Zeiss Jena 19mm auf RMS-Adapter für dickes Spiegelobjektiv
Begonnen von ortholux, Februar 10, 2019, 23:59:13 NACHMITTAGS
junio
Lieber Wolfgang,
ich gehe davon aus, dass Du zwischenzeitlich einen Adapter hast. Wenn nicht, sprich mich bitte an.
Beste Grüße von Jürgen
ortholux
Vielen Dank an alle.
Ich habe einfach auf Verdacht den erwähnten Adapter bestellt. 20 € kann man schon mal setzen. Ich werde berichten, sobald er da ist.
Wenn alle Stricke reißen, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück, lieber Jürgen.
Kay Hoerster
Zitat von: Eckhard F. H. Nowack in Februar 19, 2019, 20:35:48 NACHMITTAGS
ZitatDer Gewindeaußendurchmesser beträgt ehr 18,95 mm und der Durchmesser des Passzylinders ehr 19,97 mm, denn etwas Spiel muss immer sein,
Hallo Kay,
bist Du sicher? Mir dünkt es zuviel Luft. Was verstehst Du unter einem Passzylinder?
Gruß - EFH
Hallo Eckhard, beim Ø20 Passzylinder, oder von mir aus auch Zentrierzylinder, ist ein Untermaß von 0,03mm durchaus praktikabel, es entspricht einer h7 (-0,021) oder h8 (-0,033) Toleranz. Der Zylinderstummel soll ja das Objektiv im Revolver bzw. Schiebeschlitten (vom Vertival) zentrieren. Im entsprechenden Revolver sind die Innengewinde ebenfalls noch über seitliche Druckschrauben zentrierbar (zumindest beim M19 Revolver für den Polarisationsarm). Eine Objektivzentrierung nur über das Gewinde erschien bei den Zeiss Jena unendlich-Objektiven mit M19x0,75 Gewinde wohl nicht ausreichend. Ich kann das genaue Abmass natürlich nicht messen, da mir die kallibrierten Messmittel fehlen. Ich sehe da aber nicht zu viel Luft.
Ebenso ist der Gewinde-Außendurchmesser für M19x0,75 von 18,95 mm auch innerhalb der gängigen Gewindetoleranzfelder 4h bzw. 4g bei Toleranzklasse fein (Grenzmaße 4h 18,91 - 19,0 mm bzw. 4g 18,888 - 18,978), also auch im grünen Bereich.
Wo siehst Du zu viel Luft?
Viele Grüße Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
Eckhard F. H.
ZitatHallo Eckhard, beim Ø20 Passzylinder, oder von mir aus auch Zentrierzylinder, ist ein Untermaß von 0,03mm durchaus praktikabel, es entspricht einer h7 (-0,021) oder h8 (-0,033) Toleranz.
Hallo Kay,
vergiß und entschuldige bitte mein Unsinngeschreibsel. Ich habe zwar etliche Jena-Objektive, hatte aber noch nie eins mit Zentrierbund in der Hand und manche Kuh vor neuem Tor reagiert eben etwas seltsam. Das Foto hatte ich auch nur flüchtig betrachtet, sorry.
Gruß - EFH
ortholux
So, nun ist er da, der Adapter M19x0,7 auf RMS von RAFCAMERA .
Und was soll ich sagen? Er geht etwas stramm. Jedoch nicht auf der 19mm Seite. Dieses Gewinde passt hervorragend. Nein, das RMS ist nur mit Kraft einzuschrauben. Da es sich aber um Alu handelt, wird auch das sich bald geben.
Also, klare Kaufempfehlung.
