus 1,67er und 2,5er Projektiv (es ist 65mm lang)
