GELÖST! Deckglas-Korrekturring sitzt fest (Zeiss Neofluar PH3 63)
Begonnen von Soki, Oktober 06, 2020, 21:37:50 NACHMITTAGS
Soki
Hallo liebe Mikrogemeinde,
schon wieder brauche ich euren Rat. Ich habe hier ein vermutlich nie benutztes -Zeiss Neofluar PH3 63 / 0,90 160/0.11-0.23-, bei dem der Korrekturring bombenfest sitzt. Beim Hellfeld Pedant konnte ich ihn mit leichtem Krafteinsatz gänging machen (das Objektiv liefert ein fantastisches Bild).
Bei diesem allerdings ist mit den Händen nichts zu machen. Bevor ich jetzt was anderes probiere, hole ich mir lieber Euren Rat ein. Der Korrekturring sitzt außerhalb der Skala fest und das Objektiv ist damit quasi nicht nutzbar.
Es wäre natürlich super, wenn ich das mit Eurer Hilfe irgendwie hinbekomme.
Vielen Dank im voraus,
mit besten Grüßen
Simon
Soki
Ich habe zur Übersicht noch Bilder des Objektivs angehängt. Man sieht auch einen winzigen Schlitz einer Schraube (zu klein für mein Werkzeug).
beste Grüße,
Simon
Hallo Simon,
wenn ich´s recht sehe, bist Du noch nicht so ganz erfahren, was die Schrauberei an Mikroskopen anbetrifft (keine Sorge, kommt noch). Deswegen würde ich nicht gleich mit so einem Objektiv anfangen. Entweder, Du legst es zurück, bis Du reichlich Erfahrung gesammelt hast, oder Du versuchst jemanden hier im Forum zu finden, der das für Dich richtet. So ein Objektiv ist schnell hoffnungslos ruiniert -und Ersatzteile gibt es dafür nicht mehr.
deBult
And definitely invest in a good quality set of screwdrivers (and when working on Japanese scopes a genuine JIS screwdriver set).
Best, Maarten
Soki
ich würde sogar sagen, dass ich vollkommen unerfahren bin:)
Ich werde natürlich nicht im Übereifer daran rumhantieren. Mir wäre es dann natürlich am liebsten, wenn mir das jemand Erfahrenes für Bares reparieren würde, vor allem da es wohl keine einfache Angelegenheit ist.
Bei wem könnte ich mich denn diesbezüglich melden?
Hey Marteen,
that's a good idea, mine aren't that good. I've got only a cheap set.
Grüße,
Simon
Hallo Simon,
versuche mal sanfte Wärme. Vieleicht lasst es sich ja dann so wie bei deinem Hellfeld Pedant mit Fingerkraft lösen.
Aber nicht zu heiss (max. 60 ° C) am besten in ein Heizkissen einwickeln. Backöfen schiessen bei kleinen Temperaturen of weit über das Ziel hinaus.
So habe ich schon viele Korrektur oder Blendenringe wieder gängig bekommen.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Soki
Hallo Wilfried,
ich denke, dass moderate Wärme wohl am wenigsten invasiv ist. Daher werde ich deine Idee ausprobieren. Danke für den Tipp.
Ich hoffe sehr das klappt:)
beste Grüße,
Simon
PS: Falls hier noch jemand mitliest und einen weiteren Tipp hat, oder sich sogar daran versuchen würde, freue ich mich natürlich sehr über eine pn.
Vielen Dank an alle
Simon
Soki
ICH HABE ES GESCHAFFT!!!!
Ohne großen Aufwand und ohne das Objektiv zu beschädigen. In der Hoffnung, dass es dem ein- oder anderen helfen könnte, schildere ich mein Vorgehen::
1) weiches, trockenes Geschirrtuch ca. 15 Sekunden bei 300W in die Mikrowelle geben
2) das Objektiv damit umwickeln und es 5min anwärmen
3) unterhalb des Gewindes mit links fest greifen
4) mit der rechten Hand den Ring drehen (das benötigte mehrere Anäufe, die ersten drei Versuche hat sich nichts getan, danach hat sich der Ring Milimeter für Milimeter bewegt)
5) Am Schluss bewegt sich der Ring nun, als wäre nie irgendwas gewesen
Ob das auch für andere Zeiss Objektive oder gar für Objektive anderer Hersteller funktioniert oder ratsam ist, weiß ich nicht. Hier hat es wunderbar funktioniert.
mit besten Grüßen,
Simon
deBult
PiusX
Lieber Soki,
ZitatOhne großen Aufwand und ohne das Objektiv zu beschädigen. In der Hoffnung, dass es dem ein- oder anderen helfen könnte, schildere ich mein Vorgehen::
Bei Deiner Beschreibung habe ich ein Problem: Ein trockenes Geschirrtuch wird in einer Mikrowelle bei reinem Mikrowellenbetrieb nicht warm. Ergo vermute ich, daß Du Deinen Mikrowellenherd vorher in den Grill- und/oder Heißluftmodus umgestellt hattest. Falls ja, in was für einen Modus hattest Du Deine Mikrowelle zuvor umgestellt?
Netten Gruß
PiusX
mikrointeressent55
Du bist noch recht am Anfang, kann das sein? Dann pass auf das du es nicht kaputt machst.
Suche dir im Internet einen Experten zu den du gehen kannst, oder vielleicht findest du im Forum jemanden der dir das Schritt für Schritt erklären kann.
Viel Glück!
Das Menschenpack fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Verstande; vor der Dummheit sollten sie sich fürchten!
jochen53
wenn Du die Diskussion gelesen hättest, hättest Du festgestellt, daß das Problem auch ohne Deinen "wohlgemeinten" aber inhaltlich nicht relevanten Kommentar, gelöst wurde.
Vioel Grüße, Jochen.
Soki
Zitat von: PiusX in Oktober 18, 2020, 17:45:20 NACHMITTAGS
Lieber Soki,
Netten Gruß
PiusX
Hallo PiusX,
ich habe eine recht einfache Mikrowelle, daher habe ich sie nur im Normalbetrieb verwendet. Ich habe ein trockenes Geschirrtuch bei höherer Wattzahl für einige Sekunden reingetan. Es war danach sehr warm.
Es gibt sicherlich elegantere Lösungen, ein Tuch zu erwärmen, aber das hat schnell, einfach und gut funktioniert.
Grüße,
Simon
