Leitz Tritubus Orthoplan öffnen und neu fetten
Begonnen von Klaus Herrmann, Februar 16, 2014, 17:55:45 NACHMITTAGS
Diana1982
#15
Guten Morgen Klaus,
Einmal drüber geschlafen...  ::)
Es war so einfach...schäm mich direkt ein bisschen...
Es war scheinbar doch etwas Harz an der Zahnstange in der Mitte oder deren Führung, was den Anschein erweckt hat, dass man das Teil mit den Okularstutzen nicht weiter vom Halbmond mit der Drehstange wegbewegen konnte. Ich dachte vorher, die Sachen müssten ungetrennt aus dem Gehäuse raus und werden durch irgendein Schräubchen etc. blockiert.
Eine Nacht in der warmen Küche und der Versuch das ganze zwischen Halbmond und Rahmen der Okularestutzeneinheit auseinanderzuspreitzen...und schon gings.
Dein Tipp, die beiden Schrauben wieder reinzudrehen war also sehr gut, obwohl ich das jetzt nicht gemacht habe.
Danke Dir Klaus und LG
Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
Liebe Diana,
freut mich dass es geklappt hat. Was lernen wir daraus?
Im Krimi war es immer der Gärtner und bei älteren Mikroskopen immer das verharzte Fett. Wärme tut nicht nur den alten Knochen gut!
Ich habe eine Frage an die Leitz FSA Tubus Kenner:
bis dahin haben mir diese wertvollen Infos geholfen.
Aber nun komme ich nicht mehr weiter:
Wie kann man diesen Triebknopf von der Achse lösen?
Sie gehört zum binokularen Grossfeld Phototubus FSA-GW-R (1,25x)  512 799
Danke für zielführende Hinweise.
Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Hugo Halfmann
Lieber Arnold,
bitte zeige den Knopf einmal von der Seite. Ist da eine Schlitz- oder Stirnlochmutter?
Hugo Halfmann
Thomas Böder
Kleinmikroskope: reichlich...
Hallo Hugo,
da ist eine Schraube mit Schlitz und normal Gewinde. Diese Lässt sich gut lössen uns heraus drehen.
Grüsse Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
Diana1982
Hallo Arnold,
Schlitzschraube raus, Kopf ggf. mit M2-Dummy-Schraube o.ä. + Abzieher abmachen.
Dann noch die schwarze Hülse ab...mit etwas Pech ist die aber verklebt...ganz dick Gummi rum und ausnahmsweise Rohrzange...oder die Hülse selbst schonend gelagert aber rutschfest einspannen und den "Rest" relativ ruppig losdrehen...(ich meine Klaus Herrmann hatte dazu mal einen Beitrag).
Etwas Backofen könnte auch helfen, aber nicht zuviel, es sind Plastikscheibchen verbaut.
Ich hoffe, das hilft weiter! Such mal den Beitrag von Klaus...heute kann ich leider nicht mitsuchen, ich muss meine Augen schonen, komme gerade aus der Augenklinik.
Morgen kann ich Dir ggf. mehr helfen.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
Hallo Diana,
danke für dewin erklären.
Ich meine, dass wir uns hier in dem besagten Thread befinden!
Eine Frage habe ich noch: Das Gewinde ist auch im Drehkopf. Wenn ich da ein Dummy hineindrehe kann doch beim abziehen nicht daran entgegenhalten! Oder stehe ich auf dem Schlauch... ???
Grüsse Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
Hallo Arnold,
ich bin zwar nicht Diana, kann aber auch den Sachverhalt klären. Das Gewinde sitzt nicht in dem Rändelknopf, sondern in der Welle auf deren konischem Sitz der Knopf aufgepresst ist. Daher kann man diesen mit einem entsprechenden Abzieher entfernen. Die "Dummieschraube" verhindert dass das Innengewinde der Welle durch die Zentralschraube des Abziehers vermurkst wird.
Diana1982
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
Danke Diana, jetzt habe ich verstanden!
Grüsse Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
