LED Beleuchtung Eigenbau Standard 14
Begonnen von siporax, Juni 05, 2013, 13:44:36 NACHMITTAGS
Zitat von: Detlef Kramer in Juni 06, 2013, 18:49:18 NACHMITTAGS
Bernds Tipp:
Zitatman kann auch die Cree XM-L U2 auf der Kupferkernplatine nehmen. Die gibt sogar noch ein paar Lumen mehr ab
Ich habe die auch einmal verbaut. Die ist Klasse, aber halt etwas teuerer, was den kleinen Vorteil relativiert.
Herzliche Grüße und viel Erfolg,
ab 100 Stück gibt es die zum Sonderpreis. ;D
siporax
Da ja diese LED so oft schon verbaut werden ist hier  ;D
Was für eine Reglung (ohne herstellung einer eigenen Platine mit Dioden) habt ihr gewählt dazu für die Reglung ?
Hätte gerne einen Regler für die Leistung Hell/Dunkel kein Fernsteuerung.
Welchen Srohmversorgung braucht die LED/Reglung den ?
Eckhard F. H.
Hallo LEDler,
kann mich jemand erhellen, wie der Hinweis auf unzulässigem ´Spotbetrieb´ zu begründen ist?
Gruß - EFH
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/oxid-oxid-13.html
wo hast Du "unzulässiger Spotbetrieb" gelesen?
Wozu kauft man eine Konstantstromschaltung?
Das Preis-Leistungs-Verhältnis leuchtet mir nicht ein.
Eckhard F. H.
ZitatWo hast Du "unzulässiger Spotbetrieb" gelesen?
Hallo Jorrit,
nicht wörtlich, oben rechts unterhalb ´KONSTANTSTROMQELLE´ (blau)
Gruß - EFH
jibi
Hallo auch,
da offensichtlich noch keiner auf die Frage der Regelung eingegangen ist, will ich mal.
Wenn die Helligkeit geregelt werden soll, bei Mikroskopie ja notwendig, ist eine Konstantstromquelle nonsens.
Es genügt eine variabel einstellbare Spannungsquelle genügender Leistung und einen ausreichend dimensionierten
Leistungswiderstand als Vorwiderstand, berechnet nach der höchsten Ausgangsspannung.
Diese Regler gibt es als Bausatz 20-50 Euro, oder Fertiggerät 100-200 Euro (abh.v.d.Leistung).
Puristen werden natürlich einwenden, daß ein Netzgerät mit einstellbarer Stromregelung idealer wäre.
Natürlich, aber auch teurer ohne entscheidendem Mehrwert.
Mit besten Grüßen
knipser009
hallo
teurer ? Nein ! Funktioniert super an meiner LED:
http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-6080/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=87318;GROUPID=4952;artnr=PEAKTECH+6080
Aber hatten wir diese Diskussion nicht schon vor kurzem einmal :
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=15503.0
oder
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=15830.0
gerne per "Du"
In der Elektronik führen viele Wege nach Rom.
Man hätte es auch z.B. mit einem kleinen Microcontroller machen können.
Welchen Weg man beschreitet, muß Jeder selbst wissen.
Vieleicht baue Ich mal eine Regelung mit Gedankensteuerung. ;) :) (lach)
Bei der idealen Realisierung kommt es halt darauf an, wie klein, leicht, günstig,
wartungsfrei / reperabel, luxuriös, ... Sie sein soll.
Oder ob Sie fest ins Mikroskop eingebaut werden soll.
Johannes Kropiunig
#23
Hallo Jorrit,
ZitatVieleicht baue Ich mal eine Regelung mit Gedankensteuerung. Zwinkernd Smiley (lach)
nicht mit Gedankensteuerung, mit Irissteuerung.
Nach dem Motto: Ist die Pupille zu klein, soll weniger Licht hinein.  ;D ;D
Johannes
Stereomikroskop: Lomo MBS 10
Laotse
siporax
So
Platine für die Steuerung mit Poti zum regeln habe ich jetzt gefunden. ;D
LED sowieso. ;D
Jetzt brauch ich noch eine Lampengehäuse für die Montage ,das scheint nicht so oft verkauft zu weden. :'(
Sobald ich alles habe gehts hier weiter.
siporax
#25
Nachtrag:Die Reglung wird sogar Fototauglich sein mit einem Dimmer oder Taster.
Ist beides möglich.
Der Händler hat extra einen neue Platine gemacht speziell für den Bedarf was wir brauchen hier mit 700mA
Ist doch spitze !
siporax
#26
So Einzelteile sind mal bestellt.
So jetzt was were die beste Umsetzung ?
Wollte die LED an dem Flansch anbringen wo normal ein Lampengeheuse sitzt.
Die Röhre ist soweit in Ordnung (innenleben) soweit ich das beurteilen kann.
Ein Lampengehäuse ist selten und teuer daher wird es wohl eine Anfertigung geben anstatt ein Lampenhaus.
z.B eine Röhre wo im inneren die runde Platine sitzt.
Welche Eigenschaften muß die Anfertigung/Röhre den umbedingt haben?
Dachte das die Platine in der Röhre wagerecht zu verschieben geht könnte praktisch sein.
Den rest kann ja direkt a Flansch ausrichten über die Einstellschrauben.
Könnte es damit Funktionieren ?
Bin für Anregungen und Vorschläge offen.
Hallo siporax,
Du hast hier das Beleuchtungsrohr mit Zwischenabbildung, ein super Teil, das zur Verwendung der großen Lampenhäuser (Leuchte 30, 60 und 100) gedacht ist. Das bedeutet: Die "Röhre" ist innen nicht leer, sondern enthält eine erkläckliche Menge Linsen sowie eine über die Inbusschraube ein- und ausklappbare Mattscheibe. Für dieses Beleuchtungsrohr BRAUCHST Du ein Lampenhaus oder aber zumindest den darin verbauten Kollektor.
Bitte komme nicht auf die Idee, alles aus dem Rohr auszubauen; dann schreib´ mir bitte vorher, ich suche noch so ein Teil und würde dann gerne gegen ein einfaches Rohr mit Flansch tauschen.  ;D
siporax
Wollte das Beleuchtungsrohr so wie es ist lassen (mit Linsen usw) und am Flansche wo das Lampengehäuse sitzt die LED anbringen.
Würde so gehen.
Oder ist das besser ohne das Beleuchtungsrohr ?
koestlfr
Hallo siporax!
....Wollte das Beleuchtungsrohr so wie es ist lassen (mit Linsen usw) und am Flansche wo das Lampengehäuse sitzt die LED anbringen.
Ich würde die LED im Lampenhaus genau anstelle der Lampe applizieren - so ist es vorgesehen - das funktioniert bestens!
Nur so hast du eine gleichmässige Ausleuchtung.
Franz
Franz
