LED Beleuchtung Eigenbau Standard 14
Begonnen von siporax, Juni 05, 2013, 13:44:36 NACHMITTAGS
Hallo siporax,
Franz hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Nach meinem Verständnis dürfte das mit dem Beleuchtungsrohr alleine nicht funktionieren. Die Beleuchtung ist ja nach den Köhler´schen Regeln ausgerichtet. Dabei wird durch eine Kollektorlinse -und eben diese hast Du ja nicht, die sitzt vorne am Lampenhaus verbaut- ein Bild des Glühwendels im Unendlichen entworfen. Die Optik in Deinem Beleuchtungsrohr bildet zunächst die Glühwendel aus dem Unendlichen in der Eben der schwenkbaren Mattscheibe ab und projiziert von dort wieder nach Unendlich. Zweck: die schwenkbare Mattscheibe sitzt damit nach den Köhler´schen Regeln ideal platziert, sozusagen im Glühwendel.
Also ich denke, Du brauchst noch einen Kollektor vor der LED.
siporax
Gut eine Kollektorlinse brauche ich also noch davor.
Gibts die einzeln oder nur im originalen Lampenhaus 30/60/100.
Ja jetzt bräuchte ich am besten etwas Glück das jemand so ein Lampenhaus hat für mich,gerne auch defekt.
Guten Morgen!
Darauf habe ich dich schon auf Seite 1 dieses Threads hingewiesen.
siporax
Manchmal brauch ich halt länger wie andere ;D
Nichts für ungut. ;)
Ich den Eindruck, daß das Mikroskop weniger etwas dafür kann.
siporax
#35
So habe mal meinen LED Umbau begonnen auf einer extra Grundplatte (damit eine Original bleibt).
Das mit den Steckern wurde ziemlich eng,aber es reicht und sie stören nicht beim bediehnen des Mikroskop.
Hier sieht man noch die 12V Versorgung die auf der anderen Seite sitzt auch wieder mit 2 Einbaubuchsen.(kein Bild)
und die LED Platine mit dazugehörigen Poti.(Photo tauglich)
Das einzige was noch feht ist die Aufnahme im inner des Lampenhaus für die LED.
Die ist aber in Arbeit !
Hallo großer Meister,
sag mal, was hat dich eigentlich dazu bewogen, die Anschlußbuchsen ausgerechnet neben den Triebknöpfen zu platzieren? Wie ist denn das, wenn du die Stecker rausziehen willst? Muß dann erst der Feintriebknopf abgebaut werden? Na ja, du wirst es schon machen...
Meine Baumarkt-Variante ist zwar optisch nicht so chick.
Funktioniert aber super und ist einfacher und billiger. :)
Ist einfach ein Kupferverjüngunsrohr mit aufgeklebter Cree U2 LED.
Das Ganze an meinen kleinen Dimmerkästchen und fertig. :)
Die Stromstecker finde Ich suboptimal plaziert.
Ausserdem ist ein 5,5 / 2,1 Hohlstecker schöner und eleganter.
Zitat von: Safari in Juli 06, 2013, 20:50:27 NACHMITTAGS
Wie oft erfinden wir noch LED Beleuchtung für das Standard 14? Kann da nicht einfach jemand die mechanischen Teile in einer kleinen Serie auflegen?  Und dazu die passende Elektronik, wobei es durchaus verschiedene Varianten geben darf.
Du wirst es nicht glauben, aber sowas soll sogar schon jemand gemacht haben.
siporax
#39
Hallo
Eigentlich muss ich die Stecker nicht unter Triebknopf nicht ziehen,ist zwar nicht Ideal da habt ihr recht hat sich halt so ergeben.
Die Kabel kann ich auch so trennen an der Kuplung vom dem Banannenstecker.
Wenn es mich aber doch stört wird es versetzt oder nochmal neu gemacht.
Du hättest die Buchsen auf die Hinterseite des Fußes setzen müssen. Im Prinzip kannst du das sogar noch machen. Die Fehlbohrungen kannst du dann mit passenden Blindstopfen verschließen. Diese Verbindung mit der Bananensteckerkupplung kannst du dir dann auch schenken.
Zitat von: Safari in Juli 06, 2013, 21:30:51 NACHMITTAGSNein, ich werde es auch nicht glauben, weil ich hier nie ein entsprechendes Angebot sehe.
Heia Safari!
Angebote gab es hier von Stephan Hiller, Bernd/Nomarski und Bastian. Zuletzt auch das von Jorrit. Weitere, kommerzielle Anbieter sind bw-optik und (zumindest früher) Microlab (Klaus Herrmann fragen). Am Angebot kann es nicht so recht mangeln....
Schwieriger ist das mit der "passenden Elektronik", insbesondere den geeigneten LED, und der mechanischen Ausführung. Hier reichen die Angebote von Baumarkt und mehr oder weniger beliebigem LED-Einsatz bis hin zu kundenspezifischer LED- und Steuerungsanpassung sowie einer professionellen elektronischen und mechanischen Ausführung. Da die Geschmäcker verschieden sind: es gibt sowohl Lösungen mit herkömmlichen Transformatoren, als auch mit kompakten Steckernetzteilen oder Akku-Lösungen, mit dem historisierenden Umbau vorhandener Leuchtmittel oder dem Einsatz präzisionsgefertigter Drehteile als Kühlkörper.
Steht alles hier im Forum...
Gruß, Thomas
siporax
Mal sehen ich sehe es mir morgen nochmal an.
Hallo Thomas,
gebe Dir vollkommen Recht. Es gibt viele Möglichkeiten der Realisierung des LED Umbaus.
Zuerst sollte man sich daher fragen, was man selbst möchte!
Soll es funktional sein?
Soll es chic aussehen?
Will man möglichst viel der Originalteile behalten?
Soll ein 100% Rückbau möglich sein (Aussehen)? (also ohne häßliche zusätzlich Bohrlöcher?
Will man was kleines, elegantes oder eine größere Ausführung?
Erst, wenn man für sich entschieden hat, was man selbst möchte,
kann man auch die für sich passende Realisierung finden.
Ein anderer Punkt sind die "Beziehungen" oder die "Ausstattung", die man hat.
Z.B. ist eine Drehbank für das Drehen von passend dimensionieren Teilen wie LED-Trägern mit Kühlrippen
eine schöne Sache. (Leider besitze Ich so etwas nicht).
Hier muß man sich dann entscheiden, ob man was improvisiert oder Jemanden findet, der einem hilft.
Ich habe mich bei den mechanischen Dingen erstmal für die Improvisation entschieden.
Ein späterer Tausch durch z.B. gedrehte, passende Teile ist aber jederzeit möglich.
Zusätzliche Löcher an optisch ungünstiger Position würde Ich aber nach Möglichkeit vermeiden.
Das sieht nicht nur nicht gut aus sondern macht einen 100%igen (vom Aussehen her) Rückbau quasi unmöglich.
Hallo Jorrit,
bei Einbau-Kühlkörpern sind Kühlrippen überflüssig. Im Gegenteil: die reduzieren den Kontakt mit der Wandung und sorgen dadurch für eine - schön aufwändig gefertigte - Isolation :P. Kühlrippen bringen nur etwas bei freier Konvektion - also außerhalb des Leuchtrohres. Im Leuchtrohr, oder unter anderen beengten Verhältnissen sollte die Konduktion verbessert werden, und das geht am besten durch gut leitende, möglichst massive Metallblöcke.
Ansonsten: volle Zustimmung.
Gruß, Thomas
