Zeiss Standard 14 Beleuchtung Optimieren
Begonnen von siporax, Januar 09, 2013, 19:13:41 NACHMITTAGS
Zitat von: Bernhard Lebeda in Januar 15, 2013, 15:24:13 NACHMITTAGS
Zitat von: Nomarski in Januar 09, 2013, 20:09:54 NACHMITTAGS
das Standard 14 vom spirofax hat aber eine Halogen-Einbauleuchte.
Ach ähm, was ich noch fragen wollte: ich denke wir reden von einer Halogenbirne??  Was denn für Glühwendel??  Ich denke das waren die alten Niedervolt Glühbirnen, die man so zentrieren musste  ???
Unerleuchtete Mikrogrüße
Hallo Bernhard,
auch die Halogenlampen haben einen Wendel, der glüht. ;)
Unser Freund scheint momentan wohl auf der Stelle zu treten.
Hier wäre die schnellste und einfachste Lösung:
siporax
Ja sieht ja gut aus kannst du den Link dazu einstellen?
Passt die LED in den Originalen Sockel ?
Dabei gibt es aber ein kleines Problemchen: Die gezeigte LED passt zwar in den originalen Sockel, aber sie wird nicht ihre maximale Helligkeit entfalten, wenn der Trafo nur 6V abgibt. Du müßtest dir die 12V also anderweitig holen. Und du brauchst auf der Platte auch nur die mittlere LED, die anderen kannst du zudecken. ;D
Man könnte sich zwar sowas bauen mittels einer eizelnen LED auf einer Star-Platine, aber das wäre eben wieder eine Sonderanfertigung, die es nicht fertig zu kaufen gibt. Auch deinen vorhandenen Trafo könnte man dafür nutzen.  Es gibt also Möglichkeiten über Möglichkeiten..
siporax
Die Möglichkeit das sie in den Sockel Passt ist perfeckt.
Ein 12v Netteil ist auch kein Problem Wieviel Amper braucht der?
Haste dazu den Link ?
ZitatEin 12v Netteil ist auch kein Problem Wieviel Amper braucht der?
Bei 1,5W zieht das Ding nur maximal 200mA. Den Link schicke ich dir nachher per PM.
Es ist Dir wohl noch nicht bekannt
Manch Einheit wurde umbenannt
Volta, Wattenmeer, Amper, Ohm*
so mißt der Profi jetzt den Strom
Ich tret' Dir ungern auf die Füße
die Namensgeber sind jetzt Flüsse
Ich weiß, Du bist da außen vor
Du misst ja Drücke noch in Torr
Du magst das Bar und Pascal nicht
Obwohl es nach SI jetzt Pflicht
Und nur ein grenzenloser Schlamper
verwendet noch Ampere statt Amper
*Fluss in Hessen
Tä-täääää, Tä-tääää, Tä-tääääää
Hezrliche Grüße
Watts ab, dich holen sie auch noch und lassen jede Menge Amper durch dich hindurch fließen. Und wenn de richtig voll Strom bist, wirste bis auf null Torr evakuiert, dann ist es aus mit die Backen dicke aufblasen, dann bist du nämlich alle! ;D
Norbert
Hallo Bernd,
kannst Du mir bitte den Link zu der von Dir beschriebenen LED zusenden
Vielen Dank für Deine Mühe
Norbert
Werner
Hallo Norbert!
Diese Lampen gibt es bei pollin.de - und anderen (ebay).
Bedenke aber, daß im Mikroskop NUR die Mittlere abgebildet wird.
Die äußeren 5 heizen die Platine nur auf und verringern die Helligkeit - auch die der Mittleren!
Durch Anblasen mit Druckluft steigt die Helligkeit wegen der besseren Kühlung.
Die bessere Lösung ist jedenfalls eine einzelne Leistungs-LED.
Gruß   -   Werner
