Autor Thema: Holundermark für Pflanzenschnitte  (Gelesen 11295 mal)
  • Global Moderator
  • Detlef Kramer, gerne per Du
« am: November 02, 2008, 19:27:48 Nachmittag »
zur Wiedergeburt unseres Forums ein kleiner Beitrag zum Thema Holundermark. Jetzt ist Erntezeit. Man schneidet sich entsprechende Zweige aus den Büschen, die man dann zu Hause erst einmal einlagern kann. Das für die Schnitte benötigte Mark ist natürlich noch von Holz u.a. umgeben. Das muss man abschälen, was aber auch noch später erfolgen kann.
Holunderzweige sind aber nicht alle gleich. Man sollte nach möglichst unverzweigten Sprossen suchen, die demnach einjährig sind. Und das kann so aussehen:
1 ist deutlich nicht besonders geeignet, da der Markanteil recht gering ist. 2 und 3 sind schon besser; 4 ist ein typischer Wasserschosser, der im Wachstum gestockt ist und deshalb ganz leicht geschält werden kann.
Aber auch aus 3 und 4 kann man etwas brauchbares erstellen, indem man eine "Pyramide" schnittst. Das hat dann auch noch den Vorteil, dass man die, mit dem Objekt, in die Spannzange des Mikrotoms einspannen kann, ohne das Objekt zu quetschen.
Re: Holundermark für Pflanzenschnitte
« Antwort #1 am: November 03, 2008, 10:41:40 Vormittag »
Hallo Herr Kramer,
schöne Erklärung und auch für den Nichtbiologen verständlich.
Wer arbeitet im forum eigentlich noch mit Holundermark ? Ich meinte hier mal gelesen zu haben, dass es im Baumarkt einen Kunststoff gibt, der als Holundermarkersatz tauglich ist.
Nach was muss ich denn da genau suchen und ist das wirklich ein gleichwertiger Ersatz oder sogar besser ?
Zeiss Photomikroskop II, AL, DL, HD, Pol, Ph, DIC
Zeiss Inversm. IM35, DL, Ph, Pol, EPI-Fl
Zeiss Reisem. Standard Junior Aufrecht u. Invers, DL, HD, Ph, Pol
Vorst. Wilfried48
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=107.
  • Gast
Re: Styrodur
« Antwort #2 am: November 03, 2008, 10:59:51 Vormittag »
Hallo Wilfried
mein persönliches Problem mit Holundermark war immer, dass ich fast immer nur zu dünne Sprosse bzw. Schösslinge gefunden habe. Das dünne Mark lässt sich dann schwer im Handmikrotom einspannen, auch im Hinblick auf gerade Schnitte.
Der Ersatzstoff ist Styrodur! Da gibt es verschiedene Versionen. Zum einen eine ziemlich fest gepresste mit waffelartiger Struktur. Diese ist wenig geeignet. Eine bessere Version ist deutlich schaumiger und weicher und eignet sich für mein Empfinden ausgezeichnet zum Schneiden!
Gut Schnitt!
Klaus Henkel
    • Homepage der MVM
« Antwort #3 am: November 03, 2008, 11:15:02 Vormittag »
Klaus Yde
    • Waterbears (mostly in danish)
Re: Holundermark für Pflanzenschnitte & Styrodur
« Antwort #4 am: November 03, 2008, 12:07:28 Nachmittag »
Hallo Bernhard
I am trying to find some Styrodur here in Denmark. Do You or others know of some brand name(s) for Styrodur?
MvG Klaus
PS I have used glycerinsoap for several series of cuts and it works very good albeit it cost some work to get the cuts separated and cleaned for the soap. It is easy to work with and easy to get.
icho_mann
« Antwort #5 am: November 03, 2008, 12:15:34 Nachmittag »
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke doch,
dass man das zu schneidende Präparat in das Halundermark "einbettet" es dann in das Mikrotom einspannt um es damit zu schneiden.
Oder?
Wenn dem so ist, was spricht dann dagegen die Karotte in das Mikrotom einzuspannen?
Warum ausgerechnet Holundermark?
Das wärs dann auch
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Jonathan
___________________________
Andy McKee, Rylynn
  • Global Moderator
« Antwort #6 am: November 03, 2008, 12:39:18 Nachmittag »
Hallo Jonathan,
gegen die Karotte spricht grundsätzlich eigentlich nichts. Allerdings hat sie doch einen kleinen Nachteil: der Schnitt ist übersäht mit ausgespülten Chromoplasten, schön rot.
Was aber auch geht, habe ich früher schon einmal erwähnt: dicke, einjährige Ranken der Brombeere.
  • Gast
« Antwort #7 am: November 03, 2008, 12:40:30 Nachmittag »
Moin Jonathan
dagegen spricht überhaupt nichts! Ich hab vor Styrodur immer mit Karotte geschnitten. Mein Problem war eigentlich nur die Vorratshaltung. Und wie oft hatte ich vergessen, mittags Karotten zu kaufen, wenn ich abends schneiden wollte  :-\
Tschüss
icho_mann
« Antwort #8 am: November 03, 2008, 12:45:01 Nachmittag »
Aha Chloroplasten...
Ja kann schon sein aber oft bleiche ich meine Schnitte danach mit Clorix von daher sollte das Rot nicht so das Problem sein...
Ich werde es einfachmal mit Karotte versuchen sobald mein Handmikrotom da ist und wenn ich damit Probleme habe werde ich auf etwas anderes umsteigen!
Vielen Dank soweit
Achja ich züchte gerade Artemia und arbeite an einer kleinen Dokumentation dazu.
ICh bin mal gespannt wann die Eier schlüpfen.
Jonathan
Andy McKee, Rylynn
  • Gast
« Antwort #9 am: November 03, 2008, 12:46:22 Nachmittag »
Hallo Bernhard
Hello Klaus
well, I used to think that "Styrodur" is the brandname already !?
Have a look for instance: Styrodur
I don't have a clue what Styrodur is in Denish  ???
If you won't find it, I can send you a sample!!
Bye
« Letzte Änderung: November 03, 2008, 13:03:03 Nachmittag von Bernhard Lebeda »
Klaus Henkel
    • Homepage der MVM
« Antwort #10 am: November 03, 2008, 12:54:38 Nachmittag »
Oder?
#### Von einbetten, Einbettung, Einbettungsmittel etc. spricht man in der deutschsprachigen Mikro-Literatur, wenn es sich um ein flüssig gemachtes Mittel handelt, welches das Objekt so durchtränkt, daß es praktisch in die Zwischenräume des Zellaufbaus eindringt, ja sogar in die Zellen selbst, und sie ausfüllt. Erst dann wird das Objekt in das soeben erstarrende Medium gebracht, das sodann zu einem schneidbaren Block erstarrt.
(Embedding - Einbettung)
Bei allen Mitteln, die das Objekt nur festhalten, wie Holundermark, Rüben, Seife usw. spricht man von einschließen, "umschließen", damit im Unterschied zu den Einbettungsmedien klar ist, daß es sich um ein Mittel handelt, welches das Objekt nicht durchtränkt.
(Von Einschluß, einschließen spricht man bei der Fertigstellung eines Mikropräparates auf dem Objektträger: Balsam, Euparal, Glyzeringelatine usw.)
#### Zu den Vor- und Nachteilen von div. gebräuchlichen Einschlußmitteln siehe:
http://www.mikroskopie-muenchen.de/cut-hand.html#bett
icho_mann
« Antwort #11 am: November 03, 2008, 12:59:56 Nachmittag »
Möglicherweise habe ich das einbetten deshalb mit "" versehen.
Es ist nicht nötig mir jedes Wort in seiner komplexen Bedeutung zu erläutern.
Trotzdem danke, denn ihre Verbesserung hat doch sicher etwas Zeit gekostet und mir den Unterschied zwischen einbetten und umschließen näher gebracht...
Jonathan
Andy McKee, Rylynn
Päule Heck
« Antwort #12 am: November 03, 2008, 19:13:44 Nachmittag »
Hallo Detlef,
ich kann mich erinnern, dass Du mal Brombeere als Holundermark-Ersatz als sehr geeignet für Schnitte bezeichnet hast. Ist schon länger her (Beitrag vom 17.06.2005 ?).
Zitat: "Holundermark ist bekannt und seit vielen Jahrzehnten beliebt als DAS Einbettungsmedium für Handschnitte. Es hat genau die richtige Konsistenz und ist weich genug, um das Messer zu schonen.
Styropor und Styrodur werden immer wieder als - leicht erhältliche - Alternativen gepriesen und haben sich in der Tat z.B. in den Kursen an den Unis gut etabliert, ungeachtet der Tatsache, dass sie die Rasierklingen schnell stumpf machen. Mit Rasiermessern, die man ja immer wieder abziehen muss, sollte man tunlichst einen Bogen darum machen. Aber es gibt eine natürliche Alternative:
An Brombeeren, besonders, wenn sie oft zurück geschnitten werden, bilden sich mehrmals im Jahr bis ca. 12 mm dicke Wasserschosse, die im Innern ein Mark enthalten, das etwas fester als Holundermark erscheint, aber recht gut als Ersatz für letzteres zu gebrauchen ist. Der Vorteil: man kann es sofort (frisch) verwenden. Ich habe, um das auszuprobieren, ein etwa 4 cm langes Stück mit der Gartenschere abgeschnitten und dann mit einer alten Rasierklinge an allen Seiten schräg von oben nach unten alles Gewebe bis auf das Mark beseitigt, so dass ein oben nur aus Mark bestehender Pyramidenstumpf entsteht. Der wird jetzt wieder von oben auf ca. 15 mm in der Mitte gespalten und diesen Spalt steckt man das zu schneidende Gewebe."
Siehsde, hier kommt nix weg!
Herzliche Grüße, besonders an das NEUE TEAM und danke für Euer Engagement!!!!
Päule
  • Global Moderator
« Antwort #13 am: November 03, 2008, 20:32:10 Nachmittag »
Danke, auch Dir lieber Päule, für das revivel
Rolf-Dieter Müller
« Antwort #14 am: November 03, 2008, 20:50:10 Nachmittag »
Hallo Detlef,
Päule
Hallo Herr Heck,
auch von mir vielen Dank, das Sie den Beitrag hier noch einmal eingestellt haben. Ich wollte nämlich diesen viel versprechenden Vorschlag einmal ausprobieren.
Styrodur und Styropor halte ich ebenfalls nur bedingt geeignet, weil beim Schneiden die Rasierklingen tatsächlich schnell an Schärfe verlieren. Deshalb habe ich es noch nie mit meinem Rasiermesser probiert.
Für mich bleibt immer noch Holundermark oder mit Paraffin durchtränktes Holundermark das Umschließungsmittel der Wahl.
Viele Mikrogrüße
Rolf-Dieter Müller
